Николай1
Николай1
29.07.2014 в 12:47:19
Добрый день! Имеется старенькая баня. В потолке щели между досками, размер щелей примерно 3-7 мм. сверху насыпан песок, который в эти щели постоянно сыплется. Подскажите чем можно эти щели заделать? чтоб тепло сохранялось дольше.
Например можно монтажной пеной заделать? или лучше не стоит. Обивать вагонкой не хочется поскольку еще раз повторю баня старая.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.07.2014 в 13:41:52
Николай1 снять сверху песок, постелить фольгу (в банных магазинах продается, фольга на бумажной основе, широкими рулонами), и или вернуть на место песок, или постелить минеральной ваты сантиметров 20.. пена в бане, да еще на потолке -не по феншую:))
Николай1
Николай1
29.07.2014 в 14:54:26
На счет пены согласен, почитал отзывы никто не рекомендует. Если фольгой стелить, не будет ли влага задерживаться в бане? А можно ли изнутри чем-то пройти щели?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.07.2014 в 15:01:03
Николай1 написал : Если фольгой стелить, не будет ли влага задерживаться в бане?
вы хотите взаимоисключающие вещи:)) вентиляцию в бане делают не с помощью щелей в потолке:))
Николай1 написал : А можно ли изнутри чем-то пройти щели?
раньше перекрытия утепляли смесью глины с опилками.. можно попытаться такой смесью промазать.. но не факт, что держаться будет
Николай1
Николай1
29.07.2014 в 16:56:26
так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали :) а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать? Еще есть какие-нить рецепты :) ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.07.2014 в 17:13:26
Николай1 написал : так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали
вентиляцию так точно не делали, по идее должны быть дырки в стенах, вверху и внизу, типа форточек, ну или трубу открывают потом, когда все напарятся, хорошо вытягивает всю влагу.. пол был в дырочку, чтоб вода сливалась, а потолок должен быть плотным и хорошо утепленным, чтоб пар не уходил когда не надо.. у вас там песок -это пожаробезопасный негорючий утеплитель, между прочим.. просто доски потолка рассохлись от старости..
Николай1 написал : а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать?
ну попробуйте, протЫкайте, а нам потом результат расскажете, опытом поделитесь:))
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.07.2014 в 00:41:38
Николай1 написал : так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали :) а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать? Еще есть какие-нить рецепты :) ?
Не-е-е! Это не вентиляция, а доски ссохлись от старости :) Паклю не в коем случае! Намокнет и окончательно потолок испортит. Идите старым проверенным способом. Замешайте жирную глину до состоянии деревенской настоянной сметаны и добавляйте в неё мелкорезаную: солому/стружку сухую/пеньку... Этой смеси на потолке должно быть не менее 5см толщиной. Для дополнительного крепления сверху можно и листвы/опилок насыпать. Современные способы и материалы не знаю.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2014 в 00:45:48
Nadejda написал : или постелить минеральной ваты сантиметров 20..
Минвата в бане это диверсия. ;)
Шуюп написал : Идите старым проверенным способом.
Как бы да.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 00:47:47
Шуюп написал : Этой смеси на потолке должно быть не менее 5см толщиной.
дык автор мечтает чисто щели замазать, изнутри бани.. имхо -нереально изнутри что-то путное сделать..
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 00:48:56
AndyMirror написал : Минвата в бане это диверсия.
если за доской и пароизоляцией из фольги??? под минватой подразумеваю вату на базальтовой основе
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.07.2014 в 00:57:36
С нутря ничего путного не получится. Минвата. Значит её от влаги пароизоляцией или фольгой защитить надо. А конденсат на потолок сверху скапливаться будет?
