Сан46 написал : ... фрезы переставляются в положение культивация,тяпка,смешанное ...
В чем отличие этих положений фрез и как они влияют на обработку почвы?
10.08.2014 в 15:19:16
10.08.2014 в 16:29:21
pavva написал : В чем отличие этих положений фрез и как они влияют на обработку почвы?
В глубине обработки, диск каждой фрезы имеет два рабочих среза, прямой и косой (угол не мерил), если установлены прямым срезом к обрабатываемой земле -это тяпка глубина до 5ти см., косыми срезами то глубина зависит от установки глубины тормозом с колёсами там в тормозе есть отверстия регулировочные(В моём случае ) ну и соответственно фрезы установлены разными срезами на валу редуктора.
10.08.2014 в 16:57:30
А обьем двигателя у тяпки какой?
10.08.2014 в 17:09:14
andrey-67; Если вопрос мне, то 42.7 кубика где то примерно 1.8 лошадок, роет для тяпки нормальн, приловчится только к ней надо:), дня три привыкал пока понял как с ней дружить.
11.08.2014 в 08:52:53
Сан46, мототяпка и мой чемпион походу братья близнецы на 99% идентичные (внешне кроме цвета отличай нет, двигатель такой же), только чемпион мне обошелся в 6292руб., а тяпка стоит 9565руб.
11.08.2014 в 14:14:51
andrey-67; Эт точно ,отдавал за нее 6.5 рублей в прошлом году.
11.08.2014 в 16:59:06
Сан46, у Вас есть инструкция как ставить фрезы в положние культивация,тяпка,смешанное?
Просто в инструкции к чемпиону нет такого, а раз они идентичны - значит и я бы попробовал.
Если возможно сделайте скан или фото инструкции по этой теме.
13.08.2014 в 08:35:39
andrey-67; В инструкции написано об установке но описания самой перестановки фрез нет,перестановку показал продавец у которого я покупал МТ. Если есть возможность выложить фото установленных фрез вашей МТ то посмотрим возможность переустановки.У моего соседа такая же МТ как и у Вас иварианты перестановки возможны.
23.08.2014 в 22:55:33
viktor48 написал : Увы но ты Павла003 плохо знаешь. Пускай покажет как он на Неве на 2-х фрезах работает.
Работать не работаю. У меня Нева и на 4 фрезах не очень хорошо работает. Но попробовать попробовал, сегодня, Хрень конечно полная. Без сошника еще идет, с сошником роется. Мучение еще то. Но придрочиться можно, если безвыходная ситуация. Ручки шире надо, может опору впереди организовать. Вот ссылки. . Только не надо про вес писать. ДМ 1 не тяжелее этого электромотора, может даже и легче.
24.08.2014 в 18:16:14
была для этих целей у меня хускварна т300rs.аппарат в работе хорош.вес 10кг,4х тактный двигатель,тихий,плавно идёт,но...хватило сего девайса на гектара полтора сплошной обработки.капут редуктору.новый стоит 400$ при цене хуски 550$.ищу теперь спецов сделать червячную пару.купил на замену такой как автор темы,только название и цвет другой за 190$.после хуски работать хреново.весь бренчит,визжит,раскручиваются болты и гайки.бенз жрёт поболее.тяжелый.но тем не менее работал...опять редуктор после примерно пол гектара.сдал в гарантию.жду.
вывод у меня напрашивается такой:для профессиональной работы миникультиваторы слабоваты.редукторы слабенькие.но тяпку,плоскорез или ещё какое г. в руки брать теперь не охота.прополка 25 соток не спеша около 4х-5ти часов и 1литр бензина на хуске.на китайце то же,но бенза больше и устаёшь немого от шума и вибраций.да и аппарат почти в 2раза тяжелее хуски.ещё у китайца фрезы хорошие.у хуски дрянь.переделывал.и полоть надо пока маленькие сорняки.я прохожу раз в 3 недели.
24.08.2014 в 18:56:29
ну еще бы , вы ему работы подкинули как минитрактору;)
