23.07.2014 в 09:24:12
то что многие ищут и не могут найти)
24.07.2014 в 07:15:04
Было бы очень полезно указывать артикулы деталей.
24.07.2014 в 16:00:59
всё mcalpine, воронки с первых фото - в широкую продажу ещё не поступили, продавцы заверили что скоро будут.
тут что можно купить,
R5M + TUN5-CL
R3M + S12D + TUN5-CL
R4 + TUN5-CL
Funnel-C + T12H + S12D + TUN5-CL
FUNNEL-B + T12H + S12D + TUN5-CL
29.07.2014 в 09:08:36
А для чего это?
29.07.2014 в 09:12:46
VAT написал : А для чего это?
29.07.2014 в 10:20:42
Влад4365 написал : всё mcalpine, воронки с первых фото - в широкую продажу ещё не поступили, продавцы заверили что скоро будут. тут что можно купить,
R5M + TUN5-CL
Считаю этот "разрыв струи" абсолютно ненужной приблудой. И раковина, и СМ, и душевой трап присоединяются к каналье безо всякого разрыва струи. Почему тогда его делают на слив, скажем, промывных фильтров или слив "подрывника" накопит.водогрея? Чем слив от краника промывного фильтра лучше, чем слив от СМ?? :confused: Двойные стандарты? Обычно обоснуют необходимость "разрыва" тем, что злобные ползучие бактерии не смогут заползти сверху вниз через воздушный промежуток над воронкой. А то что я вижу на фото - так там верхняя и нижняя часть соединяются вокруг мини-воронки пластиковым корпусом. Где тут "воздушная преграда" для бактерий? :D Мало того, считаю открытые воронки вредными. Потому как водогрей или промыв фильтров зачастую не используются по пол-года и более (соответственно, нет слива в воронку). Гидрозатвор после воронки за это время пересохнет, и вы даже не заметите, как летучие (а не ползучие) бактерии будут подниматься к вам в квартиру прямо из канальи.
29.07.2014 в 10:25:57
Prok12 написал : Обычно обоснуют необходимость "разрыва" тем, что злобные бактерии не смогут заползти сверху вниз через воздушный промежуток над воронкой.
Не так. В разрыве воздушная среда, в которой канализационная бяка не живёт. Наличие или отсутствие корпуса роли не играет - роль играет зона с сухим воздухом, который обеспечивают прорези в этом самом корпусе. И раковина, и душевой трап 99,999% времени стоят сухими, для них никаких разрывов не нать.
29.07.2014 в 10:50:18
Воздушный разрыв таких воронок предотвращает обратный поток из канализации. Всё дерьмо выливается не распространяясь дальше.
Для стиральных машин, посудомоечных, в мире так же применяют разрыв струи. В самом деле, наберите в гугле washing machine air gap и посмотрите картинки. Такое ощущение что многие за пределы местных интернетов никогда не выходят.
У нас пока требуются разрывы струи для общественных моек, сплит систем. См последнюю версию СНИП.
Тот же кран над раковиной - тоже разрыв струи - чтобы уже грязная вода из раковины не попала в чистый водопровод. В случае если канализация попёрла в раковину а в кране появилось обратное давление. Грязная вода будет переливаться через борт на пол, не соприкасаясь с краном.
29.07.2014 в 11:12:04
Влад4365 написал : Тот же кран над раковиной - тоже разрыв струи - чтобы уже грязная вода из раковины не попала в чистый водопровод.
Да ну? А унитаз? Если фобии с "ползучими" злобными бактериями не дают уснуть, то по стенкам унитаза им из канальи (да и тем бактериям, что мы добавили в унитаз) ничего не стоит заползти в сливной бачок (через сливной клапан снизу - там на стенках бачка прям питомник для них; а трубка наполнения бачка для устранения шума как правило идёт до его дна), и далее - в трубы ХВС дома. О ужас!!! :swoon Если же кто-то из подверженных этой фобии верит в полную герметичность (преграду для бактерий) сливного клапана бачка и клапана его наполнения - то почему они не верят в герметичность краника промывного фильтра? :confused:
Mazayac написал : Наличие или отсутствие корпуса роли не играет - роль играет зона с сухим воздухом, который обеспечивают прорези в этом самом корпусе.
Нееет!! Основная идея "разрыва" (глупая, на мой взгляд) здесь по-любому не работает: путь для мифических "ползучих гадов" есть!! :a
Mazayac написал : Для слива применяются сухие сифоны, в них нечему пересыхать.
29.07.2014 в 11:18:53
Для толчка тоже воздушный разрыв есть !
Но это доступно только для сантехников уровня "бог"!
29.07.2014 в 11:19:41
Просвятите как установить ДРУКШЛЮПЕР с разрывом струи? Или где там ваш Air Gap?
Влад4365 написал : Для толчка тоже воздушный разрыв есть !
У вас возможно там разрыв есть, а в большинстве арматур присутсвует шланг погруженный в воду, что бы вода надоедливо не капала на поверхность воды в бачке. А потом вода в бачке может на прямую контактировать со сточными водами, только при условии заполнения снаружи до уровня перелива бачка.
29.07.2014 в 11:25:28
Да ясно-же, что все эти "разрывы небесных струй" - очевидная менагерская фантазия, направленная на увеличение продаж выдуманных девайсов под высосанным из менагерского-же пальца предлогом. Ну надо ведь как-то придумывать новые приблуды и повышать доходность продаж? Вот и озаботились надуманной "проблемой". Мало штоль ещё подобных приблуд, начиная с чесалки своей спины?
29.07.2014 в 11:41:27
Вот вполне бюджетное решение, для тех кто сомневается
