PavelK2014
PavelK2014
30.07.2014 в 22:47:57
Народ, помогите опознать. Стала хуже мыться посуда в ПМ. Диагностика, показала, что виноват верхний разбрызгиватель, который в процессе работы не крутится. Снял его, разобрал и обнаружил внутри канала застрявшую резиновую прокладку, очень похожую на ту, которые ставят в гибкие подводки 1/2". Вытащил ее, но разбрызгиватель все равно крутится не стал. Откуда там могла взяться эта прокладка? Возможно ли что ее притащила вода откуда то из другого места? К ПМ подходят шланги все 3/4".
Вот такая прокладка:
Зы. Разбрызгиватель вроде начал вращаться, но возникновение прокладки все равно непонятно....
30.07.2014 в 23:38:49
PavelK2014 написал : Возможно ли что ее притащила вода откуда то из другого места?
Из водопровода - нет. Но похожая прокладка может быть на корзине - там где труба корзины стыкуется с подводом воды из корпуса машины при задвигании корзины. http://el-shema.ru/FOTO6/posudomojka-0-7-.jpg стык под цифрой 7.
Возможно при перекосе соскочила и прошла в трубу. Или кто-то зачем-то засунул.... :)
У разбрызгивателя проверьте чистоту всех отверстий - обычно там забивается косточками от винограда и тд и тп...
PavelK2014
PavelK2014
30.07.2014 в 23:42:06
Нда... Отжег я. Понял я откуда))) Это я ее туда затащил пока тестировал в ванне работу разбрызгивателя. От шланга душа она))))
А разбрызгиватель весь чистый. Сейчас все собрал все. Вроде стал крутиться. Посмотрим.
