Мастера, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации! Положили на пол керамогранит. Верхний слой пола - Glims S-Level (нигде не могу найти - цементный он или гипсовый) Системы "теплый пол" нет. Керамогранит не глазурированный 45х45х0.9. Положили на клей ceresit cm11. (что было в магазине... теперь читаю - на упаковке разрешено использовать керамогранит, но при этом про плитку сказано, что водопоглащение должно быть не ниже 3%, а курамогранит 0)
Для эксперимента отдельно с краю положили одну плитку. Через 24 часа написано, что уже можно ходить, и мы решили оторвать эту плитку. Попрыгав на ней и поковыряв с боков просто отверткой - плитка никуда не делась. Но с помощью молотка и отвертки в качестве зубила - плитка отошла довольно быстро и не треснув! при этом на керамограните не осталось следов клея - весь клей только на полу. Правда на полу клей хоть и был твердый, часть по середине была темнее высохшего клея (т.е. видимо не до конца схватился). Может рано проверили..
Вопрос такой - нормально ли при таком снятии плитки, что на ней не осталось следов клея. И поделитесь, пожалуйста, опытом укладки керамогранита на церезит см11 - очень переживаю за уже уложенную плитку P.S. ремонт делаем первый раз
