Dimitrij
Dimitrij
11.08.2014 в 23:20:15
В общем спасибо всем. Проложил трассы отожженными трубками 6 и 10 мм соответственно. Под трубку 10 пришлось увеличить отверстие в накидной гайке (разверткой). Течь проверил народным способом (мылом). Фотки, конечно, могу выложить, но вряд ли по ним можно отличить 1/4" от 6 мм
КАТРАН
КАТРАН
17.08.2014 в 02:49:04
Dimitrij,
Как отжигали трубки?если просто газовой горелкой на воздухе - ждите глюков в работе Сплита.
Dimitrij
Dimitrij
19.08.2014 в 00:36:30
Никак не отжигал. Купил отожженные.
Popadopulos
Popadopulos
19.08.2014 в 10:39:39
Designman написал : Dimitrij Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...
Предания седой старины! Не удалось найти ни одной шовной трубы на посмотреть. Водопроводные медные трубы давно уже в продаже немецкие бесшовные КМЕ как мягкие так и жёсткие отрезками.Качеством от кондиционерных ничем не отличаются. И толщина стенки у них не 0,8мм а 1мм.Тоесть теоретически даже лучше.
Единственная засада это не совпадение размера стенки, гаек и вальцовки.Что может привести к косякам,но если сделать аккуратно... Ну а остатки масла на участке в 3м-да пофиг.Ну пролейте бензином калоша вашу трубку,для спокойствия.
Мало того в таких странах как Бразилия нет понятия метрических водопроводных труб и на кондиционеры и на водопровод идут одни и теже трубы-дюймовые.Так и пишут в инструкции кондиционера Бош-возмите водопроводную трубу. Гы-гы-гы..это вы тут отсталые. Смешно слушать про давления в 40 бар.Труба толщиной медной стенки 1мм(качественная конечно) держит на разрыв до 700 бар-опрессовывали на Ганзе жёсткую диаметром около дюйма.Как ресивер для пневматики на посмотреть что будет.А рвёт в конденсаторах гнутые и перегретые при пайке трубки. Хотел бы я посмотреть на водопроводную трубу 0,55мм -где такое дерьмо берут?
Бориска66
Бориска66
19.08.2014 в 12:09:41
Popadopulos - ник то какой, сам по себе косяком веет и попадаловом ...
tonche
tonche
Балашиха
19.08.2014 в 12:58:44
классический случай перехода на личности
Popadopulos
Popadopulos
19.08.2014 в 15:41:00
Ник спецурой для клиентуры-большой ,зелёный и толстый.(один уже купился) Нет ,где вы такую трубу берёте 0,55мм? 700,не 700,за что купил ,за то и продал ,но 300 легко держит.
V@D1k
V@D1k
19.08.2014 в 15:59:21
Dimitrij написал : V@D1k Это результат плохой развальцовки.
Существуют шаблоны для развальцовки как под дюймовую, так и под метрическую трубку.
с каких пор RIDGID 458R стала плохой?:eek:
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2014 в 02:11:19
Popadopulos,
Куча фото есть лопнувшей при 5 атм медной трубы,и кондерной и водопроводной(постоянно ремонтирую),сюда лень искать-уменьшать и выкладывать,скажите свой е-Майл-скину туда фото,вот это последний ремонтный заказ,медная водопроводная труба лопнула как будто по шву через 3 года эксплуатации при давлении 3 атм.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211600
tonche
tonche
Балашиха
25.08.2014 в 09:04:57
это брак очевидно.
АрменСПБ
АрменСПБ
25.08.2014 в 09:28:33
КАТРАН, Скиньте мне пожалуйста фотографии ,мейл отправил .
