nNikki
nNikki
28.07.2014 в 14:01:35
Nadejda написал : интересно, а возможно при такой схеме независимое управление подсветкой ниши, или если наверху споты выключены-то и подсветку не включить?
что-то сдается мне, что профиль и бур по дереву просверлит, или любая заточенная железяка типа гвоздя..
все независимо - подсветка ниши, подстветка потолочных карнизов, споты. Проводку ес-но изначально так прокладывали (кабели, трансформаторы в потолочном карнизе, к ним доступ через отверстия для спотов. Сейчас нужно чуть поменять точку подключения ленты в нише - не в том месте ее мне сделали...
28.07.2014 в 14:25:11
nNikki, берете пруток и точите как гвоздь - 4 острых грани и сверлите - заодно, проходя металл края развальцуются.... только острие надо закалить, чтобы по металлу не соскользнуло..... Когда дойдете до металла можно и чуть пристукнуть - накернить.... Можно поробовать сначала пройти ооочень длинным острым каленым саморезом, потом расширить этим прутком....
Или... длинное сверло по металлу на больших оборотах с малой подачей... чтоб не увело в сторону
TiMg33
TiMg33
28.07.2014 в 19:32:56
Вы 4-ый пост пропустили ? :confused: там все варианты УЖЕ перечислены...
...Сейчас нужно чуть поменять точку подключения ленты в нише - не в том месте ее мне сделали...
А в каком ? И второй момент : это принципиально - подключать ленту с конца ? с середины - кто-то запрещает !? (это вектор : в какую сторону думать, ежели чё..) ;)
28.07.2014 в 20:02:37
TiMg33 написал : И второй момент : это принципиально - подключать ленту с конца ? с середины - кто-то запрещает !? (это вектор : в какую сторону думать, ежели чё..)
Длинную мощную ленту лучше подключать с двух сторон...
jekasus
jekasus
Добрич
28.07.2014 в 20:22:43
Кто-нибуть вообще посмотрел фотку? Лично я сомневаюсь, что возможно пройти "легким путем"....
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.07.2014 в 20:26:12
jekasus написал : Кто-нибуть вообще посмотрел фотку? Лично я сомневаюсь, что возможно пройти "легким путем"....
я смотрелЬ:)))) даже если и просверлить-непонятно, как провода пихать:))
28.07.2014 в 20:26:43
jekasus, да, но попробовать можно, если сверло выйдет - сразу привязать протяжку иначе потом не попадешь :)
jekasus
jekasus
Добрич
28.07.2014 в 20:33:45
BV написал : да, но попробовать можно
А я говорю - абсурдно.
Кстати стык листов ГК виден на левом углу.....
Баш майсторът
nNikki
nNikki
29.07.2014 в 09:47:54
TiMg33 написал : Вы 4-ый пост пропустили ? :confused: там все варианты УЖЕ перечислены...
А в каком ?
Лента будет в тонком алюм. коробе (узкий - на ширину ленты, уже смонтирован). Сейчас есть отверстие в 5-6 см от левого края ниши, через которое можно подключиться. Если подключать через него или через центр - нужно в этом коробе еще провода прятать - не влезут или свет закроют.
Кстати вектор очень интересен, спасибо - еще подумаю. Провода не проблема прокинуть - подсовываешь вверх до потолка и через отверстие для спота цепляешь.
to jekasus это стыки обоев, не ГКЛ.
sad1002
sad1002
Коломна
29.07.2014 в 11:40:25
есть такие, только по дереву, но на пару-тройку отверстий, тем более в профиле хватит
29.07.2014 в 11:44:55
nNikki написал : Если подключать через него или через центр - нужно в этом коробе еще провода прятать - не влезут или свет закроют.
сверлят за коробом, и закидывают провода в гкл, потом на это место клеят короб
jekasus написал : А я говорю - абсурдно.
скользить по профилю - если есть, то может быть...
У автора есть фото каркаса до зашивки?
