28.07.2014 в 18:48:28
Elena412 написал : И так уже месяц жду , когда пришлют результат экспертизы, а без этого страховщики ничего не принимают. Покрытие 250 тыс., но и это вряд ли выполнят, а реальная сумма ущерба около 500 тыс.
После получения страховки Вы имеете полное право судиться и с Электролюксом и с Управляющей компанией. Нужен грамотный юрист. Скорее всего такого можно найти в обществе защиты прав потребителей. Или они подскажут где...
Elena412
Elena412
Самара
28.07.2014 в 21:16:05
КИПиА, пожалуйста, ответьте в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212244 Очень нужен ваш ответ на вопросы - сечение и назначение всех линий, которые приходят в щиток, полный перечень всех линий.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 21:25:10
Elena412 написал : Вот ведь жуть...
Это же техника,много чудес бывает. Просто жутко повезло что это случилось когда вас дома не было,а то представить страшно - спишь себе,а там ... Кота жаль,но то что горело - очень ядовито. Теперь есть чем клиентов пугать,а то всё хи-хи,да ха-ха.
Elena412 написал : Как могло что-то долго греться на плите?
Сама плита.Если она самопроизвольно запустилась,с чего бы ей не греть,что её остановит?
И это пройдёт ...
28.07.2014 в 21:48:39
serj12 написал : Сама плита.Если она самопроизвольно запустилась,с чего бы ей не греть,что её остановит?
Если запустилась - у нее есть защита по отсутствию посуды. А вот если пробило ключи напряжением 380в в амплитуде умножай на 1.41 = 536 волт - тогда будет жарить "до победного". Неужели там никаких термотоковых предохранителей на случай такой аварии?
Далее если плита долго работает на полной мощности - в принципе это не хорошо, но как-то производителем наверное предусмотрено - типа будет очень жарко.... но не пожар же...
А вот если было 380 и пробило ключи - тогда плита будет жарить на запредельной мощности....
ksiman
ksiman
28.07.2014 в 22:02:40
BV написал : А вот если было 380 и пробило ключи - тогда плита будет жарить на запредельной мощности....
Не будет этого. Блинами управляют ЭМ реле, индукцией - ЭМ реле + ключи. При пробое ключей индукции сразу будет КЗ. А реле не пробить таким низким напряжением
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 22:59:04
Вот что и смущает.
И это пройдёт ...
28.07.2014 в 23:04:32
ksiman написал : А реле не пробить таким низким напряжением
Дуга + сваривание контактов, при 380? Как-то так - нет? Ваша версия?
ksiman
ksiman
28.07.2014 в 23:18:00
BV написал : Ваша версия?
:confused:
пяпа
пяпа
28.07.2014 в 23:33:36
ksiman написал : Блинами управляют ЭМ реле, индукцией - ЭМ реле + ключи. При пробое ключей индукции сразу будет КЗ. А реле не пробить таким низким напряжением
Про КЗ верно, у меня так ключ вылетел. Но на полу валялись именно индукционные блины я так понимаю. А ТЕНовые на месте (на фото видна ихняя спираль). Но если ключ на индукции поймал импульс и его пробило, то будет КЗ, выбьет автомат (будем думать, что выбило) и обмотка не перегреется. Если ключ пробитый, то тоже нече не будет. ХЗ...что взорвалось, вот жеш загадка...что в воздух подняло пару железок...
28.07.2014 в 23:37:44
ksiman, 380 могло дугой загореться между контактами реле при малом зазоре? Или остаться дугой если реле "щелкнуло"... ? АВ 40А (в реалии до 58А в пределах часа) не так уж и мало чтобы держать дугу, допустим через индукционную конфорку?
(Еще УЗО рано или поздно должно было отработать... но наверное отработало поздно....)
28.07.2014 в 23:39:17
пяпа написал : Но на полу валялись именно индукционные блины я так понимаю. А ТЕНовые на месте (на фото видна ихняя спираль).
похоже, могли валяться не блины, а керамические круги ограничивающие зону нагрева обычных конфорок...
