Prok12
Prok12
29.07.2014 в 13:34:17
Tehnik-san написал : Пример того, что находится внутри переливной трубки кух. мойки .... после гидрозатвора и может быть тогда станет понятно, зачем нужен разрыв сливного потока.
Разбирали - и ни раз, под кухонной мойкой: смесь жира и грязи. А вот фотки шлангов от промывных фильтров до канальи, с такой же "вкусной начинкой" слабО представить? И как всё-таки быть с разрывом струи внутри бачка унитаза? :D И ещё раз возвращаясь к этой конструкции:
Если бы я это чудо инженерной мысли поставил на слив/перелив кухонной мойки, там бы все прозрачные стенки внутри были покрыты таким же слоем липкой грязи и жира, причём безо всякого разрыва. А сухой затвор давно бы переклинило от такой "прелести": либо в закрытом положении, либо ещё хуже - в открытом. :applause:
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 13:37:39
Alex-Alex написал : насос выключился - вода пошла назад - тот же принцип как шланг с бензином при самотеке.
Вам уже назвали ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ условие для данного действия - шлаг и емкость (куда как-бы будет вливаться канализация) должен быть ниже канализации! Что, ваша СМ - ниже её? Вы совершенно напрасно упорствуете, выдумывая какие-то невероятные, невозможные события.
Alex-Alex написал : вы наверное такого не видели..- но оно так и работает. При таком косяке - еще очень быстро зарастают трубы - срывает сифоны. т.к. в системе из за грязи ухудшается вентиляция.. ухудшается слив из ванны и раковины... вот так.
Продолжаем бредить наяву? Ну-ну...Вы наверно фантастики перечитали вечером-ночью, не?
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 13:47:59
Темку пора переименовать. "Разрыв струи, да или нет?";) Камень преткновения в чем вообще?
Prok12 написал : Обычно обоснуют необходимость "разрыва" тем, что злобные ползучие бактерии не смогут заползти сверху вниз через воздушный промежуток над воронкой
Эти бактерии ползут только по стенкам канашкиных труб? А если в них есть вода, тот же сифон унитазный, тоже ползут? Где эти бактерии обитают? Кто их видел?
Они опасны тем, что попадут в водопровод с чистой водой по сливному шлангу промывного краника на фильтре (и мы эту воду пьем)? Или они "вылезут" из унитаза по стенкам и "сядут" на сидушке (а мы туда сядем)?
Дренаж от обратного осмоса так вообще прям в канашку подключается, а трубка дренажная идет прям в мембрану ОО. Ужос!
Mazayac написал : В разрыве воздушная среда, в которой канализационная бяка не живёт. Наличие или отсутствие корпуса роли не играет - роль играет зона с сухим воздухом, который обеспечивают прорези в этом самом корпусе.
Тот же унитаз (представим его сифон). Бактерии есть после сифона. Но они не могут переползти по стенкам самого сифона и оказаться в чаше?
ser000
ser000
29.07.2014 в 13:51:25
Alex-Alex написал :
  • насос выключился - вода пошла назад
Для этого конец шланга нужно как минимум опустить в ведро с водой, для лучшего самотёка поставить ведро как можно выше СМ, что как минимум противоречит инструкции на прибор, которая называет разрывом струи - не погружение конца шланга в воду и вставку конца в трубу большего диаметра на высоте выше слива СМ без пространственного разрыва между труб.
z0rg
z0rg
29.07.2014 в 13:52:47
так это же до сифона... и до разрыва. Если и ставить воронку с разрывом, она де будет после этого перелива, не прямо же под сливной дыркой раковины? Тогда в этом переливе остается такая же красота как на фото, что поменялось?
Prok12
Prok12
29.07.2014 в 13:56:32
пяпа написал : А если в них есть вода, тот же сифон унитазный, тоже ползут?
