taels
taels
30.07.2014 в 14:36:57
andrey-67 написал : Про затраты на масло и бензин - просто смешно слышать.
Обычная отмазка людей,не любящих: а)Дёргать за стартер б)Бодяжить смесь в)Грязь,связанную с масло-бензиновыми продуктами Страшно далеки они от народа.:)
andrey-67
andrey-67
Смоленск
30.07.2014 в 14:38:38
Немно размышлений: sungarden GT10 наверно стоит отсеять сразу - малая мощность (25 куб. см., меньше 1 л.с.), предполагаю что не сможет нормально культивировать утоптанные междурядья. Единственный его плюс - высоко относительно земли расположенный движок - меньше будет засоряться землей и пылью. Далее Huter GMC-1.8 - агрессивные фрезы как на мантисе или эхо, но при этом опять же маленький двигатель (32 кубика 1,1 л.с.) с такой формой фрез наверно осилит рыхление, но сомнения остаются.... Пока данный вариант в рассмотрении оставлю. CHAMPION GC243 - достаточно мощный (43 куб. см., 1.7 л.с.), форма фрез как мне кажется похуже, но и мощности больше, предположу что справиться с задачами. Несомненный плюс - моделька распространенная, на нее даже в продаже есть и фрезы и окучник и колеса, в случае чего можно докупить и поставить. Энергомаш БК-83020 - очень похоже что это клон CHAMPION GC243, уж больно характеристики похожи и на фотках тоже. Цена на 200руб. дешевле чемпиона - некритично. Prorab GT 20 - самый мощный (51куб. см., 2 л.с.) - мало информации про него, даже нормального описания нет, наверно и запчастей и навесного так же не найти в случае чего. Сейчас попробую помучить продавцов по этому поводу, возможно подойдет от чемпиона, в таком случае надо брать его т.к. более мощный.... В общем пока думаю брать чемпиона... Но еще думаю по поводу хутер и прораб.... Остальные наверно стоит вычеркнуть...
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.07.2014 в 16:50:19
viktor48 написал : andrey-67 нет и ни когда не было у andrus30 бензотехники. Боится он ее. Поэтому и советует всем либо электрокультиватор или плоскорез собственной конструкции.
Если бы не было, то я и не говорил бы про это... Я с 14 лет с мототехникой "общаюсь" (картинг, мопеды). Один год в 10 классе советской школы даже авиамодельным спортом занимался. Далее ДОСААФ, 2 года срочки в автобатальоне. Есть водительское удостоверение категорий ABCD. Так что очередную чушь вы несете...
юрий93
юрий93
30.07.2014 в 21:14:16
Смотря какие междурядья ??!!А то можно и обычным МК работать http://www.youtube.com/watch?v=tgs8_t8eC1k
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2014 в 21:36:18
юрий93 написал : Смотря какие междурядья ??!!А то можно и обычным МК работать http://www.youtube.com/watch?v=tgs8_t8eC1k
Вот Крот рыхлит помидоры. В смысле междурядья на участке с помидорами.https://www.youtube.com/watch?v=WPu91bhbEKQ
andrey-67
andrey-67
Смоленск
31.07.2014 в 09:52:51
Народ прежде чем ерунду постить хотя бы первое сообщение перечитайте.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2014 в 10:36:14
andrey-67 написал : Народ прежде чем ерунду постить хотя бы первое сообщение перечитайте.
Я бы на месте народа слава тебе больше не написал бы. Ты не знаешь что хочешь, а народ дурак? Тяпочку возьми и Оку не будешь мучиться разворачивать.
andrey-67
andrey-67
Смоленск
31.07.2014 в 11:47:14
Народ прежде чем ерунду постить хотя бы первое сообщение перечитайте. Pavel003, вот нафига мне ссылка как крот рыхлит помидоры? Я помидоры не собираюсь обрабатывать культиватором, тем более крота у меня нет и покупку его я не рассматриваю. Какую смысловую нагрузку несет твой пост со ссылкой? Никакой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2014 в 11:57:49
andrey-67 написал : Какую смысловую нагрузку несет твой пост со ссылкой? Никакой.
Несет, если есть голова на плечах. Ту же Оку поставь на две фрезы, (узкий ход) и покупать ничего не надо. Не полез я в твой профиль. Возраст узнать. Ты наверное из тех кому надо не только дать покушать, а еще и пожевать надо.
andrey-67 написал : Я помидоры не собираюсь обрабатывать культиватором
Интересно, а какая разница между помидорами и капустой. То есть КАКАЯ РАЗНИЦА, что растет. Вроде пишешь, что междурядья рыхлить собираешься. Я Кротом не помидоры обрабатываю, а МЕЖДУРЯДЬЯ рыхлю. Или на капусте не МЕЖДУРЯДЬЯ? А что тогда? Рядья?
andrey-67
andrey-67
Смоленск
31.07.2014 в 13:20:51
Ты мне будешь про голову на плечах говорить? Ты Оку видел когда-нибудь? Более 90кг. веса без навесного оборудования и ГСМ. Ока у меня культивирует на 6-ти фрезах нормально, на 4-х периодически зарывается по щиток, думаю не надо объяснять что будет на двух фрезах? Тем более что ширина захвата на 2-х фрезах - 570мм, это как бы более чем в два раза больше нужных 250мм. Глубина культивации у нее - 25-30 см, это сильно много, если цель -прополоть и слегка взрыхлить. Может с каким-нибудь кротом или другим культиватором весом до 40-45кг. это и прокатит, но не с Окой это точно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.07.2014 в 14:51:44
andrey-67 написал : это и прокатит, но не с Окой это точно.
Прокатит. Не надо горячиться, надо старших выслушать. И думаю что Крот показан как пример, что пойдёт АБСОЛЮТНО любой МК или МБ, дело в навыках.
andrey-67 написал : Ты Оку видел когда-нибудь?
У него НЕВА, думаете меньше весом? Он знает о чём пишет. Он неправ только в том, что посмел дать совет...
andrey-67 написал : зарывается по щиток
Учиться никокда не поздно! Народ на двух фрезах (штуках, не пАрах) окучники таскает, и не
И ещё раз уточните, перемеряйте
andrey-67 написал : ширина захвата на 2-х фрезах - 570мм, это как бы более чем в два раза больше нужных 250мм.
