varikus
varikus
Борисов
25.07.2014 в 09:20:49
:helpВсем здрасте.Нужна помощь,решил покрасить потолок в комнате,но не тут то было а дело вот в чём.До этого потолок был покрашен водоэмульсионкой,Я как "парень" загрунтовал (Ceresit CT17 грунтовка) дал высохнуть грунтовке и после этого приступил к покраске,но не тут то было.При первом прокате катком старая краска осталась на катке.Решил снять старую правда до предыдущей краске а там толи масленая,толи акриловая не знаю? НАРОД подскажите плиз чем загрунтовать что бы легла нормально краска?(сдирать старую до плиты уже нету сил и времени отпуск скоро заканчивается):cool:
Труженик
Труженик
25.07.2014 в 13:33:41
Тифенгрунт от Кнауф, да желательно 2 слоя и минимум сутки на просушку
Dior_
Dior_
Харьков
25.07.2014 в 13:44:42
Сам с потолком только домучался, половину грунтанул моментом, серезит сказали желтизну дает. Не дождался высыхания во второй половине дня начал красить в двух местах на валик накрутило. Зашпаклевал. Вторую половину грунтанул макловицей, пару суток постояла. Начал красить ни чего не отваливалось, только первый слой и второй проявлялись штрихи от макловице. Пришлось третий слой катать.
varikus
varikus
Борисов
25.07.2014 в 14:41:04
Спасибо,кто откликнулся на мою беду.
ussur
ussur
Уссурийск
25.07.2014 в 15:20:21
varikus, вообще эмульсионка старая имеет такую особенность-наматываться на валик-тут уж думать или счищать полностью или точно какой то супер грунт проникающий..как с извёсткой не получится:confused:
varikus
varikus
Борисов
25.07.2014 в 16:59:55
ussur написал : varikus, вообще эмульсионка старая имеет такую особенность-наматываться на валик-тут уж думать или счищать полностью или точно какой то супер грунт проникающий..как с извёсткой не получится:confused:
Спасибо,будем знать
valid7228
valid7228
25.07.2014 в 19:57:28
Если старая водоэмульсионка, со времен Олтимпиады 80-тогда -да, наматается, а если ей лет 5-8, и она была нормально покрашена по шпаклевке, то случилось скорее всего вот что, вы размачили краску -грунтовкой, грунтовка подсохла, но слой краски под ней-нет, и через часик катанули новой краской, и-намотали, нет? Не так было?
26.07.2014 в 00:18:39
varikus написал : .Решил снять старую правда до предыдущей краске а там толи масленая,толи акриловая не знаю?
алкидная может? Тогда снимать водоэмульсинку, а масляную или алкид - проходить спецгрунтом. В аналогичном случае успешно использовал Zinsser PEEL STOP http://arluma.ru/catalog/rust-oleum/zinsser/zinsser_399.html
