veb0055
veb0055
01.08.2014 в 09:51:28
Многоэтажка П-44Т. Сантехкабина из гипсолита, пол кабины, цельный с ней - я так понимаю - из железобетона. В ванной (и туалете) на полу плитка от застройщика. Рядом в коридоре положен керамогранит на стяжку. Я хочу положить свою плитку в ванной и туалете и ранее выяснил, что плитку можно класть на существующую. Так вот:
  • если простучать керамогранит (костяшкой согнутого среднего пальца (не сильно и не больно:))) - звук глухой.
  • если простучать плитку в ванной и туалете - вроде как по всей площади (не заметил особо разницы ни на одной плитке) - звук достаточно звонкий. Вопрос - можно ли по такой плитке класть поверх другую плитку? Или без вариантов лучше сбить текущую, положить стяжку на пол и на нее тогда свою плитку? Может я не так простукивал и лучше не костяшкой, а например ручкой шпателя? P.S.: и еще - когда плитка отходит - такое я уже проходил на предыдущей квартире и знаю какой звук. В данной случае звук звонкий, но не похож на отходящую плитку (но гарантии нет, потому и спрашиваю)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.08.2014 в 10:06:59
вполне возможно, что в с/у плитка лежит поверх тонкой стяжки, лежащей в свою очередь, на разделительном слое гидроизоляции. т.е. тонкая плавающая стяжка. отсюда и звук такой, при этом плитка не отваливается
veb0055
veb0055
01.08.2014 в 10:28:52
spaceeggs написал : вполне возможно, что в с/у плитка лежит поверх тонкой стяжки, лежащей в свою очередь, на разделительном слое гидроизоляции. т.е. тонкая плавающая стяжка. отсюда и звук такой, при этом плитка не отваливается
Если так и есть - на плитку класть можно?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.08.2014 в 22:38:05
veb0055 написал : Если так и есть - на плитку класть можно?
заочно сложно ответить. если уверены в основании, то кладите. если сомнения есть, то лучше вскрыть, хотя бы под ванной. мой принцип - сломать все старое, ненужное и ненадежное и сделать заново
stad
stad
01.08.2014 в 23:15:06
если так уж не хочется снимать, то обязательно промазать бетонконтактом. и неплохо предварительно, слегка, болгаркой с алмазным диском огрубить местами, поверхность старой плитки.
02.08.2014 в 01:37:26
Лучше снять и почистить от бугров старого клея. Стяжка не нужна.
