Sam01
Sam01
19.10.2014 в 00:25:20
Mistigris написал : Sam01, что-то обновления давненько не было, ждёмс.) ОФФ: а 6plus у вас после чего, после 5? Не жмёт?;)
6+ после 5S. Не, не жмёт. Немного непривычно, но в карман лезет нормуль.:) Обновлений нет, поскольку занят немного другим проектом (очень попросили сделать сведение записи концерта духового оркестра). Но завтра планирую наведаться в гараж и продолжить работы. Заодно испытаю 6+ на предмет съёмок.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.10.2014 в 11:37:30
Ещё одна модернизация:
_maximus_
_maximus_
24.10.2014 в 14:04:42
Gold_eggs написал : Ещё одна модернизация:
Уже баян... ;)
Sam01
Sam01
08.11.2014 в 12:14:34
Пока в гаражных работах взят тайм-аут, решил по-баловать вас небольшим отчётом о сборке шкафа. Здесь все просто. Понадобился дополнительный шкаф, ибо количество вещей (не моих) в последнее время растёт как на дрожжах.:) Свободным был один единственный угол у балконной двери. После тщательных замеров и расчетов конструкции шкафчика, начались поиски нужного ЛДСП. Остальная мебель сделана из ЛДСП с декором бука. Таковой материал нашёлся в ОБИ.
Цена за метр квадратный. Лист выходил 2486 рублей. Собирать из готовых панелей выходит дороже. В ОБИ распиловка всех материалов бесплатно, в отличии от Леруа, где каждый раз стоит 30 рублей (всего у меня бы ушло +500 рублей за раскрой листа). Да, и в Леруа нет такого ЛДСП в листах, только готовые панели различной ширины и длины.
При правильном подходе к раскрою, у меня на шкаф уходил ровно один лист размером 2800х2070 мм. Почти без остатка (остался совсем небольшой кусочек). А вот фурнитуру я покупал в Леруа. Там дешевле и выбор больше, чем в ОБИ.
Самое главное - правильно всё просчитать! Ошибка в 1-2 мм может быть фатальной. Я пересчитывал несколько раз, прежде, чем отдать раскроечный лист на резку. При раскрое учёл ширину пропила диска форматно-раскроенного станка - 4 мм. Нужно отдать должное, машина в ОБИ настроена идеально и оператор своё дело знает. Лист был распилен миллиметр в миллиметр!
Готовые детали мы привезли с Дмитриусом в гараж. Думал собирать шкаф в гараже, но потом решил отказаться от этой идеи. Не удобно. В гараже мы вырезали сверлом Форстнера пазы в дверце, для мебельных петель. Здесь существует второй момент. Нужно точно и правильно рассчитать посадочные и крепёжные отверстия. Не правильный расчет = запоротая деталь.:) С этим мы справились. На этом закончили и привезли все детали домой. Дверца.
Боковые панели.
Полки (включая верхнюю и нижнюю крышки).
Задняя стенка из ДВП.
После распиловки, все детали имеют торец без ламината. Перед сборкой панелей в единое целое, нужно проделать важную операцию - кромирование. Кромочную ленту я купил в Леруа (в ОБИ не было нужного декора). Утюг и острый "сапожный" нож и поехали.
После того, как все детали были оклеены кромкой в нужных местах, началась сборка. Планировалось, что из пяти внутренних полок, только две будут собраны на конфирматы (для усиления жёсткости конструкции), а три (коротких по глубине) на полкодержателях. Но в процессе сборки, решил все полки закрепить на конфирматы.
Почему три полки по глубине короче? Потому, что это остатки раскроя. Можно было бы докупить материал и сделать их все одной глубины, однако это значительно удорожает себестоимость шкафа. 50 миллиметров роли не играют, зато экономят приличные средства. Сзади, все полки выровненные.
Весь процесс сборки не снимал. Дверца шкафа монтируется в последнюю очередь. Всё, шкаф собран, дверца зафиксирована скотчем.
Ставим шкаф на своё место для примерки.
На этом этапе выяснилось, что там есть розетка, которая мешала придвинуть шкаф вплотную к стене. Пришлось её демонтировать, удлинив провод куском ПВС и прикрутив на конце колодку на три позиции (а-ля переноска). Последние штрихи - ручка и наклейка кружочков из такого же шпона для сокрытия шляпок конфирматов.:) Всё. Шкафчик готов.
Получился очень вместительным.
