matagros
matagros
23.07.2014 в 09:40:05
Прошу помощи у профи.
электрики 2х бригад разочаровали :mad:
Имеет 2ку, подключение 3х фазное
На входе в коридоре:
Подключение на автомат, далее счетчик, после диф автомат
Номинал верный или стоит поменять??
Далее по полу заходит в квартиру снизу
имеет творчество электрика
судя по временной скрутке, выбора номинала автоматов и кривизне рук электрика, а так же моя усталость доказывать необходимость установки УЗО, чудес в финальной сборке не будет.
Итак на входе стоит вводной автомат в щитке коридора на 25А Значит макс мощность автоматов я могу ставить 25А?
Раскидать группы я хочу так:
L1: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 25А : Варочная панель (клемное соединение),
  • Автомат 25А: духовка (розетка или клемное соединение?)
L2: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток1 (холодильник)
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток2
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток3
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток4 (посудомойка)
L3: Узо (какое, какой номинал)
  • Автомат 16А: Водонагреватель накопительный (2.5кВт) (будет работать 2 недели в году)
  • Автомат 16А: Свет в ванной
  • Автомат 16А: теплый пол ванна
  • Автомат 16А: Стиралка, общая розетка
  • Автомат 10А: Свет коридор/кухня/гостин/спальня
  • Автомат 16А: теплый пол балкон
  • Автомат 25А: кондер спальня
  • Автомат 25А: кондер гостин
  • Автомат 16А: Розетки гостин
  • Автомат 16А: Розетки спальня
Solovey
Solovey
23.07.2014 в 20:24:49
matagros, одно УЗО на каждую фазу вполне рабочий и бюджетный вариант, все остальное - ужасно.
1) ВП у вас наверняка будет подключаться 2-3 фазами, ибо если 1 фаза то нужен автомат 32А, а у вас каждая фаза по 16). Скорее всего трехполюсный автомат 16-20А нужен. Какой кабель на ВП заложен?
2) на духовку кабель 3*2.5 и автомат 16А 3) На ТП кабель 3*1.5 и автомат 10А 4) на кондеи автомата и 10А хватит - про 25А вообще забудьте 5) ну и раскидайте нагрузку по фазам более равномерно и однородно
УЗО достаточно 25/0,03 (ном можно и 40/0,03 взять с запасом - их вам всего-то 3 штуки надо)
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2014 в 04:36:17
Офигеть, вот это трэш! =))
matagros
matagros
25.07.2014 в 10:29:29
Solovey написал : matagros, одно УЗО на каждую фазу вполне рабочий и бюджетный вариант, все остальное - ужасно.
ужасно на фото или в моем распределении??
на одной фазе будет ВарочнаяПанель. 3на2.5 кабель проложен Как определить сколько каждая фаза?
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 10:40:46
matagros написал : Как определить сколько каждая фаза?
Вводной автомат у вас С25 трехполюсный. Значит с каждой фазы по 25А можете снять, Ну даже чуть больше - с учетом того что такой автомат 28А будет бесконечно долго держать... А отключится еще при бОльшем токе...
matagros написал : на одной фазе будет ВарочнаяПанель. 3на2.5 кабель проложен
Кабель 3*2.5 защищаете автоматом 16А 16*220=3.5кВт (а современные ВП имеют мощность около 7кВт) так что на такой сопле сможите пользоваться только 2мя комфорками. Или всеми 4-мя но на половинной мощности. Тем более по правилам при ОДНОФАЗНОМ подключении плиты кабель должен быть 6 квадрат. Руки оторвать вашим лжеэлектрикам...
matagros написал : ужасно на фото или в моем распределении??
Да все ужасно. Автоматы штукатуркой загадили... Щиток собирать можно только после окончания грязных работ. А по-хорошему, вообще после покраски стен и поклейки обоев. Распределение тоже кривое. Но в случае однофазного подключения плиты - нормальное распределение...
ЗЫ! Есть возможность кабель на плиту заменить? При трехфазном вводе кабель 5*4 на плиту просится.
MINik
MINik
Рязань
25.07.2014 в 13:11:09
matagros написал : Подключение на автомат, далее счетчик, после диф автомат.Номинал верный или стоит поменять??
Вводной у вас трехполюсный автомат, а рядом с ним стоит 40А УЗО Тип AC Четырехполюсное 400 В нейтраль с правой стороны на ток утечки 300мА (Не селективное) Код 090 12. Вам бы его поменять на такое же УЗО Тип AC 300 мА селективное Код 4 117 45. Иначе возможно отключение вместе с УЗО которые в щитке.
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 13:24:19
MINik написал : Вам бы его поменять на такое же УЗО Тип AC 300 мА селективное Код 4 117 45. Иначе возможно отключение вместе с УЗО которые в щитке.
Вы и цену вопроса такой замены сразу озвучьте ;)
ИМХО! Эти деньги в таком случае рациональнее потратить на защиту всех линий в квартирном щитке дифзащитой 10-30мА, да и просто на увеличение количества УЗО 30мА в квартирном щитке. И только в случае если денег куры не клюют - можно заменить вводное УЗО на селективное.
EV.SA
EV.SA
25.07.2014 в 14:19:33
matagros написал : имеет творчество электрика
Жесть особенно этот номинал
matagros написал : чудес в финальной сборке не будет.
Чудес не будет точно . Судя по тому, что на фото ,вся закладка кабеля сделана так же (через Ж). Поэтому нужно не со щита начинать ,а с проверки всех линий ,распр. коробок и т д .
@fev.santeh Инста
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 14:22:41
EV.SA написал : особенно этот номинал
Мне отсюда не видно, где он там по монтажу стоит... Но в качестве вводного коммутационного аппарата имеет право на жизнь (вместо рубильника)
MINik
MINik
Рязань
25.07.2014 в 14:23:55
Solovey написал : Вы и цену вопроса такой замены сразу озвучьте
Ну что ж как всегда считаете чужие деньги... Люди на АББ и Сименсе собирают тоже кричать им что дорого?
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 14:34:04
MINik написал : Ну что ж как всегда считаете чужие деньги... Люди на АББ и Сименсе собирают тоже кричать им что дорого?
Да считаю. Я к вопросу комплексно подхожу. :)
Одно дело вложить бабло в квартирный щиток и поставить брендовые электромеханические УЗО для защиты своей жизни. И другое дело тратить десять косарей ( или больше? !) на защиту 10 метров вводного кабеля, ТЕ БОЛЕЕ, что такая дифзащита ему не требуется - дело это сугубо добровольное
Короче однозначно замена этого УЗО на селективное - только по остаточному принципу (если бабло от ремонта останется ) ;)
