Mazayac
Mazayac
02.08.2014 в 10:22:35
Bladiclab написал : От этих звонков нужно избавляться. Заблокируют пионеры кнопку (сломают) и пожар (проблемы) обеспечены. За 220 руб. звонок на 2 пальчиковых батарейках. Куча мелодий, батарейки года 3 работают.
В советских стоял термопредохранитель на случай блокировки кнопки.
"На двух пальчиковых" выжирал у меня в ноль хорошие батарейки за пару месяцев - так что не будем обобщать всех горе-китайцев.
02.08.2014 в 10:55:52
Кнопки бывает и без пионеров залипают.... :)
catfish
catfish
03.08.2014 в 17:43:49
BV написал : на вид она очень даже ничего и гореть не собиралась..... уверены в обрыве?
Проверьте подводы - бывает, паяют кислотой, и у самого вывода отгнивает.
Если обрыв - как правило или в начале или в конце, есть время и хочется помучаться - можете перемотать этим же проводом....
Я прозвонил прибором, он не зазвенел а должен звенеть, если цепь в порядке. Да, я видел фото сгоревших катушек и моя не похожа на сгоревшую. Идея перемотать у меня была, только я не знаю, что делать, если обрыв где-то в середине - спаять и заизолировать место пайки? такой тонкий провод я никогда не паял. или выбросить меньший кусок и намотать то, что осталось? Нужно проверить контакты, спасибо.
Звонок сломался в результате беспрерывного нажатия на кнопку. Был конфликт с родственниками, и они приезжали разбираться - в квартире они не проживают, но им хотелось, чтобы я вышел поговорить. Если бы я сообразил, что звонок может сломаться, то выключил бы обший автомат в квартире сразу же. Но они звонили, пока звонок не перестал звенеть. Потом начали колотить в дверь. Пришлось вызвать наряд милиции, так как они собирались колотить в дверь всю ночь. Такие страсти-мордасти. :-)
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.08.2014 в 18:20:57
catfish написал : ...выбросить меньший кусок и намотать то, что осталось...
Это точно плохая идея.
catfish написал : ...что делать, если обрыв где-то в середине - спаять и заизолировать место пайки...
Да. Но ставлю на то, что обрыв в самом первом витке. Из личного опыта, и по закону Мэрфи :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.08.2014 в 18:26:28
catfish написал : выбросить меньший кусок и намотать то, что осталось?
Тогда, если Вам защемят кнопку, звонок точно пыхнет. Неужели 300 рэ за новый звонок это дорого?
юра Т
юра Т
04.08.2014 в 01:15:10
catfish написал : такой тонкий провод я никогда не паял.
скуручиваете жилки и в пламени газовой зажигалки обвариваете до образования шарика, только вот дешевле новый звонок прикупить (если всё же решитесь на восстановление, то впихните в звонок диодный мостик с конденсатором например от старого телека)
04.08.2014 в 02:50:55
Прибор не должен звенеть и на исправном катушке . Переключить режим и мерить сопротивление.
Bladiclab
Bladiclab
04.08.2014 в 07:00:39
catfish написал : Пришлось вызвать наряд милиции,
А почему Вы вызвали полицию? А кого еще вызывать? И это правильно!
catfish написал : Я прозвонил прибором, он не зазвенел а должен звенеть, если цепь в порядке. Да, я видел фото сгоревших катушек и моя не похожа на сгоревшую. Идея перемотать у меня была, только я не знаю, что делать, если обрыв где-то в середине - спаять и заизолировать место пайки? такой тонкий провод я никогда не паял. или выбросить меньший кусок и намотать то, что осталось? Нужно проверить контакты, спасибо.
Так поступите как с полицией, избавьтесь от звонка (так и до пожара не далеко). И это будет на 100% правильное решение.
catfish написал : Звонок сломался в результате беспрерывного нажатия на кнопку.
Вы уверенны, что проблема в звонке (а не в обломе провода, хулиганские действия и т.д.)?
Чем с г--------а город городить, лучше новое купить.
catfish
catfish
06.08.2014 в 11:56:13
BV написал : Прибор не должен звенеть и на исправном катушке . Переключить режим и мерить сопротивление.
спасибо, я думал, должен зазвенеть, там же замкнутая цепь. при включении в сеть катушка тихо гудит, но якорь не двигается. когда я разобрал звонок, пластиковая шляпка, которая плотно сидела на верхнем конце якоря, отскочила. я её поставил обратно, но не звонит.
всем советчикам купить новый - я вас услышал, спасибо.
06.08.2014 в 12:40:47
catfish написал : Перегорела катушка реле,
catfish написал : при включении в сеть катушка тихо гудит,
Значит - не перегорела.... Начинаем всё сначала :)
Пружинку никакую не потеряли? :) Шток ходит свободно внутри катушки?
catfish
catfish
07.08.2014 в 13:31:11
BV написал : Значит - не перегорела.... Начинаем всё сначала :)
Пружинка нашлась на полу в коридоре, собрал звонок, всё работает!!! Огромное спасибо всем и особенно BV! Сопротивление, кстати, 1,68 кОм - померял только что. happy end...
