zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:00:10
Alex-Alex написал : ХВАТАНЕТ ВОЗДУХ - но все одно перелив не прервется. тут примерно процесс тот же..
Что-то жуть какую-то рассказываете...хорошо хоть не к ночи...Чёт никогда не наблюдал подобного "обратного засасывания из канализаций". Это ить надо помпу запускать в обратном направлении, разве нет? Впрочем, если сливная труба, без высокой петли, расположена ниже канальи - тогда наверно что-то возможно...теоретически...Не встречал, но...могу допустить такую тупость.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:01:42
Vladimir_Vas написал : Как стиралка может че то всосать - не представляю.
Вот-вот. Человек на ходу тщится придумать хоть какую-то причину, оправдывающую продажи таких вот приблуд.
ser000
ser000
29.07.2014 в 13:02:16
Alex-Alex написал : бензин переливали шлангом ? ОН ХВАТАНЕТ ВОЗДУХ - но все одно перелив не прервется
Для того, что бы эта система работала конец шланга в ведре должен быть на много ниже конца шланга в баке. Если вам больше нравиться с бензином баловаться, то попробуйте слить бак через шланг подняв его на высоту 60-100 см выше конца опущенного в бак.
Alex-Alex написал : тут примерно процесс тот же..
Процесс тот же, но плечо объёма воды на стороне машинке больше и если соблюсти инструкцию и не опускать конец шланга в воду, а вставить его на высоте 60-100 см от пола в трубу большего диаметра, то вода самопроизвольно ни в одном из направлений не потечёт.
Alex-Alex написал :
  • этот воздух -тоже лучше не всасывать в стиралку -))
При правильной прокладке сливного шланга, сам шланг наполненный водой представляет собой гидрозатвор.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 13:06:32
Vladimir_Vas написал : А тут сечения в разы отличаются.
  • ели у вас нет разрыва - сечения ни какой роли не играют.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.07.2014 в 13:08:46
zvezdopad написал : Это ить надо помпу запускать в обратном направлении, разве нет?
Нет. Помпы центробежные. Т.е. для изменения направления прокачки надо поменять местами шланги входа и выхода. Изменение направления вращения ротора на направление прокачки не повлияет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 13:10:02
ser000 написал : При правильной прокладке сливного шланга, сам шланг наполненный водой представляет собой гидрозатвор.
  • еще раз напишу - гидрозатвор и разрыв струи - это разные понятия и разные функции.
ser000 написал : и если соблюсти инструкцию
  • то все будет нормально.По инструкции разрыв струи присутствует.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.07.2014 в 13:11:17
Alex-Alex написал : ели у вас нет разрыва - сечения ни какой роли не играют.
Это как? Я Вас совсем не понимаю. В канашке воздух. В ней будет обязательно разрыв, если стояк канашки вентилируем. А если он забит и заполнен стоками под завязку - то чем поможет воронка то, когда квартиру и так зальет стоками?
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:11:37
Vladimir_Vas написал : Нет. Помпы центробежные. Т.е. для изменения направления прокачки надо поменять местами шланги входа и выхода. Изменение направления вращения ротора на направление прокачки не повлияет.
Тем более.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:14:21
Alex-Alex написал : еще раз напишу - гидрозатвор и разрыв струи - это разные понятия и разные функции.
Тогда прибавьте аргументов ЗА эти затворы. Ибо "засасывание канализации" очевидно не подходит. Что там ещё в арсенале-то...микробы? По воздуху ОНЕ летают? Если нет, тогда и этот аргУмент - пуст! Остаётся один - ОНЕ нужны - "Шоб было"!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2014 в 13:22:19
Пример того, что находится внутри переливной трубки кух. мойки .... после гидрозатвора и может быть тогда станет понятно, зачем нужен разрыв сливного потока. Надеюсь после этих фото многим будет понятно, по каким причинам советскими нормативами для Общепита было обязательное подключение моек в столовых общественного питания с обязательным разрывом струи.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 13:24:07
zvezdopad написал : Тем более.
  • насос выключился - вода пошла назад - тот же принцип как шланг с бензином при самотеке.
zvezdopad написал : Ибо "засасывание канализации" очевидно не подходит
  • вы наверное такого не видели..- но оно так и работает. При таком косяке - еще очень быстро зарастают трубы - срывает сифоны. т.к. в системе из за грязи ухудшается вентиляция.. ухудшается слив из ванны и раковины... вот так.
