Владимир0712
Владимир0712
28.07.2014 в 23:18:48
Прошу совета) На днях сделал демонтаж паркета в прихожей. Под ним оказалась ровная бетонная поверхность. Эта ровная поверхность без перепадов уходит на кухню под наклеенный линолеум и в комнату под паркет. Не могу понять, стяжка это или плита. И можно ли на эту поверхность класть плитку.
29.07.2014 в 00:08:13
Владимир0712, Серия дома? Или это монолит....? А подолбить немного - прочность проверить и глубину? Очень похоже, что это наливной пол....
Владимир0712 написал : И можно ли на эту поверхность класть плитку.
Если надежно держится - пылесосить, прогрунтовать и укладывать - не проблема....
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2014 в 00:19:20
Владимир0712 написал : сделал демонтаж паркета в прихожей
Будем считать, что это стяжка. Дом, судя по всему, советский.
29.07.2014 в 00:27:55
Хотя, сразу не заметил - в коридоре напротив входной двери такое круглое заделанное отверстие.... У Вас точно над ним вверху наверное светильник висит....
Если это оно, то серое - это плита перекрытия :)
sergogo
sergogo
29.07.2014 в 00:28:10
на однушку в п-43 похоже
Владимир0712
Владимир0712
29.07.2014 в 00:49:58
Она и есть. П-43. 1978 года
sergogo
sergogo
29.07.2014 в 00:57:53
ну тогда нет там стяжки, на всяк случай ковырните перфом
BV написал : в коридоре напротив входной двери такое круглое заделанное отверстие
светильник весит над другим отверстием, оно дальше по коридору ( на фото его хуже видно )
Резон
Резон
Киров
29.07.2014 в 01:53:40
Это бетонная плита, а отверстия в ней - монтажные, под траверсы.
Резон
Резон
Киров
29.07.2014 в 02:02:37
Класть можно, НО нужно смотреть, чтоб не было стыков плит в одном помещении, такое бывает часто в маленьком коридорчике перед санузлами в панельках (серию домов не скажу, не силен). Т.к. если клей будет с достаточно высокой адгезией - треснет плитка по месту стыка плит, обычный клей - плитка отслоится от основания, по линии стыка плит.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.07.2014 в 13:41:30
Владимир0712 написал : Не могу понять, стяжка это или плита. И можно ли на эту поверхность класть плитку.
:) В бетонную плиту вы гвоздь на 150-200 не забъёте даже на полмиллиметра, в стяжку спокойно с небольшим усилием, даже в стяжку из ПГС (бетон, сделанный на самой стройке или в домашних условиях. На фото видно монтажное отверстие. Это для поднятия краном с помощью захватов, специальных приспособлений для монтажа.
Владимир0712
Владимир0712
30.07.2014 в 11:59:28
Всем спасибо)
