vm2003
vm2003
08.09.2014 в 00:41:40
Vladimir_Vas написал : Четыре раза заказывал разные объемы бетона. Всегда привозили точно.
ГОСТ допускает варить от 12 мм арматуру.
Баки миксеров стандартны (есть, конечно, вообще большие типа Либхер и т.п. - но заметно дороже.). 6 м куб, 8 м куб. Соответственно - при весе бетона 1400-1800-2200 в зависимости от марки - нагрузки на ось (этим уже ГИБДД занимаются - стригут купоны свои). Не гоняют больше 6-8 м куб как правило бетона.
А 1 куб Вам никто не повезет. И 2.
Как вы измеряли точность?
ГОСТ не имеет отношения с сварке. И отменен давным давно. СНиП - тоже не имеет официального статуса. По СНиП неофициальным - посмотрите внимательнее.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2014 в 09:22:02
vm2003 написал : А 1 куб Вам никто не повезет. И 2
Странный у вас город. Мне больше недели назад, а именно 26 августа миксер на шасси Хюндай, объемом груши в 3 куба привез точно 2 кубометра бетона М300 (В22,5). Бетонверк - возит точно по часам с заказом просто по телефону. Я попросил сделать П4 - сделали.
vm2003 написал : Как вы измеряли точность?
Заливал площадку по Пеноплексу 45-му. Основание идеально выровнено. Опалубка - точный прямоугольник. Вылили все из миксера. Измерил получившуюся толщину плиты - точно 2 куба +- 5%. Подвижность оценивал на глаз при укладке - явно больше, чем П3. Не из-за воды. У вас там что, маленьких миксеров в столице нету, что ли?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2014 в 09:38:04
vm2003 написал : ГОСТ не имеет отношения с сварке.
Арматура с индексом С в конце - "свариваемая". Видимо, Вы не в курсе.
vm2003
vm2003
08.09.2014 в 12:59:35
Везет Вам, по 2 куба возят, да еще и не обманывают. Я просто реально ловил на недоливе водителей. Оттого и предостерег. А насчет сварки арматуры. Да, арматура с индексом С вариться. Но тут надо стоять над сварщиком и бдить: квалификация у большинства такая, что и индекс С не поможет :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.09.2014 в 21:23:02
vm2003 написал : Везет Вам, по 2 куба возят, да еще и не обманывают.
Да и у нас на Бетонке А 107 возят и по два и по три, и если надо, то и один привезут. По объему тоже точно. И возят в 7 кубовом по 6 кубов, а в пятикубовом по четыре, чтобы не проливать на спусках подьемах.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
tagan
tagan
Таганрог
11.09.2014 в 20:44:33
vm2003, -Вы советуете НЕ ПРАВИЛЬНО!!!!!!! Стыки бетона( холодные швы) нужно делать ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО!!!!! Изучите СНИПЫ, а потом советуйте!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.09.2014 в 00:00:08
tagan написал : Стыки бетона( холодные швы) нужно делать ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО
Это где вы такое вычитали??? При строительстве Лефортовского тоннеля на всех стенах делали холодные швы по горизонтали на захватках по 20 метров и более. И следили технадзоры, чтобы правильно все сделали.
Кроссер CR8E
Mantis
vm2003
vm2003
12.09.2014 в 18:56:41
tagan написал : Стыки бетона( холодные швы) нужно делать ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО!!!!!
На любую стройку здания с жб монолитным каркасом гляньте - после заливки участков опалубка переставляется вверх - стыки заливок горизонтальные и вертикальные видны и нечего страшного.
Более того. когда полностью заливается этаж с верхним перекрытием ("потолком") и видны выпуски арматуры для связки в каркас следующего этажа - перерыв на вязку арматурного каркаса и заливку может исчисляться днями и даже неделями. Это насчет вертикальности холодных швов и продолжительности перерывов.
Здание - оно же не на 3D-принтере делается.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.09.2014 в 20:44:28
vm2003 написал : Здание - оно же не на 3D-принтере делается.
Точно. А пишут что нельзя те, кто о стройке знает по картинкам и интернету.
Кроссер CR8E
Mantis
e-babay
e-babay
20.09.2014 в 10:17:40
vm2003 написал : срез не должен быть ровный - лучше всего под углом 45градусов
За срез под углом надо самим исполнителям кое-что отрезать.
vm2003
vm2003
26.10.2014 в 05:52:07
Исполнители уже обрезаны. Они же мусульмане типа. Из Таджикистана. И вязчики арматуры - они же. И мастера они же. И бригадиры они же. Уже у которых обрезаны.