Размер шкафа: высота 2,20 метра, ширина 60 см, глубина 50 см. Цена: ЛДСП - 2445 р. ДВП - 210 р. Кромочная лента 20 м/уп. - 109 р. Ручка-скобка - 24 р. Петля дверная 4шт. - 72 р. Саморезы жёлтые 20шт./уп - 18 р. Гвозди мебельные 1.2х16 200 гр./уп. - 34 р. Заглушка самоклеющаяся 25шт./уп. - 14 р.
ИТОГО: 2926 рублей.
Комментарии: не знаю, почему, но стоимость ЛДСП получилась меньше, чем планировалось. Вполне допускаю, что в ОБИ считают только полезную площадь листа, а обрезки не считают. Факт на лицо - вместо 2486 р. я заплатил 2445 р. Поскольку обрезок был только один в виде узкой полоски сверху раскроенного листа, то и скидка получилась небольшой, но приятной.:))
Прошу сильно не пинать, если что-то сделал "не как положено", ибо впервые в жизни собирал шкаф!:) Собственно, это мой первый опыт в сборке подобных вещей. Разные полочки раньше собирал, но вот такую мебель не доводилось.:)
_maximus_
_maximus_
08.11.2014 в 12:48:27
Sam01, а под петли каким сверлом пользовался ?
Sam01
Sam01
08.11.2014 в 13:02:58
_maximus_ написал : Sam01, а под петли каким сверлом пользовался ?
Я писал. Сверло Форстнера 35 мм.
Mistigris
Mistigris
08.11.2014 в 15:31:45
Sam01 написал : В гараже мы вырезали сверлом Форстнера пазы в дверце, для мебельных петель. Здесь существует второй момент. Нужно точно и правильно рассчитать посадочные и крепёжные отверстия.
Раз уж непрофильный материал появился, задам непрофильный вопрос: как правильно рассчитать центр отверстия под петлю?
a fool with a tool is still a fool.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.11.2014 в 19:39:48
Отличная тема !
А можно фото как выглядит гараж прибранный (самый последний вариант) с машиной поставленной ? Места точно достаточно ? : ну и если фото прибранного гаража, машины в нём и вас двоих - тоже хотелось бы глянуть, ну или фото вас 2-их без машины в ухоженном гараже.
И как решена проблема - если что-то например нужно достать с верхних полок ? - ведь зачастую нужно достать не то что самым первым стоит , а за ним - это получается нужно снимать - куда то ставить или нужен еще один человек которому нужно эту вещь отдать - а он уже положит на пол или куда-то еще . Или у вас обоих рост приличный :) ?
У заезда в гараж (перед воротами) ничего не делали или там все нормально - асфальт/бетон ?
Кстати - не опасаетесь что через крышу могут залезть ? как я понял она деревянная ...
Оборудования и материалов у вас там немало, ворьё может поживиться весьма и весьма, обидно будет. И дверь/двери гаражную усилить не планируете ?
Я б лично поставил что-то типа датчика движения с ревуном или еще лучше GSM сигналку , ну и до кучи пару датчиков задымления/пламени. Разумеется съёмных , чтобы потом можно было в другом месте поставить. Да и огнетушитель есть в гараже и крепёж для него сделано - думаю он должен быть расположен так чтобы можно было очень быстро его достать - т.е быстро вырвать , это с одной стороны, а с другой стороны должеен достаточно крепко висеть чтобы не свалился, как планируете сделать для него крепёж. ?
И всё же очень интересно во сколько всё обошлось - модернизация и ремонт гаража (без станков и т.п)
Я думаю где-то 100-150 000 рублей вышло , нет ?
Andrho
Andrho
Луганск
09.11.2014 в 00:37:42
Классная тема! Любой мастер хотел бы иметь такой гараж)
Sam01
Sam01
09.11.2014 в 01:24:06
Mistigris написал : как правильно рассчитать центр отверстия под петлю?
Я купил угольник, на котором были, в числе прочих, разметочные шаблоны для мебельных петель. Продаются самые простейшие кондукторы. В ОБИ я видел такой за 109 рублей.
Sam01
Sam01
09.11.2014 в 01:25:58
Uran79,
Гараж не прибран. Просто работы там временно приостановлены. По некоторым обстоятельствам. Как только приберу, обязательно будут фотографии. И с автомобилем в том числе. Сигнализация в гараже установлена!:) Пока ничего не считал. Наступят долгие морозные зимние вечера, вот тогда и займусь подсчётами.:)
