Grower
Grower
23.07.2014 в 10:58:10
Проработал чуть больше 3-х лет. Заменой магниевого анода никто не заморачивался :( За сутки из под него "накапывает" литр-два воды...
Вопросы по существу такие:
  1. Это случилось из-за несвоевременной замены магниевого анода? (фото анода ниже) Или фирма производитель "так себе"?
  2. Какие ещё бойлеры косвенного нагрева на 200л бывают с рециркуляцией? (
hugos
hugos
Смоленск
23.07.2014 в 11:31:44
baxi,drazjice,buderus,да масса их может вам солевой умягчитель поставить на ввод ? вода жесткая
Grower
Grower
23.07.2014 в 12:08:36
Покурил интернет - Baxi и Buderus без рециркуляции. А Drazice OKC 200 NTR - это вылитый Alphatherm Omega 200 SVE, даже на одном заводе делаются. Вода может и жёсткая, но не мог же бойлер из-за этого потечь...
hugos
hugos
Смоленск
23.07.2014 в 12:35:03
baxi без циркуляции? ох как с вами тяжело.... http://www.baxi.ru/download.php?filename=02%CF%D0%CE%C4%D3%CA%D6%C8%DF%2F03%C8%CD%D1%D2%D0%D3%CA%D6%C8%C8%2F%C1%CE%C9%CB%C5%D0%DB+%28%E2%EE%E4%EE-%E2%EE%E4%FF%ED%FB%E5+%F2%E5%EF%EB%EE%EE%E1%EC%E5%ED%ED%E8%EA%E8%29%2FPremier+Plus-%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF+.pdf и анод внимательно посмотрите
Серенький
Серенький
Севастополь
23.07.2014 в 13:49:04
Grower написал : Проработал чуть больше 3-х лет. Заменой магниевого анода никто не заморачивался За сутки из под него "накапывает" литр-два воды...
Для начала нужно определиться, где именно находится место течи, а потом уже лечить/выбрасывать бойлер. Не факт, что потек бак...
Grower
Grower
23.07.2014 в 14:44:31
hugos, спасибо. На http://klimeco.ru/?show=shop&item_id=300 про рециркуляцию ни слова... И я не понял про анод. На что нужно посмотреть? У Бакси анода, как я понял, нет. Там бак из нержавейки.
Серенький, течёт из под внешнего кожуха бака. Переднюю крышку (там где установлен ТЭН) смотрел - под ней всё норм. Сверху, где анод, тоже сухо. Ну, и внутренний бак упакован в пенополистирол и внешнюю металлическую оболочку, из которой торчат трубки для присоединения магистралей. Так что понять, откуда течь ИМХО нереально...
hugos
hugos
Смоленск
24.07.2014 в 10:13:16
анод коррозия сожрала,в баке внутри в месте протечки картина примерно похожа я вам давал ссылку на руководство по бойлеру,там все расписано что где и какие подключения для циркуляции ГВС
Grower
Grower
24.07.2014 в 10:46:06
Да, спасибо. Я убедился, что в Baxi есть рециркуляция. Теперь думаю, что взять - Drazice OKC 200 NTR стоит 19000руб с гарантией 5 лет. Или Baxi Premier Plus 200 из нержавейки за 35000руб с гарантией 10 лет...
hugos
hugos
Смоленск
24.07.2014 в 10:48:04
лучше нерж и сдайте воду на анализ,если жесткость высокая ставьте узел умягчения
Grower
Grower
24.07.2014 в 10:58:08
Ок. Ещё раз спасибо!
