Доброго времени суток, уважаемые. Недавно делал ремонт , поменял дверь в ванную комнату где соответственно врезали новый замок. По прошествии небольшого врмени защёлка замка начала заедать и сейчас закрыть её можно только с очень большим усилием. Хотел поинтересоваться как данную проблему можно исправить (если можно конечно).
Заранее спасибо.
Всё фантастически просто.
Но не бесплатно.
Смазка RW40 для замков автомобилей, самопроникающая. Как говорится, «просто добавь воды». В смысле побрызгай на трущиеся поверхности.
Можно и подешевле — самому перебрать, почистить и смазать.
Pyron,
Подведите дверь возможно ближе к закрытию и посмотрите: совпадает ли язычок замка с прорезью в ответной планке замка. Если дверь просела, даже на 1 мм., то язычок будет упираться в планку.
Если так, то можно аккуратно подпилить отверстие в планке напильником или переставить планку (чуть ниже или выше), при условии, что планка установлена в накладку на стойку двери, а НЕ врезана в "тело" стойки.
SergeyE написал :
для начала сравнить - заедает только когда дверь закрыта или когда открыта - так узнаете в чем причина - в замке или в ответной планке
Заедает в обоих случаях и когда дверь открыта и и закрыта. Ощущение что чтот огде то упирается. Потому как часть хода защёлки идёт легко, потом по во что то как будто упирается , провернуть можно с большим усилием.
