в инструкции ограничений по использованию девайсов я не нашёл,поэтому допускаю использование культиваторов по моему усмотрению.
25.08.2014 в 02:05:41
25.08.2014 в 09:28:35
Возможно надо было именно чемпиона брать. Спалил где-то литр бензина уже на нем - все хорошо, ничего не раскрутилось, не бренчит, работает на удивление тихо. Но работы для него мало сейчас - основная будет в следующем году. Но опять же, давать отдохнуть нужно технике, а не 4-5 часов подряд работать без остановки. Работал тут 20 минут - редуктор стал очень теплый. В общем думаю нужно через 15-20 минут останавливаться делать перерывчик на полчасика - что бы остывал. Опять же смазку в редукторе проверять тоже стоит хотя бы несколько раз в сезон. Если хотите что бы техника Вам служила долго. А как говориться с дуру можно и уй сломать.
25.08.2014 в 10:20:15
техника должна работать.если через 20минут полчаса курить,это не работа.и если такой режим необходим,это должно быть отражено в инструкции.и вообще,пока гарантийный,нужно гонять в хвост и в гриву.если производители криворукие,пусть ремонтируют.культиватор это не картина,на которую только смотреть можно.имхо.
25.08.2014 в 10:34:56
nata80; Ну с таким подходом долго у Вас ничего работать не будет.
25.08.2014 в 11:35:41
нормальная профессиональная техника работает не просто долго,а очень долго.а обсуждаемый продукт просто сырой.движки нормальные.сцепление простое и нормальное,а самый нагруженый в работе узел недоделан.нет никакого запаса прочности.если на небольшие объёмы работ на некоторое время его хватит,то при активном использовании жизни отмеряно немного.но,повторюсь,лучше куплю ещё один культиватор и по очереди буду сдавать по гарантии,чем буду пользоваться тяпкой.
ну вот.забрал родного китайца из гарантии.ему соток 20 надо прохерячить.как сделаю,отпишусь.кста,для обсуждения этих малюпах(миникультиваторов) тем здесь вроде нет.с разрешения топикстартера предлагаю обсуждать их здесь.попытаюсь снять и сбросить видео,но я в плохих отношениях с компом.
26.09.2014 в 20:46:54
Pavel003 написал : У меня Нева есть. Я ее распахиваю Междурядья. Вот
Добрый день! Можно поподробнее? Там у вас культиваторные лапки стоят?
26.09.2014 в 21:32:45
Викторка7 написал : Можно поподробнее? Там у вас культиваторные лапки стоят?
, , Сейчас колеса нет, приварил пятки, Нева с ними меньше (значительно меньше) зарывается, практически можно работать. Вот видео.. Да, сцепка стоит универсальная с МТЗ 05. Да и еще. Нева мне интересна именно тем, что ею можно идти по междурядью двумя стрелками. Если мне надо обнять ряд я использую МТЗ 05. У него большой клиренс.
За 10 суток отдыха забыл, что видео уже выкладывал, но пусть и это остается.
28.09.2014 в 09:09:59
Pavel003 написал : Сейчас колеса нет, приварил пятки,
Павел, где увидеть эти пятки? Я что-то пропустил, наверное...
28.09.2014 в 09:29:25
Дед__Боря; Да это просто полоса приваренная снизу, я не помню есть у меня упор в ногу или нет. Выползу с хаты сделаю фотки. Павел 61, выкладывал фотки там видны эти пятки. Правда как их быстро найти не знаю.... На МТЗ они мне не нужны, плывет и без них, как судно на подводных крыльях, Нева по самые яйца стремилась зарыться, почему колесо опорное и ставил.....
28.09.2014 в 10:36:22
Pavel003 написал : Нева по самые яйца стремилась зарыться, почему колесо опорное и ставил.....
Вот и у меня то же самое... Нутром чую, что лыжу снизу надо, а посмотреть готовое интересно. Поищу у Павла.
28.09.2014 в 11:47:07
Дед__Боря; в течение дня фото выложу.
