MINik
MINik
Рязань
25.07.2014 в 14:40:34
Solovey, да не вопрос я же в рекомендательном тоне писал сообщение,о писывая возможные случаи срабатывания. Можно Энергомеру поставить, как раз дифавтомат, да селективный, да незадорого http://www.energomera.ru/ru/products/uzo/uzo-vad2a-3
matagros
matagros
25.07.2014 в 15:37:30
Solovey написал : Кабель 3*2.5 защищаете автоматом 16А 16*220=3.5кВт (а современные ВП имеют мощность около 7кВт) так что на такой сопле сможите пользоваться только 2мя комфорками. Или всеми 4-мя но на половинной мощности. Тем более по правилам при ОДНОФАЗНОМ подключении плиты кабель должен быть 6 квадрат. Руки оторвать вашим лжеэлектрикам...
я помню спор с прорабом-электриком, тоже говорил про 5-6 квадратов. На что он ответил, что у меня вообще 4 квадрата заходит, так что тут будет переизбыток..забыл, правда, про 3 фазы
Solovey написал : Да все ужасно. Автоматы штукатуркой загадили... Щиток собирать можно только после окончания грязных работ. А по-хорошему, вообще после покраски стен и поклейки обоев. Распределение тоже кривое. Но в случае однофазного подключения плиты - нормальное распределение...
ЗЫ! Есть возможность кабель на плиту заменить? .
штукатуры в узбекистан сбежали от второй бригады по поводу замены уже склоняюсь заменить ящик на больший по замене - думаю тысяч в 50 уложусь, плитка, стяжка, перегородки. стены но вообще не планирую на все 4 комфорки включать
matagros
matagros
25.07.2014 в 15:38:35
по поводу однофазного подключения, другого не будет! верно раскидал потребителей или нет? брал так, что одновременно в одной группе не будут все работать
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 16:07:32
matagros написал : но вообще не планирую на все 4 комфорки включать
Если на плиту действительно кабель 3*2.5 то главное на него автомат больше 16А не ставить (но посмотрите, может все-таки вам 5*2.5 заложили?????)
matagros
matagros
25.07.2014 в 16:29:29
Solovey написал : Если на плиту действительно кабель 3*2.5 то главное на него автомат больше 16А не ставить (но посмотрите, может все-таки вам 5*2.5 заложили?????)
может и больше... посмотрю вечером
matagros
matagros
25.07.2014 в 16:36:33
Раскидать группы я хочу так: хочу в своем щите поставить вводной на 25 А на 4 линии
L1: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 25А : Варочная панель (клемное соединение),
  • Автомат 25А: духовка (розетка или клемное соединение?)
L2: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток1 (холодильник)
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток2
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток3
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток4 (посудомойка)
L3: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 16А: Водонагреватель накопительный (2.5кВт) (будет работать 2 недели в году)
  • Автомат 16А: Свет в ванной
  • Автомат 16А: теплый пол ванна
  • Автомат 16А: Стиралка, общая розетка
  • Автомат 10А: Свет коридор/кухня/гостин/спальня
  • Автомат 16А: теплый пол балкон
  • Автомат 25А: кондер спальня
  • Автомат 25А: кондер гостин
  • Автомат 16А: Розетки гостин
  • Автомат 16А: Розетки спальня
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 16:45:50
matagros написал : Раскидать группы я хочу так:
я вам во втором сообщении для чего на ваши косяки указывал?
И вы фотку УЗО прилепили
matagros
matagros
25.07.2014 в 16:59:43
На входе в электросчиток такой автомат на 25А
Исправил ))) L1: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 16А: духовка (розетка или клемное соединение?)
  • Автомат 10А: теплый пол ванна
  • Автомат 10А: теплый пол балкон
  • Автомат 10А: кондер спальня
  • Автомат 10А: кондер гостин
matagros
matagros
25.07.2014 в 17:08:02
Solovey написал : ИМХО! Эти деньги в таком случае рациональнее потратить на защиту всех линий в квартирном щитке дифзащитой 10-30мА, да и просто на увеличение количества УЗО 30мА в квартирном щитке. .
какое узо поставить ??
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2014 в 17:10:28
matagros написал : Узо (какое, какой номинал)
30 мА, номинальный ток больше или равен номиналу вводного автомата. Т.е. 25А 30 мА пойдет.
matagros
matagros
25.07.2014 в 17:11:24
EV.SA написал : Жесть особенно этот номинал
Чудес не будет точно . Судя по тому, что на фото ,вся закладка кабеля сделана так же (через Ж). Поэтому нужно не со щита начинать ,а с проверки всех линий ,распр. коробок и т д .
жесть в другом проложили линии по полу на розетки, кондеи По потолку на розетки и пр Далее залили стяжку, начали ставить перегородки,,,, после не выдержала глубокая творческая натура у плиточника и как я завез газель плитки, он сразу слинял, через 3 дня ушел в алкогольное плавание прораб, он же электрик
пригласил вторую бригаду, там тоже прораб - электрик... он за 2 часа готов был раскидать ящик.. но: 25А на розетки (с запасом) номиналы на автоматах ему не интересны без УЗО
