r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 17:23:45
Radio [ссылка удалена] 15.10.2026 в 16:29 А зачем вы вообще с них клавиши снимали? Этике не нужно снимать клавиши при установке.Вы их сами и попереломали все
в смысле зачем? вы инструкцию читали? они программируются со снятрыми клавишами - там еще 2 кнопки доступно, с 10 режимов.без изменения фронта некоторые лампы постоянно моргают.я уж не говорю про удобные режимы включения.а уровни максимальный и минимальный, а управление с других мест.все по инструкции и за они ломаются не при снятии а при нажиме на край клавиши идет диагональня нагрузка и за 100-500 нажатий ути усики ломаются![ссылка удалена]![ссылка удалена]
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 17:32:52
Вадим М написал 15.10.2026 в 16:53
r.s.romanovskiy, насколько я помню, это эконом-серия. Её в основном застройщики берут, чтобы было .....
ды вы конечно те еще извращенцы image
Вадим М
Вадим М
15.10.2026 в 17:35:50
r.s.romanovskiy написал 15.10.2026 в 17:32
r.s.romanovskiy, я не извращенец, прекрасно обхожусь без диммера.
sereza
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2026 в 18:11:03
r.s.romanovskiy написал 15.10.2026 в 17:23
LED и будут моргать, это известно слишком давно...
-1
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 19:48:47
MaSeVi написал 15.10.2026 в 18:11
ничего не моргает 75+ ламп икеевских led все работает, диммируется. и даже блок питания лед ленты диммируется. больше проблем вот с такими как на фото , но просто выставляешь фронт/тип нагрузки и все управляется. IMG_20261015_194808
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 19:55:00
IMG_20261015_172208
15.10.2026 в 20:13:03
r.s.romanovskiy написал 15.10.2026 в 19:48
Чтож это за блок такой, который стабилизировать не умеет?
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 20:22:36
BV, так он диммирует, измеряет на сколько диммер образал фазу, и на основе измеренного значения регулирует напряжение ленты. стандартный airligth. собственно все лампочки так же делают. до этого был который потолочники поставили - типа универсальный блок питания на 12 в, так тот тоже снижал напряжение но начинал перегреваться на 30 яркости и после этого ему отдыхать надо было.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2026 в 20:34:57
r.s.romanovskiy написал 15.10.2026 в 20:22
BV, так он диммирует, измеряет на сколько диммер образал фазу, и на основе измеренного значения .....
Ничего ни один диммер не измеряет...
15.10.2026 в 20:37:34
Серьезно?) Ну и Triac диммируемый блок - это ни разу не стандандартный блок...
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.10.2026 в 20:51:27
MaSeVi написал 15.10.2026 в 20:34
так измеряет контроллер лампочки или блока для лентыScreenshot from 2026-10-15 20-50-14
