masol666 написал : можно подождать конечно электрика из "командировки", чтобы все это дело предъявить
Мне кажется, "командировка" у него превратится в длительную.
03.08.2014 в 18:57:41
03.08.2014 в 18:59:42
ksiman написал : Ну так надо клиенту всё честно объяснить, что это решение является крайним и гарантия будет ограниченной
я таких ограниченных случаев не люблю. делать, так делать. на совесть. итак все рассказал при встрече как есть. да и на фотках вроде как видно.
03.08.2014 в 19:01:41
ksiman написал : Очень интересно Т.е. факт, что выбивает номинальную защиту никого не смутил и они её превысили? Кстати, выбивало когда все комфорки работали на максимуме или просто при включении? Это очень важно!
Симптом неприятный, но это однозначно нельзя трактовать против плиты. У мну все отрочество прошло под крики матери с кухни, "плита вырубилась":D. Чуть задумаешься три конфорки на максимум и привет, идешь к щитку и включаешь автомат. Так и готовили. Такие автоматы ставили в 80х. Добиться от ЖЭКа заменить брак, было без шансов . Да и не было тогда нихрена в продаже.
Так и вырубалось, пока я не взялся, и сам сменил автомат. На такой же 25А, но уже исправный. И вырубаться разом перестало. Со временем все опять заменил уже на импортные, облагородив щиток и заодно поскипав жэковские скрутки. И почему то опять не вырубается. А линия на плиту увы стоит с 70х, ужасный алюминий 4 квадрата. Чем думали когда ставили такое на плиту. Кабель новый купил, но руки возиться с проводкой не доходят.
03.08.2014 в 19:02:27
masol666 написал : я таких ограниченных случаев не люблю
Правильно, теперь осталось всего ничего - убедить на полную переделку. Получится?
03.08.2014 в 19:04:11
Viktor S написал : Симптом неприятный, но это однозначно нельзя трактовать против плиты.
причем здесь плита и завышение номинала автоматики?
03.08.2014 в 19:07:00
ksiman написал : Правильно, теперь осталось всего ничего - убедить на полную переделку. Получится?
убеждать не собираюсь. зарплата врача думаю вряд ли позволит шиковать ремонтами(не в обиду ТС конечно), у самого родственники врачи. предложу наверно поэтапные варианты, по одной комнате делать. под ключ. и в коридоре закончить в итоге.
03.08.2014 в 19:48:36
ksiman написал : Очень интересно :) Т.е. факт, что выбивает номинальную защиту никого не смутил и они её превысили? Кстати, выбивало когда все комфорки работали на максимуме или просто при включении? Это очень важно!
Выбивало просто при попытке включить питание плиты, в процессе подключения.
03.08.2014 в 19:57:40
Elena412 написал : Выбивало просто при попытке включить питание плиты, в процессе подключения.
Это говорит, что либо её неверно подключали, либо плита изначально была неисправной! Пытаясь её всё-таки как-то запустить, "специалисты" пошли на серьёзное нарушение :(
03.08.2014 в 21:54:28
ksiman написал : Это говорит, что либо её неверно подключали, либо плита изначально была неисправной!
Это говорит о том, что вырубало совсем не автомат. Вырубание УЗО вполне можно представить. А иначе как? Как не путай провода и клеммы, а все что можно представить из аварии приводящей к срабатыванию автомата - это КЗ, т.е. не лечится заменой автомата на более высокий номинал.
Зато если мастер путал нуль с PE, УЗО таки и будет вырубать пока у него [горемастера] в голове просветление не наступит. А если там дифавтомат, то конечно.. таки можно заявить, что вырубало автомат.
03.08.2014 в 22:16:36
Viktor S написал : Это говорит о том, что вырубало совсем не автомат. Вырубание УЗО вполне можно представить. А иначе как? Как не путай провода и клеммы, а все что можно представить из аварии приводящей к срабатыванию автомата - это КЗ, т.е. не лечится заменой автомата на более высокий номинал.
Понятно, что скорее всего автомат был не простой, но его в любом случае не должно было сразу выбивать. Т.е. проблема была в подключении либо в самой плите
03.08.2014 в 22:25:29
Viktor S написал : Это говорит о том, что вырубало совсем не автомат. Вырубание УЗО вполне можно представить. А иначе как? Как не путай провода и клеммы, а все что можно представить из аварии приводящей к срабатыванию автомата - это КЗ. А от КЗ никак не спасет замена автомата на более высокий номинал.
максимальная мощность всех комфорок сразу - 9квт, а при +10% в сети - все 11. Может и автомат выбивать. Хотя, конечно, узо вероятнее... Кстати, какой именно автомат заменили на 40А абб? Может, это дифф был?
