Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 01:06:43
Шуюп написал : Минвата. Значит её от влаги пароизоляцией или фольгой защитить надо.
ну дык а как же без нее.. и именно фольгой..пароизоляция обычная еще расплавится нафик..
Шуюп написал : А конденсат на потолок сверху скапливаться будет?
А это смотря сколько ваты положить.. если мало -то может и скапливаться, наверное, при каком-то стечении обстоятельств
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2014 в 01:10:08
Nadejda написал : а как же без нее
А вот так. ;) Предки обходились и мы обойдёмся. Сложнее когда баня часть дома.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 01:17:36
AndyMirror написал : А вот так. ;) Предки обходились и мы обойдёмся. Сложнее когда баня часть дома.
у мну вата лежит.. с фольгой.. баня не часть дома, но сверху типа мансарды недоделанной, там пол настелен.. ну и сарай в одном строении с баней.. в общем-куда там можно было глину пихать -я не знаю:))) но у меня баня не с кирпичной печкой, а с металлической, то есть по сути -сауна, хотя пользуемся ей как баней, с поддачей воды на камни и с вениками:))
Николай1
Николай1
30.07.2014 в 11:20:35
Не понимаю для чего вата эта нужна в качестве утеплителя? так у меня песка сверху много, доски сороковка, зачем еще то утеплять? нужно только сделать пароизоляцию, изнутри, песок сверху снимать геморно. Если использовать фольгу, какую лучше какая дешевле и доступнее, например советуют фольгу на бумажной основе. Думаю фольгу эту на степлер приделать и может вагонкой закрыть, если других вариантов больше не осталось. Щели заляпать глиной вряд ли получится, вываливаться все будет (
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 11:24:33
Николай1 написал : . Если использовать фольгу, какую лучше какая дешевле и доступнее
какая в близлежащем магазине есть.. можно сделать и так, как вы пишете, если высота бани позволяет.. только между пароизоляцией и вагонкой зазорчик сделайте сантиметра 3.. то есть по фольге закрепите брусочки как направляющие под вагонку.. и по ним уже вагонку крепите.. вагонку желательно не сосновую, чтоб смола на голову не капала:))
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.07.2014 в 11:27:19
Николай1, Снутря только если вагонкой обшить, и то неуверенно что со временем высапывшийся песок не обрушит конструкцию.
Директор
Директор
30.07.2014 в 11:29:09
А если типа нащельников-реек "наприколачивать"?.., осиновых...
ЗЫ, не очень эстетично, конечно..., но если только париться, а не потолки рассматривать...
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.07.2014 в 11:33:13
Директор написал : А если типа нащельников-реек "наприколачивать"?.., осиновых...
фсе гениальное -просто:applause:
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 11:24:43
Николай1, добрый день! Если сверху просто песок, который сыпется в щели 3–7 мм — проблема не только в потере тепла, а в том, что перекрытие изначально сделано без нормального пароизоляционного слоя. Теперь по сути.
? Монтажная пена — не лучший вариант
Почему:
  • при температуре и влажности в бане она со временем разрушается,
  • не любит перегрев,
  • может выделять запах,
  • при подвижке старых досок начнет крошиться и вываливаться.
Для парилки — это временное решение максимум на сезон.
✔ Что можно сделать правильно (без обшивки вагонкой)
Вариант 1 — самый простой и рабочий Снизу пройти щели:
  • льняной паклей
  • джутом
  • либо тонкой рейкой (если щель широкая)
После этого:
  • пройти термостойким герметиком для дерева (не обычным силиконовым).
Так вы перекроете сыпание песка и уменьшите подсос воздуха.
✔ Вариант 2 — если хочется сделать по уму
Снизу натянуть фольгированную пароизоляцию для бань (с проклейкой стыков), а сверху уже оставить песок или утеплитель. Да, это не «старый дедовский способ», но это реально удерживает тепло.
✔ Вариант 3 — старый проверенный метод
Щели можно забить:
  • смесью глины с мелкими опилками
  • или глиной с песком
Это экологично и работает в старых банях десятилетиями. Минус — трудоемко и нужно дать просохнуть.
Главное понимать
Тепло уходит не через сами доски, а через:
  • щели,
  • движение воздуха,
  • отсутствие пароизоляции.
Если просто замазать щели — станет лучше, но радикального эффекта не будет.
Если баня старая, но рабочая, я бы сделал так: пакля/джут + термогерметик. Без пены. Без пластика. Пена в парилке — это как кроссовки на деловую встречу. Вроде можно, но лучше не надо ?
