masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 16:23:22
Bad Guy написал : Можно поподробнее? Как сработавшие варисторы, быстродействующие предохранители и обрывные сопротивления приводят к таким результатам?
для меня самого загадка. признаю. но пожар начался, это факт! судя по фото очаг был именно на плите, или в плите. розетка от плиты цела. изоляция на PE жиле оплавлена в самой распайке. попозже обязательно перезагружу фото.
Галл написал : был бы на месте пожара мало мальскт разбирающийся в электрике и электронике человек
думаю мало помогло бы. только для составления претензии к производителю электроплит.
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 16:23:53
Bad Guy написал : Какая модель варочной поверхности была установлена?
вы тему вообще читали?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.08.2014 в 16:29:18
masol666 написал : вы тему вообще читали?
Читал, и что, перечитывать заново? Вы в цитируемом напейсали больше 20 знаков, а если бы просто указали название модели - всяко меньше писать пришлось бы. :)
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 16:33:45
Bad Guy написал : Читал, и что, перечитывать заново?
уж потрудились бы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212125
Галл
Галл
Казань
03.08.2014 в 16:38:27
masol666 написал : думаю мало помогло бы. только для составления претензии к производителю электроплит.
А денежный вопрос это сейчас основное для врача с его окладом. Но предположу, что производитель списал бы на плохую проводку - в моей практике такое бывало.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.08.2014 в 16:43:57
masol666 написал : уж потрудились бы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212125
Благодарю, это другая тема, я не читал ранее. Указанная модель вполне нормально защищена от перенапряжения. Но судя по тому, что остальная техника осталась живой - внутри плиты была дуга между фазой и заземлением. Скорее всего, на землю плиты пришла вторая фаза, судя по описанию происшествия. Сама по себе она вряд ли там появилась, ищите криворуких.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.08.2014 в 16:47:26
Галл написал : предположу, что производитель списал бы на плохую проводку - в моей практике такое бывало.
Отсюда вывод: а нех иметь "плохую проводку" - c'est argent perdu, простите мой французский. ;)
03.08.2014 в 16:49:26
Bad Guy написал : Скорее всего, на землю плиты пришла вторая фаза,
Если с эл стояка - в новом доме очень маловероятно.... учитывая наличие ДСУП (есть-ли штатно на арматуру сантехкабины, и железные стояки?). Впрочем, ввод и щиток не трогали - можно посмотреть до стояка....
masol666
masol666
Самара
03.08.2014 в 16:52:36
вот фото с коробкой для плиты
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.08.2014 в 16:53:38
BV написал : учитывая наличие ДСУП
А это установленный факт, в данном случае? Ещё неизвестно, куда ткнули землю варочной плиты.
03.08.2014 в 17:00:04
Bad Guy написал : А это установленный факт, в данном случае?
нет, пока. Из поста это следует.
Bad Guy написал : Ещё неизвестно, куда ткнули землю варочной плиты.
Вариантов не так много - ноль и PE со стояка. В первом случае вторая фаза может быть, во втором - ну оставим пока под вопросом. (может быть вариант подключения к другой фазе на вводе на лестнице - но это уже диверсия)
PS У меня нет идей причины возникновения пожара, кроме прихода второй фазы по нулю, и не соответствия защиты плиты такому случаю.
