catfish
catfish
31.07.2014 в 18:10:10
Звонок Dinuy, Испания, электромеханический, простая конструкция: пластина вверху и внизу, в середине реле, при нажатии кнопки якорь реле бьёт по пластинам.
Перегорела катушка реле, я прозвонил прибором. Параметры реле я не знаю, катушка диаметром 2см, высотой 2см, отверстие под якорь 7-8мм, 220 вольт.
Вопрос: где купить катушку? Я смотрел каталог Чип и Дип, раздел электромагнитные реле, там все в пластиковых коробочках. Есть ли в Москве где-нибудь развал, куда можно подъехать поискать, как в Митино был раньше? Или еще какие-то идеи, кроме покупки нового беспроводного звонка. Аналоги этого звонка по звуку и дизайну стоят за 1000 руб.
Буду благодарен за советы!
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2014 в 18:15:20
Вы полагаете, что обмотка электрозвонка и обмотка реле - одно и тоже? Нет, теоретически и принципиально - оно конечно, катушка с нитками - тоже самое, что катушка с проводом. Но...лукавый как всегда кроется в деталях.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.07.2014 в 18:33:06
catfish написал : Аналоги этого звонка по звуку и дизайну стоят за 1000 руб.
По звуку это древний "ДИН_ДОН", сердечник ударяет по двум пластинкам попеременно. Не знаю, как на вашей Масскве, а в Челябе около 300 руб. Только, конечно, не Италия, куда уж нам, а обычная Российско-Китайская "Фигня". Но по звуку не отличить.
catfish
catfish
31.07.2014 в 18:45:36
zvezdopad написал : Вы полагаете, что обмотка электрозвонка и обмотка реле - одно и тоже?
Я думал, это катушка реле. Да, китайские дешевые Динь-Дон и здесь стоят недорого, 400 руб примерно, немецкий в ОБИ стоит 1000 и больше - от дизайна зависит.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.07.2014 в 19:25:43
catfish, выбирайте: http://www.zamel.pl/ru,144,0,sundi Вполне себе добротные.
catfish
catfish
01.08.2014 в 18:05:49
Спасибо, бренд Zamel мне известен. Вопрос по ремонту, не по покупке.
CrAsssH
CrAsssH
01.08.2014 в 21:36:06
А вот такой дин-дон можно прикрутить к шнурку колокольчика? Чтобы прям дин-дон настоящий был?
Bladiclab
Bladiclab
01.08.2014 в 23:38:00
catfish написал : Перегорела катушка реле,
От этих звонков нужно избавляться. Заблокируют пионеры кнопку (сломают) и пожар (проблемы) обеспечены. За 220 руб. звонок на 2 пальчиковых батарейках. Куча мелодий, батарейки года 3 работают.
02.08.2014 в 02:23:38
на вид она очень даже ничего и гореть не собиралась..... уверены в обрыве?
Проверьте подводы - бывает, паяют кислотой, и у самого вывода отгнивает.
Если обрыв - как правило или в начале или в конце, есть время и хочется помучаться - можете перемотать этим же проводом....
02.08.2014 в 02:25:33
Bladiclab написал : Заблокируют пионеры кнопку (сломают) и пожар (проблемы) обеспечены.
термотоковый предохранитель на катушку.... Или включить через конденсатор.... тогда от динь-дон останется только динь :)
zvezdopad
zvezdopad
02.08.2014 в 09:56:11
Эти-же "пионеры" обольют вашу дверь "карасином" и подожгут. Вывод - надо срачно от двери избавляцца! Во избежание пожара.
