01.08.2014 в 12:12:43
#4652191
VITOS написал :
- Доступ воздуха (КЛЛкам нужен воздух, и желательно открытые плафоны), если кислород не поступает - лампы выходят из строя. Физику процесса можете поискать, судя по цоколю плафон скорее всего у Вас закрытый.
- Охлаждение
Так доступ воздуха (циркуляция) и есть охлаждение.
01.08.2014 в 12:14:09
#4652194
Den.S написал : У меня в закрытых плафонах КЛЛ-ки годами работают. Фирмы: Джазвей, Фотон, Филипс. Т.е. и дешевые, и дорогие.
Зависит еще от мощности срок "жизни". Если мощные (более 20Вт) и плафон закрытый, то они нагреваются больше, чем маломощные.
01.08.2014 в 12:40:37
#4652217
Den.S написал : в каком режиме эксплуатируются лампы?
как раз в гостинной 6 шт в натяжном потолке и перегорают 1-2 в год, вкл/выкл редко. а в туалете 2 шт стоят (в натяжном потолке), вкл/выкл часто - не перегоряют.
Den.S написал : то попробуйте поставить светодиодные
как раз попробывал 4 шт стоят отдельно на кухне - полгода полет нормальный.
Да по нагреву и светодиодные и клл одинаково горячие. Зазор под натяжным потолком 10-15 см, там гуляет легкий ветерок.
И да стоят 8мь штук клл с 2мя выключателями проходными ... при вкл чуствуется искрение в выключателе.
Я изначально хотел уточнить, можно ли перепутать подключение ламп и из-за этого происходит перегорание? с этого тема как раз и началась.
заранее спасибо
07.11.2015 в 19:16:55
#5435449
друзья! столкнулся с такой проблемой.заменил обычный 2ой выключатель на 2 2ных проходных.схема верна 100%. при этом когда выключаю- светятся диодные лампочки.фазеровка верна .ноль прямой,фаза в разрыв и прох.выключатели без подсветки. и что пародоксальное: ставлю выключатель 2м- свечения не наблюдается
08.11.2015 в 17:50:47
#5436728
электрик 33 rus написал : и что пародоксальное:
Ничего "парадоксального" - тупо от выключателя тоже может зависеть.
Изучайте :
09.11.2015 в 07:54:16
#5437479
У меня в такой же схеме энергосберегающие КЛЛ мелькали:
Оказалось просто наводка от фазного проводника. В проходной схеме фазный проводник проходит рядом с проводом, который подключен к лампе. От него и наводка...
