03.04.2015 в 18:19:46
ksiman написал : Не использовать их в качестве заземлителей :)
Это я уже понял :) А как обезопасить себя от электрошока в ванне? Вообще я не понимаю, каким образом ток проходит по ППР неармированному стояку? Неужели его длины не хватает, чтобы нейтрализовался ток по воде? Ещё такой вопрос: вдоль стояков протянуты какие-то тонкие металлические тросики, что это?
03.04.2015 в 19:25:41
nik1311 написал : А как обезопасить себя от электрошока в ванне?
Точный ответ пока сказать невозможно Попробуйте таким-же образом проверить саму ванную, арматуру сантехкабинки, кран
nik1311 написал : Вообще я не понимаю, каким образом ток проходит по ППР неармированному стояку? Неужели его длины не хватает, чтобы нейтрализовался ток по воде?
Вода может иметь весьма разную проводимость
nik1311 написал : Ещё такой вопрос: вдоль стояков протянуты какие-то тонкие металлические тросики, что это?
Покажите, а мы погадаем :)
03.04.2015 в 19:38:03
Не видать от сюда... Они "звонятся" с чем нибудь?
А есть такой эффект? ЕМНИП у вас латунная фасонина проедается возле полотенчика...
Скорее всего- никак. 1,2 метра полипропилена должны полностью обезопасить вас.
03.04.2015 в 21:22:32
ПPOPAБ написал : А есть такой эффект? ЕМНИП у вас латунная фасонина проедается возле полотенчика
Прошу прощения, кажется я сам всех запутал, когда сказал, что у меня та же ситуация что и у Ingvarr. Я имел в виду, что тоже заменили стальные стояки на полипропилен. Но у меня ничего не проедало.
Проблема вот в чем. К ХВС и ГВС в качестве времянки были подключены гибкие подводки. Как-то раз я держал в руке одну из них, и, коснувшись локтем другой, почувствовал довольно сильное покалывание. Тогда и замерил напряжение. Потом ситуация повторилась, когда я стоял босиком на влажном полу и коснулся тыльной стороной руки одной из подводок. Сейчас уже сделал разводку, сегодня мерил напряжение между стояками - получилось около 5в, попробовал рукой - вроде не щипет. Но как-то мне боязно... Ванну ещё не устанавливал - надо ли её с чем нибудь соединять?
Лампу пробовал и к стоякам подключать, и к арматуре, которую нашёл, нигде не горит...
Фото тросиков завтра сделаю
03.04.2015 в 21:28:00
Тёплых полов в ванной нет? СМ в это время в розетку не была подключена?
03.04.2015 в 21:49:16
Тёплых полов нет, СМ ещё не подключена. К водопроводу вообще ничего не было подключено.
Может от соседей, но почему тогда и на холодной и на горячей.
03.04.2015 в 21:57:49
Тут надо проверять откуда приходит. Не факт что со стояка. Может например с пола при утечке тока на арматуру сантехкабинки
03.04.2015 в 22:01:08
Так а первый раз было между двумя стояками, одного касаюсь - ничего, второго - тоже, а вот когда одновременно двух, тогда да.
03.04.2015 в 22:37:06
У Вас есть мультиметр?
03.04.2015 в 22:39:34
nik1311 написал : Есть
Вот и измеряйте периодически потенциалы относительно ноля в розетке :) Станет известно откуда приходит
