prmv
prmv
23.07.2014 в 16:35:39
Приветствую всех!
У меня есть задача, переделать машиноместа в ГСК (6 этажное здание) в офис\производство. Со стенами и потолком все понятно, а вот по полу есть вопросы. Сейчас там на полу бетонные плиты 40х40 (между ними 3 см зазор), мне нужно что-то более цивильное (ламинат, линолиум) или может можно даже покрасить(?) пол, чтобы не "пылил". Ровность не играет роли, важно сменить покрытие и сделать более-менее цивильно. Почему бюджетно? Место арендуется, никаких гарантий никто не дает и серьезно вкладывать в чужое помещение из которого завтра могут попросить мне бы не хотелось. В тоже время, работать там будем и хочется что-то более-менее сносное.
Делать буду сам (найду пару помощников из числа студентов с прямыми руками). Пока есть такие идеи:
1) Прикрутить прямо к плитам фанеру, а сверху ламинат или линолиум (ковролин мне не подойдет по определенным причинам) 2) Заделать только ниши между плитами каким-то средством (ровнителем пола?) в нишах углубление 1-2см
Площадь - 240м2, денег в обрез, как и времени (день простоя помещения стоит 3600. Помогите.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.07.2014 в 17:37:55
Супер бюджетный вариант: я бы купил недорогого плиточного клея и заделал сначала швы, а потом, на следующий день, стянул бы правилом этим же клеем в местах где явные ямы, а сверху можно и линолеум. Ламинат бы класть не стал, т.к. замки на дешевом ламинате могут разломаться на неровном полу довольно быстро.
prmv
prmv
24.07.2014 в 19:08:43
Спасибо за идею. Нужно ли обрабатывать пол бетоноконтактом или чем-то таким?
Какие еще есть варианты?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 19:32:23
prmv написал : Нужно ли обрабатывать пол бетоноконтактом или чем-то таким?
просто грунтануть
prmv написал : Какие еще есть варианты?
... наливной пол
AndryV
AndryV
Гомель
24.07.2014 в 20:11:14
бракодел написал : ... наливной пол
это далеко не бюджетно... может плавующий пол из ОСБ (швы заделывать не надо) и затем на него ламинат\линолиум когда "выгонят" можно с собой утащить.... и в другом гараже набросать... кстати ... ламинат или линолиум для производства... ? убьеться ведь быстро...
prmv написал : Заделать только ниши между плитами
под НИШАМИ имелись в виду ШВЫ?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 20:43:37
AndryV написал : это далеко не бюджетно...
не думаю что дороже плиточного клея
AndryV написал : и затем на него ламинат\линолиум
ну про ламинат лучше забыть
AndryV написал : может плавующий пол из ОСБ
тоже вариант , но несколько непредсказуемый . будет стык на шве и под тем же стулом прогнется , а то и линолиум попортит
AndryV написал : ламинат или линолиум для производства... ? убьеться ведь быстро...
ламинат точно убьется , линолиум - х.з. есть же всякие коммерческие . как вариант действительно покрасить . вот только чем я не подскажу
AndryV
AndryV
Гомель
24.07.2014 в 21:31:07
бракодел написал : тоже вариант , но несколько непредсказуемый . будет стык на шве и под тем же стулом прогнется , а то и линолиум попортит
имелся виду плавующий пол ... два слоя осб, уложенным в шахмотном порядке ... ничто никогда не пргнется...
бракодел написал : ламинат точно убьется , линолиум - х.з. есть же всякие коммерческие . как вариант действительно покрасить . вот только чем я не подскажу
можно и не линолиум в привычном понимании ... есть куча гомогенных и гетерогенных покрытий... но это далеко не бюджетно.... но зато очень износостойко ...
бракодел написал : не думаю что дороже плиточного клея
дороже... процентов на 40 если имеется в виду нормальный нювелир... а не субстанция ничем кроме упаковки неотличающаяся от плит. клея....
prmv
prmv
24.07.2014 в 21:47:42
Я так понимаю, наливной пол должен быть сантиметров 5, учитывая площадь (около 200м2) это совсем не бюджетно. Про ОСБ - интересно, расскажите подробнее (желательно с ценами)
Забирать что-то с собой при переезде едва ли будем. Нам надо будет работать в старом, пока новое не приготовится, соотвественно - все материалы будут новые.
Линолеум для производства (самый дешевый) вполне подходит, он конечно убивается, но внешний вид не важен.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2014 в 22:05:59
AndryV написал : имелся виду плавующий пол ...
что-то о нем не подумал
prmv написал : Я так понимаю, наливной пол должен быть сантиметров 5
зачем так много ? от нуля грубо говоря :) раскатать по минимуму лишь бы примерно выровняло . под линолиум пойдет
AndryV
AndryV
Гомель
24.07.2014 в 22:07:00
prmv написал : Про ОСБ - интересно, расскажите подробнее (желательно с ценами
два слоя... ложить без крепления к основному полу.... с перехлестом листов (на половину) осб воды небоится в отличии от фанеры... по цене сопоставимо с фанерой... расмотрите вариант с эпоксидной покраской... недорого и устойчиво... цвет разный.... да и аремдодатель спасибо скажет.... хоть на завтра машину загоняй.... http://www.cmt-product.ru/ свяжитесь например с ними ... они поподробней раскажут... у нас их представители хорошопомагали
prmv
prmv
28.07.2014 в 16:41:51
Я все-таки больше склоняюсь к выравниванию. Какой самый простой и дешевый способ это сделать? Наливной пол? Стяжку? Кстати, вот здесь еще интересную задачу по перегородкам пытаюсь решить http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212223
