myai
myai
25.07.2014 в 11:22:34
Здравствуйте!
Нужен совет по монтажу.
Имеется: 1) инсталляция Geberit Duofix Платтенбау UP182 458.162.21.1 2) унитаз Jacob Delafon Presquile E4440
Пытался смонтировать указанный унитаз на инсталляцию. Не получилось. Сорвал резьбу на крепёжном элементе. :( (См.рисунок)
Подскажите, что теперь делать?
Существуют ли какие-то альтернативные крепежи?
А то делафоновский сделан из пластика, и это унитаз за 15 тыщ! Просто слов нет. :mad:
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 13:16:58
А иде инструкция-то? По установке? Чёт не нашёл я её?
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 13:35:32
myai написал : Подскажите, что теперь делать?
Можно рассверлить дыру с резьбой в крепёжном элементе чуть больше и нарезать новую резьбу, фиксатором использовать винт с соответствующей резбой. Альтернативного крепежа не встречал. Только колхозить.
25.07.2014 в 13:39:57
myai, заменить металлическими гайками и пластиковыми подкладками. Или.... выкрутить немного шпильку и поверх этого черного крепежа просто навернуть гайку...
myai
myai
25.07.2014 в 16:58:13
zvezdopad написал : А иде инструкция-то? По установке? Чёт не нашёл я её?
Да, на сайте по ссылке фигня какая-то лежит. Вот отсканировал с упаковки от крепежа:
myai
myai
25.07.2014 в 17:03:59
Артикул этого чудо крепежа e5534-cp
Ракурсы унитаза
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 17:10:45
BV написал : заменить металлическими гайками и пластиковыми подкладками. Или.... выкрутить немного шпильку и поверх этого черного крепежа просто навернуть гайку...
Боюсь, что ни первый, ни второй вариант не подойдут - операционное окошко не позволит этого (хотя, гайка возможно и влезет, но вот затянуть её...). Доступен лишь штатный метод, а значит придётся пересверливать отверстие в крпёжном элементе и нарезать новую, на один шаг большую резьбу и использовать другой фиксатор. Или попробовать поправить существующую резьбу метчиком.
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 17:24:17
Впрочем, возможен ещё вариант - подбирать-изготавливать аналогичный крепёжный элемент из любого материала.
25.07.2014 в 17:36:13
Посмотрел конструкцию - действительно гайки не прокатят - крепеж скрытый... Я бы вот что сделал... Купил бы латунный анкер, если его метрическая резьба подходит к резьбе вворачивающегося фиксатора. Отрезал часть с резьбой. И вклеил на .... ээээ на что-то типа поксипола, предварительно рассверлив резьбу и зашероховатив отверстие внутри.
Вариант - навернуть на шпильку, нагреть, и вплавить в предварительно подготовленное отверстие. Но что за пластик - не понятно... Скорее всего углепластик.... надо "пощупать" предварительно - можно ли вплавить.... Можно отрезать не самый конец, а там, где уже начинаются прорези - тогда при заворачивании эта "резьба" еще и самофиксируется в отверстии.
Ну и последний вариант купить шестигранную длинную гайку-соединитель, которая наденется на крепеж торчащий из стены. Что внутри резьба - не важно... или так налезет, или рассверлить... Сбоку сверлить отверстие и нарезать резьбу... Приклеить пластиковые прокладки, чтоб керамика не треснула....
Ну и еще.... Есть ограничители глубины на сверла, кажется КWB. Не знаю есть-ли с таким внутренним диаметром, но принцип тот же...
Еще - может подойти часть от самого мелкого плашкодержателя....
Идей накидал - дерзайте :)
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 17:43:13
Наверно вклеить можно и посадив на анаэроб, нет? Как анаэроб будет держать без резьбы? насчёт углепластика - едва-ли, нет никакой надобности в нём. Пластик там лишь для того, что-б не скрипел при подвижках унитаза. Ну и дешевле конечно-же.
25.07.2014 в 17:47:58
zvezdopad, Там нужен твердый прочный пластик. На анаэроб к пластмассе я бы клеить не стал. Если есть возможность вплавить, подобрав температуру - лучший вариант. Поверхность у латунного анкера с накаткой - должна сцепиться достаточно хорошо. Плюс можно
BV написал : отрезать не самый конец, а там, где уже начинаются прорези - тогда при заворачивании эта "резьба" еще и самофиксируется в отверстии.
