borzuk
borzuk
24.07.2014 в 23:55:34
Готовлюсь от заливке фундамента, примерно 15м3. Хотел было миксерами заливать,но подъезд возможен только с одной стороны, но и так миксер максимум достанет 2 стороны ...нужен бетононасос. Метнулся по округе, там где БСП, то ли есть, то ли нет, толком сказать не могут. Гнать его из Москвы - фундамент золотой будет. ...в общем, как в песне "Иван подальше всех послал, все на горбу перетаскал" ...решил заливать своими силами, бетономешалка благо есть, песок с щебнем ...в общем тоже. Однако прикинув объем работ и производительность бетономешалки в одной упряжке с собой (ну может + таджик) ...:eek: А перерывчик ведь не сделаешь, иначе монолит не получится. Может есть у кого опыт заливки больших объемов своими силами, сколько по времени?
25.07.2014 в 00:43:51
borzuk, Если миксер достает до двух сторон, то сделать для двух других передвижной наклонный лоток из досок, обитый жестью... По лотку - помогать лопатами. Или в помощь к миксеру емкость и оттуда таскать носилками, но первый вариант понятно лучше....
borzuk
borzuk
25.07.2014 в 07:29:37
BV написал : делать для двух других передвижной наклонный лоток из досок
Было такое предложение, вот только лоток нужен будет метров 10, а значит доски ну ОЧЕНЬ толстые потребуются + опоры хотя бы через 2 метра.
BV написал : Если миксер достает до двух сторон
Я имел ввиду, что миксер может подехать в угол (только) и лить на две стороны.
vmf
vmf
25.07.2014 в 08:37:05
Ищите миксер с транспортной лентой - вылет ~ 7м. Коротким лотком можно из центра фундамента подавать. Течь будет очень плохо или водой помогать, что еще хуже. Но самое плохое, что у вас на 15м3 получится более 2-х миксеров. При большой удаче можно две ходки сделать. Попробуйте всю концепцию пересмотреть.
borzuk
borzuk
30.07.2014 в 07:31:58
...приехали. Самостоятельная заливка отменяется, в деревне пересохли колодцы, опущенное ведро гулко ударилось о дно колодца (около 20м). Такого не было даже в памятном 2010. Намедни подкатывали таджики, уж не знаю, пасут наверное, альтруистично рассказали про то, как они заливали около 50м3, а когда сняли опалубку, вся заливка пошла трещинами. Миксер - ЦЭмЭнт пЪляхой, а мы хАрАшо делаем - в корыте лопатами мешаем. ХЯзяин давай рЪаботать будем - 4500 рэ за куб (только работа, материал уже есть). ...мягко пожелал счастливого пути.
vmf написал : Ищите миксер с транспортной лентой - вылет ~ 7м
Уже мониторил, НЕТ в Подмосковье миксеров с транспортером, у вас, в Питере есть, а у нас только бетононасосы. ...Москва - город небоскребов. Но таджики-альтруисты подняли больной вопрос - качество цемента на БСП, там все не то армяне, не то азербайджансы захватили, ХЗ что они там насыпают.
vmf
vmf
30.07.2014 в 09:34:01
Есть еще миксер с трубой, но от уровня земли не больше метра самотек обеспечит. Или совсем "простой" вариант - кран с бадьей.
qq2
qq2
19.08.2014 в 14:20:46
4,4 куба - 2 человека 2 дня с перекурами.
tagan
tagan
Таганрог
19.08.2014 в 20:02:21
С бетономешалкой 180 литров( выход где то 100 литров) два человека льют 4- 5 кубов в день. До сыпучих 10-15 метров.
vm2003
vm2003
01.09.2014 в 14:22:58
Хотел бы дать несколько советов.
  1. Сделайте все таки большое корыто на земле. В корыте сделайте отметку (например мелом) изнутри - где будет 6 кубов (или сколько вы там будете миксер заказывать). Черту просто проведите после расчета и отмера рулеткой. Увидите - с вероятностью 80-90% вам не 6 кубов привезут. А 5)))) Тут вы и начнете экономить. Это из практики:1-1,5 куба по дороге куда-нибудь водила продает после выезда с бетонозавода) -не нанимайте таджиков на замес, не мешайте сами, не тратьтесь на бетономешалку. если потом она вам не будет нужна - лучше выберите бетонозавод получше (хотя бы по отзывам). Пусть даже там бетон будет на 100-200 руб дороже. -для фундамента берите бетон М-300 (не М250). При заказе по телефону не говорите, что это маленький фундамент частного дома. Говорите - заливка промышленной площадки (например). Заказываю 2-3 миксера на пробу, типа. -ОБЯЗАТЕЛЬНО требуйте у водилы сертификат лаборатории на данный бетон. Или копия с печатью - копия верна завода. Там просто будет большой объем замеса, из которого и вам будет бетон. Даты должны быть того же дня, когда привезут.
  2. Теперь про непрерывность заливки. Страшного ничего нет, если будет перерыв до 12 - 16 часов (хотя лучше без него, конечно). Выпуски арматуры должны торчать из заливки №1 и срез не должен быть ровный - лучше всего под углом 45градусов и еще мастерком потыкать, чтобы площадь стыка увеличить. Стык закутайте полиэтиленом. Не делайте стык на углах и на пересечении с поперечными лентами.
  3. Важно для фундамента также наличие ПРАВИЛЬНО смонтированного арматурного каркаса. Не вздумайте варить сваркой, даже резать лучше не сваркой, а болгаркой, чтобы не отпустить металл в местах прогрева
Если дадите размеры ленты фундамента в сечении - подскажу по арматуре детальнее
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.09.2014 в 22:29:16
Заливал ленточный, не очень мелко заглубленнфй фундамент. Глубина до 1,8 метра. Размеры 9,3х9,3 со средней стенкой. Залито 22 м3. Подъезд только с двух сторон. Всего было 4 миксера. У миксера есть надставной лоток, но все равно коротко. ЗАливали за один день. Бетон перегоняли лопатами, чтобы равномерно заполнял пространство. Последний миксер половину развозили тачками, чтобы выровнять стороны. все получилось как надо. По времени заняло около 8 часов, миксеры подавались с интервалом 1- 1,5 часа.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2014 в 08:43:17
vm2003 написал : Увидите - с вероятностью 80-90% вам не 6 кубов привезут. А 5
Четыре раза заказывал разные объемы бетона. Всегда привозили точно.
vm2003 написал : Не вздумайте варить сваркой,
ГОСТ допускает варить от 12 мм арматуру.
