masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 17:06:34
BV написал : кроме прихода второй фазы по нулю, и не соответствия защиты плиты такому случаю.
тоже такой вариант рассматриваю
Viktor S
Viktor S
03.08.2014 в 17:44:37
BV написал : У меня нет идей причины возникновения пожара, кроме прихода второй фазы по нулю, и не соответствия защиты плиты такому случаю.
И следовательно, никакая крутейшая проводка не спасет от такого случая. Хоть все соединения проводов на сварке и отдельный автомат с узо на каждую розетку. Потому что дерьмо и беда почти всегда приходит извне. Можно сделать супер ремонт, все продумать с водопроводом и электрикой, совсем умный дом сделать:D, а назавтра зальют потопом синяки из квартиры повыше.
Потому что фундаментально неверно, пытаться быть ловчее объективных обстоятельств, лезть из кожи, и тешить себя надеждами построить хорошее жилище в окружении полного дерьма.
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 17:49:24
Viktor S написал : И следовательно, никакая крутейшая проводка не спасет от такого случая. Хоть все соединения проводов на сварке и отдельный автомат с узо на каждую розетку. Потому что дерьмо и беда почти всегда приходит извне.
от таких случаев умные люди кучу всяких девайсов придумали. про УЗМ хотя бы слышали?
Viktor S написал : Можно сделать супер ремонт, все продумать с водопроводом и электрикой, совсем умный дом сделать, а назавтра зальют потопом синяки из квартиры повыше.
ну от этого спасет только страховка. и больше ничего.
Viktor S написал : Потому что фундаментально неверно, пытаться быть ловчее объективных обстоятельств, лезть из кожи, и тешить себя надеждами построить хорошее жилище в окружении полного дерьма.
ну точно. и так сойдет страховая все равно выплатит.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.08.2014 в 18:05:17
Viktor S написал : никакая крутейшая проводка не спасет от такого случая
Где там крутейшая проводка? РЕ оплавлен, дифф не сработал. Следовательно - или дифф неисправен (что неудивительно) или не РЕ это вовсе.
Elena412
Elena412
Самара
03.08.2014 в 18:18:06
Bad Guy написал : А это установленный факт, в данном случае? Ещё неизвестно, куда ткнули землю варочной плиты.
Я уже писала- эту плиту пытались установить два человека- сначала электрик, который без проблем подключал похожие плиты, потом мастер из сервиса Электролюкс . Оба возились очень долго. Вначале автомат на плиту все время выбивало- поставили более мощный (как выяснилось, излишне)- но выбивать перестало. Однако мастер из сервиса все равно долго возился.(кстати, он расписался в гарантийном талоне, оставил свою фамилию и дату- без этой записи гарантийный ремонт бы мне не сделали.) Они там оба меняли проводки, "красный не сюда, а туда..."- все это наводит на мысль, что плита была таки дефектной...
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 18:23:20
Elena412 написал : Я уже писала- эту плиту пытались установить два человека- сначала электрик, который без проблем подключал похожие плиты, потом мастер из сервиса Электролюкс . Оба возились очень долго. Вначале автомат на плиту все время выбивало- поставили более мощный (как выяснилось, излишне)- но выбивать перестало. Однако мастер из сервиса все равно долго возился.(кстати, он расписался в гарантийном талоне, оставил свою фамилию и дату- без этой записи гарантийный ремонт бы мне не сделали.) Они там оба меняли проводки, "красный не сюда, а туда..."- все это наводит на мысль, что плита была таки дефектной...
подобные плиты подключаются без проблем. на клеммнике есть маркировка, как и на установленных у вас розетке с вилкой. если плита была дефектной обязанность мастера из сервиса была вам об этом сказать, эту увезти, а взамен привезти новую. но у нас как положено все. на авось....
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 18:29:01
Elena412 написал : Вначале автомат на плиту все время выбивало- поставили более мощный (как выяснилось, излишне)- но выбивать перестало
Очень интересно :) Т.е. факт, что выбивает номинальную защиту никого не смутил и они её превысили? Кстати, выбивало когда все комфорки работали на максимуме или просто при включении? Это очень важно!
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 18:36:07
ksiman, это и так уже понятно. думается мне что масштаб проблемы куда глобальней одной только плиты. и это грустно. можно подождать конечно электрика из "командировки", чтобы все это дело предъявить. и 3*6 на скрутках. и пвс 0,75 или 1,5 на розетку, без адекватной защиты соответственно. но ТС уже заплатила отделочникам и поклеила обои в 2 комнатах. если сейчас собрать простецкий щиток с парой узошек или даже одной на вводе, где гарантия что они не начнут отрабатывать? с порезанными кабелями в подрозетниках то.
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 18:43:26
masol666 написал : если сейчас собрать простецкий щиток с парой узошек или даже одной на вводе, где гарантия что они не начнут отрабатывать? с порезанными кабелями в подрозетниках то
Если переделка проводки больше никак не планируется, можно хотя-бы изолировать термоусадкой порезы, сделать нормальные соединения и поставить адекватную проводу защиту естественно с заменой щита. Всяко будет лучше, чем есть сейчас. Ещё не понятно, зачем понадобилось соединение кабеля на варку?
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 18:50:56
ksiman написал : Если
ох уж это если.:) как потом гарантию то давать на работу? распайки в стенах. на стенах обои. в отверстия для подрозетников(подрозетники еще не стоят где) кабели заложены по хамски. я его слегка потянул он прямо из стен и выпрыгнул, немного так, сантиметра на 3 выше вылетел всего. по предфинишной стене то.
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 18:54:17
Ну так надо клиенту всё честно объяснить, что это решение является крайним и гарантия будет ограниченной. Если сразу в лоб сказать, что надо всё рушить и переделывать (особенно после ремонта), человек может от шока принять неадекватное и неправильное решение (сами знаете какое).
