05.12.2005 в 18:31:18
Меняю в квартире полностью электрику. Каждая комната на отдельном автомате (20А). В ванную решил поставить дополнительно УЗО (40A, 30mA). В квартире заземления нет! Электрик все поставил, все хорошо, но я решил проверить есть ли толк от этого УЗО. Взял и оголенные провода в ванной опустил в воду, в воде пошли пузырьки, а УЗО хоть бы хны, не отключается! Взял замкнул их, все автоматы отключились, а УЗО так и остался включеным. Подключено все правильно, само устройство работает проверяли на стенде. Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду, и на всякий случай для гидромассажной ванны. Вот не знаю что делать, тольку то ноль получается....
05.12.2005 в 18:37:24
Вы не правильно проверяли УЗО. Ни УЗО, ни автомат не защитят вас если вы засуните руками два гвоздя в дырки розетки.
УЗО может защитить от удара током, когда вы например схватились рукой за фазу и стоите ногами на голом полу или держитесь за батарею отопления.
PS По хорошему фену и розеткам в ванной не место.
vitaly.M
vitaly.M
05.12.2005 в 18:48:54
в вашем эксперименте УЗО и не должно срабатывать. через него пришло при коротком замыкании много тока, и через него это же количество тока и ушло. равенство. УЗО срабатывает только. когда они не равны друг другу
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2005 в 18:50:16
2drlov, Прочитайте, например, http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0402
DMC
DMC
05.12.2005 в 19:04:50
2drlov,
Ну перво на перво - дать в рожу тому электрику, который на каждую линию повесил автомат на 20А, за то, что он на эти же линии повесил розетки всего на 16А мах. А потом забрать деньги за работу назад.
Ты не удивил - если сунешь 2 пальца в розетку, то узо к твоей ****цкой выходке так же останется безразлично.
Попробуй поискать, по инету и по форуму, как же работает узо и для чего оно вообще предназначено...
BigHarry
BigHarry
05.12.2005 в 19:16:15
drlov написал : Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду
Дык и не стукнет. Еще неизвестно - что там у вас с ванной - заземлена она или нет - ток просто внутри утонувшего фена и будет циркулировать. У меня в ванную с водой упала неудачно прицепленная лампочка-переноска - УЗО тут-же отрубило весь свет а лампа лопнула, видать - колба была сильно горячая а тут ее в холодную воду. У меня ванная прикручена к стоякам водоснабжения - а те заземлены где-то там...
05.12.2005 в 19:52:38
DMC написал : 2drlov,
Упс..
А что все розетки на 16А max? И если так, то автоматы нужно ставить тоже на 16А? А если несколько потребителей одновременно включено на одной линии?
PS. с узо понятно.... всем спасибо!
DMC
DMC
05.12.2005 в 20:19:08
2drlov,
Да, стандартная бытовая розетка 10-16А - на них написано. На 20А и более имеют нестандартные размеры - они больше по габаритам и у них другие посадочные места(обычную вилку в них не вставишь).
Не важно сколько и каких потребителей(на потребитель в паспорте обычно указывается его мощность и автомат защиты). Розетка-провод-автомат - должны быть согласованы. Если несколько потребителей включается одновременно и их мощность выходит за 3.5квт, то надо тянуть дополнительную линию и вешать на дополнительный автомат.
Sergey_G.
Sergey_G.
05.12.2005 в 23:51:15
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Антон
Антон
06.12.2005 в 01:25:07
Из сообщения Sergey G. хочу "выдернуть" цитату, которая ярко охарактеризует ситуацию. Цитирую с пробелами: ...допустимо...не по правилам.
06.12.2005 в 10:43:53
2drlov,
Если вы оставляете старые розетки, то они и на 10А могут быть....
