доминик написал : Единственный минус-быстро забивается корнями и травой,надо периодически чистить.Даже чаще,чем периодически.
Решается очень просто. Люди ставят противосорняковые втулки покупные или точят сами.
29.07.2014 в 16:39:22
29.07.2014 в 16:42:25
zanuda написал : с червячным -- категорически брать не стоит!
Для миникультиваторов только червячные в основном редуктора и идут поскольку они значительно снижают вес редуктора и соответственно культиватора.
29.07.2014 в 18:28:54
andrey-67 написал : Вроде как много культиваторов на червяках, при этом гораздо более мощных и работают, ни кто не жалуется...
Ну не знаю. Да, пока работают,то всё замечательно. А мощные- это только до 5-ти лошадей. Ну уж если купите, то не промахнитесь со смазкой этого редуктора -- либо гипойдную, или вообще для игольчатых карданов. Но судя по отзывам в той ветке, реальный ресурс таких аппаратов - соток 5 сплошной обработки (хотя может не последнюю роль сыграла смазка и кривые руки). А люди были разные и из разных регионов, и аппараты были разных марок и цвета, только проблемы одинаковые. Хотя может иметь место и такой ньюанс - редуктор один, а мощность движка разная -- соответственно ресурс.
30.07.2014 в 09:41:56
andrey-67, кого Вы слушаете, эНтих ярых противников культиваторов с червячными редукторами?! Масло в редуктор нужно то, которое указано в руководстве по эксплуатации, например в моем SAE 80. Другое дело как проходить междурядье - одновременно рыхля фрезами или же чисто на колесах... да ещё по тяжелой почве. В последнем случае, конечно же, есть высокая вероятность, что редуктор не выдержит издевательского отношения. Но не червячный редуктор в таких случаях виноват, а "прокладка между рулем и сиденьем"... Другое дело, что не берите вжик-вжиков (с "крейсерскими" оборотами фрез более 150 об/мин и без сошников) типа Мантисов, Эхо-210 и им подобным... Они годятся разве что рыхлить поверхность почвы в на 5-10см... и то - только на небольшой площади, ибо "руки отвалятся" от продолжительной работы ими.
30.07.2014 в 10:08:36
Если же задача - только рыхление на глубину 5-10 см узкой прямой полосы (т.е. без окучивания), то даже "вжик-вжики" вполне подойдут... но без сошника всё равно на руки будет идти немалая нагрузка...
30.07.2014 в 10:40:47
Задача как раз - прополка междурядий, там где нельзя пройти окучником - капуста, морковка и т.д.... Кроме червяков вариантов нет. Окучивать мелким не собираюсь - есть на этот случай "Ока" с большим двухрядным окучником.
30.07.2014 в 11:57:15
andrey-67 написал : Задача как раз - прополка междурядий, там где нельзя пройти окучником - капуста, морковка и т.д.... Кроме червяков вариантов нет. Окучивать мелким не собираюсь - есть на этот случай "Ока" с большим двухрядным окучником.
Лично я в таких целях (прополка-рыхление на глубину 5см) использую плоскорез. Ширину обработки можно сделать практически любую (10-40см). Скорость не меньше зато не требует ничего связанного с эксплуатации мото- или электротехники... Нужно только плоскорез правильной конструкции иметь...
30.07.2014 в 12:28:01
Нет уж вручную обрабатывать не хочу. Какие проблемы с эксплуатацией мото техники? Там даже движки двухтактные - даже масло проверять не нужно.
30.07.2014 в 12:38:45
Не путайте вручную тяпкой и своевременно (неочень-то и напрягаясь) вручную плоскорезом. Эксплуатация мототехники связана не только с проблемами, но и с возьней при пользовании мототехники, в частности как затраты на масло и бензин, так и приготовление той же топливной смеси для двухтактников. А о проблемах с ДВСами - хотя бы почитайте этот сайт...
30.07.2014 в 13:48:19
Это совсем не парит - в хозяйстве триммер и бензопила с двухтактным моторам, а так же мотоблок с 4-х тактным мотором, так что бензин и масло есть всегда. Современные двигатели заводятся легко, проблем с ними мало. Про затраты на масло и бензин - просто смешно слышать. В феврале залил 20 литровую канистру бензина и до сих пор у меня в ней есть бензин - израсходовал где-то литров 15... Это я несколько раз прокультивировал участок под картошку и все остальные посадки, нарезал борозды, 3 раза потом окучивал картоху, постоянно скашиваю траву триммером, разломал и распилил на дрова пилой старый бревенчатый сарай.... В ручную ради экономии 450руб, я бы делал это вечность и сил бы потратил в разы больше. Я не сторонник ручного труда - все что можно механизировать/электрифицировать для облегчения работы стараюсь внедрять, если средства позволяют. Это в разы повышает производительность труда и уменьшает трудозатраты, в сравнении с любым пусть даже самым лучшем ручным инструментом.
30.07.2014 в 14:17:30
andrey-67 написал : Какие проблемы с эксплуатацией мото техники? Там даже движки двухтактные - даже масло проверять не нужно.
andrey-67 нет и ни когда не было у andrus30 бензотехники. Боится он ее. Поэтому и советует всем либо электрокультиватор или плоскорез собственной конструкции.
