Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 14:17:11
пяпа написал : не выпускать воду самотеком из стиралки,
  • положите сливную трубу на пол - включите машинку - и посмотрите - пока насос не качает - вода не сливается ни куда.
пяпа написал : Петля также не нужна, если вход домовой канашки на высоте 50-60см.
не знал - но может это высота регламентируется для насоса стиралки. - выше все одно не подымет?
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 14:19:23
z0rg написал : Я в целом за разрыв струи, но не совсем понятно где он действительно работает и от чего защищает.
Вот оно, короче тема мутная... Звучит вроде бы все красиво и логично.
Ну вот возьмем воронку с разрывом. Ползучие гады ползут медленно, но верно. Из канашки вскорем времени оказываются в самой воронке? И далее расползаются вокруг? Да не, воронка же сухая в основном. А этим тварям нужна вода (?), а если туда капает все время, и поверхность воронки мокрая? Ну и чем это решение безопаснее унитаза?
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 14:22:32
Alex-Alex написал :
Сливает, еще как. На даче упал сливной шланг СМ на пол, (СМ Вирпуль) и сразу весело побежала вода, и так вся бы и вашла. Дальше стирала на сухую. Может в вашей СМ есть клапан какой?
Alex-Alex написал : не знал - но может это высота регламентируется для насоса стиралки. - выше все одно не подымет?
Нет, нет. Насос и выше подымит. Думаю на 1-1.5 спокойно. Просто уровень воды в баке не подымается выше, э-э..нечем измерить, колена человека.
Влад4365
Влад4365
29.07.2014 в 14:26:26
Разрыв струи предотвращает обратный ход воды. Всё. Отделяет от канализации водоснабжение, приборы общепита, вентиляции и тд. То что должно быть отделено разрывом струи у нас в стране, прописано в СНИП. За рубежом разрыв струи (воздушный разрыв) применяют при установке посудомоек (в США), в других странах встречаются устройства разрыва потока для стиральных машин, для аварийного сброса горячей воды из котлов (например Шотландия), воронка более крупная по сравнению со штатной - защищает от брызг кипятка оказавшегося рядом человека.
Для мойки общепита - если канализация поднимется в раковину где моются овощи например, то это может привести к заражению продуктов. В масштабах семьи это не критично для общества, но если траванётся заводская столовая или пионерлагерь - это уже будет ущерб.
По поводу крана и раковины, когда отключают воду - при открытом кране часто появляется сильная обратная тяга, которая может вытянуть не только воду из переполненной раковины но и ванны.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 14:29:19
пяпа написал : А что, очень даже. Если СМ ниже канашки, и петля есть, и канашка подзабитая и клапанов никаких. Канашка на высоте 1м проходит возле СМ. Насос выкачал воду, в канашке вода (сходит медленно) и заливается обратно прям в бак СМ. Не вся конечно "вернется", часть ушла. За цикл примерно 60-80л.
Вы забыли теперь ещё одно, крайне необходимое условие для этого - что-б канализационная жидкость подпрыгнула-запрыгнула в сливную трубу. Коя, по условиям допущения, не касается уровня лежака.
SergeyE
SergeyE
29.07.2014 в 14:34:50
Alex-Alex написал :
а если просто ремонтируешь или переносишь машинку - то льется...
ser000
ser000
29.07.2014 в 14:36:03
Alex-Alex написал :
Зависит от конструкции вашей СМ, если внутри СМ не организована петля для защиты от самослива, то вода хлынет на пол и очень бойко.
Alex-Alex написал : может это высота регламентируется для насоса стиралки. - выше все одно не подымет?
На мой скромный взгляд высота регламентируется объёмом жидкости в шланге, потому как после отключения помпы вода поднятая до перегиба шланга стекает обратно и должна остаться ниже барабана, что бы минимально подмешиваться к воде в баке.
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 14:37:58
пяпа написал : .Вложение 527006
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 14:38:32
Влад4365 написал : Разрыв струи предотвращает обратный ход воды. Всё.
Который и так невозможен, при следовании рекомендациям производителя. Всё.
Влад4365 написал : Отделяет от канализации водоснабжение, приборы общепита, вентиляции и тд.
Вот-же, блин, "а ребята-то не знали". Как-же мы раньше-то жили?! Без разрывов струй-то?! Сколь веков жили с совсем не отделённым от канализации водоснабжением-то?! Может поэтому мы до сих пор ещё не летаем? Без приспособлений?
Влад4365 написал : при открытом кране часто появляется сильная обратная тяга, которая может вытянуть не только воду из переполненной раковины но и ванны.
Точно! Я лично видел, как в кран засосало живого человека! Ужос-с...
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 14:40:08
ser000 написал : На мой скромный взгляд высота регламентируется объёмом жидкости в шланге, потому как после отключения помпы вода поднятая до перегиба шланга стекает обратно и должна остаться ниже барабана, что бы минимально подмешиваться к воде в баке.
А мне думается, что высота петли определяется высотой максимального уровня воды в СМ.
пяпа
пяпа
29.07.2014 в 14:45:27
Влад4365 написал : То что должно быть отделено разрывом струи у нас в стране, прописано в СНИП. За рубежом разрыв струи (воздушный разрыв) применяют при установке посудомоек (в США)
Сливной шланг петлей, вот и разрыв струи. А если воронку открытую, то буду брызги, там помпа качает нормально. Значит нужна закрытая воронка, которая соединяет корпусом слив и канашку. Но дело не в этом. Чем петля хуже (опаснее) спец воронки? Что бактерии не поднимутся по трубе, не окажутся в самой воронке? Окажутся. А они не попадут в сливную трубу по корпусу воронки? Попадут же. А в самой петле или в самой посудомойке не могут завестись твари?
