Bad Guy
Bad Guy
Харьков
02.08.2014 в 14:52:54
Elena412 написал : Похоже, именно то... Жуть какая, это же 100% пожар...
Ничего подобного, не имея нагрузки в виде посуды - на индукторы варочной панели не будет подано напряжение даже если панель неожиданно включится сама из ждущего режима. А если вы храните на плите пустые кастрюли - то сработает защита по температуре поверхности, и никакого стопроцентного пожара не случится.
masol666
masol666
Самара
02.08.2014 в 14:58:51
serj12 написал : Если честно - я бы не взялся,надо всё выкидывать и полностью переделывать,с нуля намного проще собрать.
диагноз еще не поставлен. но будем надеется на лучшее.
Elena412
Elena412
Самара
02.08.2014 в 14:59:11
Если уж электроника спятила- то уж спятила полностью, защита вполне может спятить тоже и не сработать. Иначе я просто не понимаю, как такое могло случиться.
serj12
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 15:01:11
masol666 написал : во ВРУ меня вряд ли пустят.
Главное подружится с местными,я в одном доме со всеми познакомился - и охрана,и слесаря,и электрик и другие,так что посмотрел и изучил всё.А с электриком подружится проще простого - я всегда,когда требуется в этажном щите что-то делать,вызываю через клиентов местного электрика и договариваюсь с ним о том,что нужно сделать,оплата или через кассу(когда требуется опечатать счётчик) и всегда что-то отдельно за работу - мимо кассы.
И это пройдёт ...
masol666
masol666
Самара
02.08.2014 в 15:06:03
Elena412 написал : защита вполне может спятить тоже и не сработать.
в моей практике с брендами, с которыми работаю такого не было ни разу.
masol666
masol666
Самара
02.08.2014 в 15:07:05
serj12 написал : Главное подружится с местными,я в одном доме со всеми познакомился - и охрана,и слесаря,и электрик и другие,так что посмотрел и изучил всё.А с электриком подружится проще простого - я всегда,когда требуется в этажном щите что-то делать,вызываю через клиентов местного электрика и договариваюсь с ним о том,что нужно сделать,оплата или через кассу(когда требуется опечатать счётчик) и всегда что-то отдельно за работу - мимо кассы.
а я с ними скандалю всегда:)
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
02.08.2014 в 15:13:00
Elena412 написал : Если уж электроника спятила- то уж спятила полностью, защита вполне может спятить тоже и не сработать. Иначе я просто не понимаю, как такое могло случиться.
Потому вменяемые люди ставят в щиток не дифы, а отдельно автоматический выключатель и отдельно УЗО, на каждую линию, причём УЗО не электронное, а электромеханическое. Сигнал с датчиков температуры и дыма через интерфейс подключают, который отключит напряжение на помещение, и включит клапан системы автоматического пожаротушения на базе баллона с CO2; и так далее. Дьявол в мелочах.
serj12
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 15:13:21
masol666 написал : а я с ними скандалю всегда
Ну,терпение не безгранично. Просто я же уйду(не всегда же я рядом),а клиентам надо как-то с ними общаться и лишние напряги не нужны. Пока только в новостройках с нуля смонтировано хорошо в подъездах, а про старый фонд и говорить нечего.
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
02.08.2014 в 15:15:09
Bad Guy написал : Потому вменяемые люди ставят в щиток не дифы, а отдельно автоматический выключатель и отдельно УЗО, на каждую линию, причём УЗО не электронное, а электромеханическое. Сигнал с датчиков температуры и дыма через интерфейс подключают, который отключит напряжение на помещение, и включит клапан системы автоматического пожаротушения на базе баллона с CO2; и так далее.
Как-же мало в итоге вменяемых людей... :D Меньше одного процента...
02.08.2014 в 15:19:19
Bad Guy написал : Сигнал с датчиков температуры и дыма через интерфейс подключают, который отключит напряжение на помещение, и включит клапан системы автоматического пожаротушения на базе баллона с CO2; и так далее. Дьявол в мелочах.
потом датчик температуры выдает ошибочный сигнал, и .... люди просто не просыпаются.... Наверное от этого их мало....
ksiman
ksiman
02.08.2014 в 15:20:57
Ну так и написано
Bad Guy написал : Дьявол в мелочах.
Своими глазами ещё никогда не видел квартирную автоматическую систему пожаротушения и наверное никогда не увижу... Работающие извещатели и сигнализаторы иногда попадаются, но чаще попадаются нерабочие, причём хозяева почему-то не в курсе :)
