Cityman
Cityman
24.10.2006 в 16:23:13
Начинаю ремонт в туалете и ванной. Понятно, что помещения эти постоянно используются и выводить их надолго из строя никак нельзя. На пол конечно собираюсь плитку класть. Сейчас на полу некое покрытие ещё от строителей (дому 20 лет), похоже на линолеум однотонный, края которого "заправлены" под стены. Видимо гидроизоляция такая нехитрая? Под плитку хочу налить небольшую подложку - 15 мм примерно. И вот собственно вопрос. Какой тип (марку) наливного пола лучше использовать, чтобы он максимально быстро высох и был готов к укладке плитки?
aka
aka
24.10.2006 в 18:29:40
Форвард-Цемопол, мин. толщина слоя от 8 мм, основу обязательно предварительно грунтовать (вне зависимости от марки смеси)
Prok12
Prok12
24.10.2006 в 20:54:49
Ветонит Ваатери Плюс. Пробовал сам - супер
BAR-Honda
BAR-Honda
25.10.2006 в 08:54:12
Prok12 написал : Ветонит Ваатери Плюс. Пробовал сам - супер
А данный пол совместим с теплыми полами, например матами Девимат DTIF-150, если заливать слоем 1-1,5 см???
Cityman
Cityman
25.10.2006 в 09:40:21
aka написал : Форвард-Цемопол, мин. толщина слоя от 8 мм, основу обязательно предварительно грунтовать (вне зависимости от марки смеси)
А сколько будет сохнуть эта смесь? Через какое время плитку можно класть? И чем лучше грунтовать?
Cityman
Cityman
25.10.2006 в 10:17:35
Ууу.... нашёл инструкцию на него... плитку можно класть только через 1-3 недели :(
Cityman
Cityman
25.10.2006 в 12:24:41
Неужели нет смеси, на которую можно укладывать плитку через сутки? Или можно приклеивать прямо к этой поверхности?
Prok12
Prok12
25.10.2006 в 21:00:51
"Сохнет" Ваатери+ очень быстро, едва ли найдете что-то быстрее. С теплыми полами в виде матов (НАД стяжкой) думаю совместим, а вот когда кабель В стяжке, там нужны пластичные смеси, хорошо облегающие кабель (Ветонит 5000 - читайте его мануал, но он не саморастекающийся, а типа ЦПС).
Cityman
Cityman
26.10.2006 в 09:34:28
Ну тёплый пол делать не собираюсь. А в мануале к Ваатери+ написано, что укладка напольных покрытий возможна только через 2-3!! недели. :( Для меня это не реально практически.
aka
aka
26.10.2006 в 12:23:09
Cityman написал : Неужели нет смеси, на которую можно укладывать плитку через сутки? Или можно приклеивать прямо к этой поверхности?
Зачем Вам такая спешка ? Непонятно. Залейте стяжку, застелите полиэтиленом, сверху упаковочный картон, помещением можно пользоваться без ограничений, через 3 недели спокойно уложите плитку.
Cityman
Cityman
26.10.2006 в 13:01:17
aka написал :
Просто я так понимаю последовательность работ в туалете: 1.Демонтаж унитаза.
2.Заливка пола. 3.Просушка пола. 4.Укладка плитки. 5.Монтаж нового унитаза. Если стяжка долго сохнуть будет, то между 1 и 5 пунктами жить в квартире будет очень не комфортно :) Или я где-то не прав?