Далее эти "злобные бактерии" - вплавь будут форсировать водную преграду. :help Уффф... Хорошо, что у меня медные трубы: там им не сладко придётся :yu
пяпа написал : Дренаж от обратного осмоса так вообще прям в канашку подключается, а трубка дренажная идет прям в мембрану ОО. Ужос!
:applause: :a Долой Обратный Осмос :clapping
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 13:57:50
Alex-Alex написал : Цитата Сообщение от zvezdopad Посмотреть сообщение петлю шлага на высоте 50-60см -делают для того чтобы вода самотеком после разрыва струи могла спокойно дойти до стояка - при этом не лилась на пол - ч/з место разрыва.
На сколько я понимаю, у петли основное предназначение, не выпускать воду самотеком из стиралки, если канашка домовая расположена низко. А то вода набирается в бак, и тут же выливается в канашку. Также петля выполняет функции сифона. Эта петля нужна, если сливная труба выходит снизу стиралки. Если сверху, то петля не нужна. Петля также не нужна, если вход домовой канашки на высоте 50-60см. При этом, где выходит труба на стиралке (вверху\внизу) уже не важно.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 14:01:56
ser000 написал : Для этого конец шланга нужно как минимум опустить в ведро с водой, для лучшего самотёка поставить ведро как можно выше СМ
Зачем?! Всё гораздо проще и банальней, по версии Alex-Alex, дело обстоит так: от СМ сливной шлаг поднимается на высоту 50-60см и с этих высот тычется в вертикальную трубу 40-50мм диаметром. Тычется разумеется не до дна трубы, а лишь на 5-10см. И вот какая эпидерсия случается сразу по окончании слива СМ грязной воды - вдруг, откуда ни возьмись, канализационная вода из аналогичного лежака, подпрыгнув вверх и ухватившись за конец сливного шланга, шустро побежала внутря вашей СМ, а там в квартиру, вплоть до...сотого этажа, как по "Лестнице в небо"! Так шта...Люди - бдите!!!
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 14:03:47
Prok12 написал : Долой Обратный Осмос
Вместях со злобными канализациями!!!
z0rg
z0rg
29.07.2014 в 14:05:14
пяпа написал : Камень преткновения в чем вообще?
Я в целом за разрыв струи, но не совсем понятно где он действительно работает и от чего защищает.
  1. Утверждается, что воздушный разрыв струи препятствует попаданию говн из канальи в сантехприборы (раковины). ?. Непонятно, чем ситуация с переливом гуано через край воронки лучше чем через край раковины.
  2. Разрыв струи не дает попасть грязной воде в чистый водопровод. Пример - раковина, кран на расстоянии по воздуху. ?. как в кране может образоваться разрежение?
  3. "Ползучие" бактерии. Мол разрыв препятствует попаданию оных из канальи в систему водоснабжения. ?. Бактерии не могут ползти по влажным стенкам? По воздуху воздушнокапельным путем тоже не способны? Ну и как насчет тех сантехприборов, в которых в самой конструкции нет разрыва струи (упомянутый Prok12ом бачок современного унитаза), переделывать?
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 14:08:08
zvezdopad написал : по версии Alex-Alex, дело обстоит так: от СМ сливной шлаг поднимается на высоту 50-60см и с этих высот тычется в вертикальную трубу 40-50мм диаметром. Тычется разумеется не до дна трубы, а лишь на 5-10см. И вот какая эпидерсия случается сразу по окончании слива СМ грязной воды - вдруг, откуда ни возьмись, канализационная вода из аналогичного лежака, подпрыгнув вверх и ухватившись за конец сливного шланга, шустро побежала внутря вашей СМ, а там в квартиру, вплоть до...сотого этажа, как по "Лестнице в небо"! Так шта...Люди - бдите!!!
А что, очень даже. Если СМ ниже канашки, и петля есть, и канашка подзабитая и клапанов никаких. Канашка на высоте 1м проходит возле СМ. Насос выкачал воду, в канашке вода (сходит медленно) и заливается обратно прям в бак СМ. Не вся конечно "вернется", часть ушла. За цикл примерно 60-80л.
