Elena412
Elena412
Самара
03.08.2014 в 22:29:26
Это был какой-то китайский самый дешевый автомат, поставленный застройщиком.
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 22:30:30
Выбивало сразу при включении, значит по дифзащите, но если он был поставлен застройщиком, тогда :confused: Безумное предположение - автомат срабатывал от внутреннего замыкания плиты (например отсырела на складе). Поставили автомат посильнее и замыкание отгорело :)
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 04:53:40
BV написал : может быть вариант подключения к другой фазе на вводе на лестнице - но это уже диверсия
Мы не можем исключать и диверсию. Но как мне кажется, всё было как всегда: You have attributed conditions to villainy that simply result from stupidity (бритва Хайнлайна). ;)
BV написал : PS У меня нет идей причины возникновения пожара, кроме прихода второй фазы по нулю, и не соответствия защиты плиты такому случаю.
Эта модель плиты защищена от подобного эксцесса. Кроме того, погорела бы и другая техника (поскольку ноль общий) - чего не произошло.
Viktor S написал : И следовательно, никакая крутейшая проводка не спасет от такого случая. Хоть все соединения проводов на сварке и отдельный автомат с узо на каждую розетку. Потому что дерьмо и беда почти всегда приходит извне. Можно сделать супер ремонт, все продумать с водопроводом и электрикой, совсем умный дом сделать:D, а назавтра зальют потопом синяки из квартиры повыше.
Сработают УЗО, и никаких проблем не будет. А вообще - при грамотном качественном ремонте вода в помещения просто не пойдёт.
Elena412 написал : Вначале автомат на плиту все время выбивало- поставили более мощный (как выяснилось, излишне)- но выбивать перестало.
все это наводит на мысль, что плита была таки дефектной...
Мадам, ваше сообщение о выбивающем автомате и длительной возне с переподключением проводов - практически реабилитирует производителя плиты. Если мыслить инженерными категориями, не поддаваясь эмоциям.
ksiman написал : Безумное предположение - автомат срабатывал от внутреннего замыкания плиты (например отсырела на складе). Поставили автомат посильнее и замыкание отгорело :)
Двойка, и обратно на учёбу, вспоминать сопротивление воды и процесс пропускания тока через воду в виде поверхностной плёнки.
Elena412
Elena412
Самара
04.08.2014 в 09:01:27
Все же бездефектную плиту мастер сервиса Электролюкса должен был бы подключить без проблем... Если только не было что-то очень неправильное в проводке квартиры, но мастер должен был бы это определить.
Viktor S
Viktor S
04.08.2014 в 09:16:50
Elena412 написал : Все же бездефектную плиту мастер сервиса Электролюкса должен был бы подключить без проблем...
Это в том случае что он является мастером своего дела. А то что он на словах себя обозначил как специалиста высшей категории, еще не означает что он долгие годы этим ремеслом занимался. Сто к одному, что он и простейший коллоквиум по теории электро цепей не сдаст, а бывают и такие ловкачи, что закон Ома провалят. Глубочайшее падение уровня образования дает свои результаты. Вдобавок и полная безответственность, порожденная безнаказанностью.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 09:29:17
А дефектную плиту - распознать, и не совать голову в петлю, логично?
Elena412 написал : Если только не было что-то очень неправильное в проводке квартиры, но мастер должен был бы это определить.
Мастер по подключению варочных панелей - это человек, которому дают три или пять проводков, и его задача сводится к их подсоединению к плите. Он в каждом конкретном случае понятия не имеет, что на другом конце этих проводков.
Viktor S
Viktor S
04.08.2014 в 09:43:13
Bad Guy написал : Мастер по подключению варочных панелей - это человек, которому дают три или пять проводков, и его задача сводится к их подсоединению к плите. Он в каждом конкретном случае понятия не имеет, что на другом конце этих проводков.
Ага, и на каждом проводке бирка, а лучше символы, а то вдруг "мастер" читать не обучен. И зачем мастеру заморачиваться и носить с собой пробник, а то вдруг загорится лампочка на желто-зеленом проводке. Его же задача винты потуже затянуть и денег побольше взять.
ksiman
ksiman
04.08.2014 в 11:06:50
Bad Guy написал : Двойка, и обратно на учёбу, вспоминать сопротивление воды и процесс пропускания тока через воду в виде поверхностной плёнки.
Пробои и прогары по влажной поверхности не такая-уж редкость (ремонтируя бытовую и промышленную электронную технику)
Viktor S
Viktor S
04.08.2014 в 11:23:09
Bad Guy написал : И ток прыгает вплоть до отключения автомата?
Тем более, насколько понял, плита нормально проработала больше полугода. Не могла же она так долго жить и работать после пробоя. Если бы сразу в первые дни полыхнула, был бы смысл увязывать с этими странностями при подключении. Похоже тут совпадение.
А пожар в ней мог случится от массы причин. И не 100% доказано, что начала гореть именно плита. Может чтото очень жарко полыхнуло непосредственно рядом с ней, и она несдюжила и сама рванула. Никто же не делал экспертизу. А надо бы. Если не наличие остатков ВВ, то на пиротехнические смеси стоило бы проверить.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 11:23:26
Viktor S написал : Ага, и на каждом проводке бирка, а лучше символы, а то вдруг "мастер" читать не обучен. И зачем мастеру заморачиваться и носить с собой пробник, а то вдруг загорится лампочка на желто-зеленом проводке. Его же задача винты потуже затянуть и денег побольше взять.
О том и речь.
ksiman написал : Пробои и прогары по влажной поверхности не такая-уж редкость
И ток прыгает вплоть до отключения автомата цепи питания? ;) Я не спорю, что пробой по влажной поверхности бывает. А вот прогаров не бывает, они или от воздушной дуги, или от перегрева контакта.
ksiman написал : (ремонтируя бытовую и промышленную электронную технику)
Убили наповал. :D А не подскажете, какие там напряжения и частоты, в местах, где пробой по конденсату (то есть диэлектрику) наступает? ;) И какие последствия - максимум, сдохнет пара-тройка микросхем, предохранительных элементов, и всё. Силовая часть тогда уж точно сама не включится.
04.08.2014 в 12:19:07
НЕМЕЦ написал : дифф не сработал.
сработал... ТС писала об этом
Elena412 написал : кстати, он расписался в гарантийном талоне, оставил свою фамилию и дату- без этой записи гарантийный ремонт бы мне не сделали.)
не верно.... развод на подключение...
Elena412 написал : Оба возились очень долго. Вначале автомат на плиту все время выбивало- поставили более мощный
или автомат был неисправен, или руки неоттуда...
masol666 написал : где гарантия что они не начнут отрабатывать? с порезанными кабелями в подрозетниках то.
АВ не 16А, а 6 скажем, мегометр
Но... проводка делается лет так на 30, и является базовой частью ремонта. ИМХО, да, плохо что обои, но лучше переделать КАК НАДО.
masol666 написал : так делать. на совесть. итак все рассказал при встрече как есть.
респект и уважуха.
Elena412 написал : Выбивало просто при попытке включить питание плиты, в процессе подключения.
наверное все же руки неоттуда....
