01.09.2014 в 10:12:06
tonche,
Все это я знаю,однако для 410 фреона рекомендуют юбку подлиннее и вот с тонкостенкой это не получается,а с нормальной-получается.
01.09.2014 в 10:32:31
КАТРАН написал : однако для 410 фреона рекомендуют юбку подлиннее
Прямо уж таки ?
07.09.2014 в 00:28:56
КАТРАН написал : для 410 фреона рекомендуют юбку подлиннее
Длиннее куда ? А диаметр гайки внутренний что безразмерный
07.09.2014 в 01:48:06
Supervolt, Утрировать не надо,вот такие вальцовки делать гораздо быстрее и проще и при условии затягивать дурью 410 фреон она держит один месяц,за это время можно уже поменять симку,но работу приходится переделывать. Если маленько напрячь обезьянью голову и жопорукие клешни можно сделать такую вальцовку (опять ее дурью затянуть) ее хватает уже на 2 месяца работы сплита,а вот если чувствуешь материал,можно сделать вальцовку которая в гайку входит впритык и которая потом будет работать весь срок службы сплита. Фото нет как и человека,который за мной перевальцовывал хоть что то (хотя кому то это очень хочется).
07.09.2014 в 10:02:22
это именно жопорукость монтажников, медь тут не при чем.
07.09.2014 в 10:22:14
"В притык" - это как раз большой косяк, такое соединение на любой меди будет пропускать ...
07.09.2014 в 10:27:06
Бориска66, Ну значит у меня другой притык,опрессовка с электронной манометричкой утечку не показывает и потом Я возвращаюсь только на ежегодное ТО.(чисто мойка)
07.09.2014 в 10:29:28
КАТРАН, RTF ...
И будет тебе счастье, или религия не позволяет инструкцию по монтажу читать ???
30.05.2018 в 08:53:50
Приветствую мастеров. Прочитал тему, но конкретного ответа так и не нашел. У нас в городе дюймовую трубку продают только катушками по 15м. Есть метрическая труба по метрам. Сильно ли критично будет установить 6мм вместо 6.35 и 12мм вместо 12.70. спасибо заранее. Спросить больше не у кого.
30.05.2018 в 09:08:25
Всегда можно вызвонить монтажников кондиционеров и попросить у них продать на метраж трубу. Или просто нанять их и не иметь себе гембеля
30.05.2018 в 09:08:42
Vadim500, Если руки умелые,можно и водопроводной медью сделать трассу,Ваша проблема в том,что скорее всего вы не сможете проверить качество своей работы.Я ради шутки в гараже соединял блоки водопроводной медью,опрессовывал азотом-опрессовка прошла нормально.Вы будете опрессовывать? Без опрессовки-как в казино,повезет-неповезет.
