alexITR
alexITR
Могилёв
03.08.2014 в 14:03:14
Добрый день всем! Имеется балкон с холодным остеклением (алюминиевая рама с одинарными стеклом 4мм) Стены оштукатурены и покрыты декоративной штукатуркой на ЦП основе (вид не нравится :). Потолок - бетонная(монолитная плита) Были куплены 2 мешка акрил-путц старт-финиш 15кг + банка готовой акрил-путц 8 кг для финишной отделки, грунт Condor(концентрат 1:3)
Было решено сделать стены и потолок "под покраску" - декоративная штукатурка содрана шпателем, потом все прогрунтовано, потолок ошпаклевал арил путц старт-финиш... начал шпаклевать стены.... и ... тут я узнаю что для холодных балконов нельзя применять гипсовые шпаклевки:cool:
Вопрос... будет ли все это дело держаться в холода или отвалится (потрескается) ?
Как лучше поступить в моем случае (на данном этапе работ) ?
Заранее всем спасибо за ответы!
alexITR
alexITR
Могилёв
04.08.2014 в 18:23:19
ауу мастера отзовитесь :clapping
ma-masha
ma-masha
04.08.2014 в 19:21:18
Мне кажется, что
alexITR написал : отвалится (потрескается) ?
alexITR
alexITR
Могилёв
04.08.2014 в 20:21:46
ma-masha написал : Мне кажется, что
Можете развернуть слегка? с пояснениями и выходом из ситуации
ma-masha
ma-masha
04.08.2014 в 20:30:53
Мне кажется, что холодные стены зимой будут конденсировать(впитывать?) пар-влагу из воздуха. И потом-образовывать лед. И всё потрескается. А цемент-не больно-то намочишь, да и крепче он. Хотя-ну подумаешь-отвалится. Попробуете- а потом переделаете. Зато будет ценный опыт:)
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2014 в 21:00:31
alexITR написал : тут я узнаю что для холодных балконов нельзя применять гипсовые шпаклевки
Как бы да. Только вот лепнина на улице часто из гипса. Гипс сухим должен быть, иначе мокрый они при замерзании разрушится.
У многих гипсом сделаны откосы наружные, ничего, стоят по лет 10.
ma-masha
ma-masha
04.08.2014 в 21:24:54
AndyMirror написал : Как бы да. Только вот лепнина на улице часто из гипса.
Там наверное состав всё-таки другой, не такой, как у штукатурки.
alexITR
alexITR
Могилёв
04.08.2014 в 21:28:33
AndyMirror написал : Как бы да. Только вот лепнина на улице часто из гипса. Гипс сухим должен быть, иначе мокрый они при замерзании разрушится.
влага зимой конденсируется на окнах (наледь), если окна чуть приоткрывать то конденсат отсутствует (балкон совмещен с кухней). И разве грунтование шпаклевки не делает изоляцию от впитывания влаги? Есть ли смысл на верх положить фасадную шпаклевку? или сдирать гипсовую? или забить на технологию :) - года 3-4 постоит а там и переделать уже захочется:)?
alexITR
alexITR
Могилёв
04.08.2014 в 21:30:52
ma-masha написал : Там наверное состав всё-таки другой, не такой, как у штукатурки.
ммм...не штукатурки а шпаклевки - слой минимальнй на обильно-прогрунтованное основание, затем фасадной краской опять же через грунтование
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2014 в 21:42:53
alexITR написал : или забить на технологию - года 3-4 постоит а там и переделать уже захочется?
Уже да. И цементным по верху лучше уже не делать.
Песка меньше.;)
alexITR
alexITR
Могилёв
06.08.2014 в 11:20:52
AndyMirror прочитайте пожалуйста свои личные сообщения!
