Uzver
Uzver
24.07.2014 в 23:22:56
Планирую брать узкую стиралку, возник вопрос, как производители указывают глубину, по какой точке габарита, у меня максимум 43 см, больше нельзя, но опасаю.сь что выступающие сзади шланги пр указании габарита не учитываются.
Uzver
Uzver
25.07.2014 в 00:11:34
Bosch WLG 24160 может и недостаток,но заявленные 40 см,видимо размер верхней крышки,в реале все 45! даже извиняются на упаковке 44,5 см ) до этого стояла Индезит 33 см,реально! не на 7 см уже.Ходы маркетологов 33 и 45 надо сравнивать
25.07.2014 в 00:15:43
Uzver написал : как производители указывают глубину, по какой точке габарита,
по верхней крышке, еще торчит люк и шланги и еще нужны зазоры хотя бы 5мм - итого с рулеткой в магазин....
ser000
ser000
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 11:33:03
У Бошей вроде-бы у всех верхняя крышка вполне определяет полные габариты? У нас было две Бошки фронталки и у обоих именно так. Сейчас Бош вертикалка и верхней крышки нет, в том виде, что у фронталок.
Uzver
Uzver
29.07.2014 в 07:02:42
BV написал : итого с рулеткой в магазин
Да, видимо реально именно так. Прочел жалобы не только на Боша уже. Ну значит буду при выборе ориентироваться на 36 см.
Tessalas
Tessalas
29.07.2014 в 14:34:43
У нас на стиралке выступает люк, а по крышке конечно размеры как и заявлены.
Belmondo
Belmondo
29.07.2014 в 23:15:10
Uzver написал : но опасаю.сь что выступающие сзади шланги пр указании габарита не учитываются.
правильно опасаетесь, после определенных подсчетов хожу в магазин только с рулеткой, иначе можно вляпаться(
TemaMarin
TemaMarin
30.07.2014 в 10:36:29
а сколько вообще надо оставлять расстояние до стены сзади? нельзя же, чтобы шланги прижимались к стене?
vlad178
vlad178
30.07.2014 в 12:25:17
TemaMarin шланги без проблем, главное чтобы пластиковые штуцеры не упирались. Ну и шланги чтоб не прижимались к острым ребрам-выступам (у машинки их нет, но часто есть на стенках или мебели) и особенно не натягивались на них.
02.08.2014 в 07:52:57
Штуцеры, точнее - штуцер - он один, не упирается. Первым упирается сливной шланг.
