yawa31
yawa31
04.08.2014 в 18:02:33
Владимир0712 написал : Прошу совета) На днях сделал демонтаж паркета в прихожей. Под ним оказалась ровная бетонная поверхность. Эта ровная поверхность без перепадов уходит на кухню под наклеенный линолеум и в комнату под паркет. Не могу понять, стяжка это или плита. И можно ли на эту поверхность класть плитку.
Это не плита, скорее стяжка сделана. Если она ровная и прочная Плитку укладывать можно, но есть особые условия по подготовке поверхности. Нужно убрать весь мусор со стяжки, возможно, есть грязь или жирные пятна, все устранить. Потом обработай грунтом Кнауф Тифенгрунд. Она не только увеличит адгезию поверхности стяжки с плиткой, но и благодаря проникающей способности в гигроскопичные основания как бы скрепит старую стяжку.
sergogo
sergogo
04.08.2014 в 19:30:29
yawa31 написал : Это не плита, скорее стяжка сделана. Если она ровная и прочная Плитку укладывать можно, но есть особые условия по подготовке поверхности. Нужно убрать весь мусор со стяжки, возможно, есть грязь или жирные пятна, все устранить. Потом обработай грунтом Кнауф Тифенгрунд. Она не только увеличит адгезию поверхности стяжки с плиткой, но и благодаря проникающей способности в гигроскопичные основания как бы скрепит старую стяжку.
очнулся продаван кнауфа;)
