Bladiclab
Bladiclab
04.08.2014 в 00:40:34
Internet написал : Я конечно понимаю, что экстрасенсов и телепатов нет, но в такие места не полезу, уж не обессудьте.
Не надо непосредственно, что говорят слухи (обязательно с разных источников).
Internet написал : Лучше этим делом пусть займутся профессионалы, коим я не являюсь.
Вы абсолютно правы. Мы все платим за текущий ремонт и начали платить за капитальный.
volchenok написал : Ага,как глянешь бывало в такое сердце и свое кровью обливается.
Разговаривал со многими электриком ЖЭКа, УКа по этим вопросам. Вывод!!! А за что он должен рисковать своей жизнью обслуживая электрооборудование, которое 20 - 25 лет назад должно быть на свалке. Он что его обслуживал??? Капиталки нет, нормальных зарплат у рабочих (подчеркну у рабочих нет)!!! А как жить квртиросьтемщику??? Когда стиралку даже в подъезд нельзя занести, от этого электрика дома кердык делает!!!
Bladiclab
Bladiclab
04.08.2014 в 00:52:54
У каждого многоквартирного дома есть собственник!!! Так зададим ему вопрос, где капитальный ремонт!!!!
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р). Что еще нужно???
Internet
Internet
14.08.2014 в 23:23:46
На каждую квартиру в этажной коробочке стоит по одному IEK ВД1-63 2Р 25А 30мА. Это если кто не верил, что там не диффы, а УЗО) Ещё узнал некоторую подробность просадок - если в квартире даётся нагрузка, просадка увеличивается, например непросевшие 218 садятся до 210, если включить свч 900вт, после снятия нагрузки возвращается 220. Если в кваритру приходит 200 (уже просаженный), то аналогично садится до 190.
Bladiclab
Bladiclab
15.08.2014 в 07:25:42
Internet написал : Главное, что никто не отписал, прервое - что такие просадки нормальны, второе - что такое качество электроэнергии приходит в дом извне и никак иначе.
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической сети. 209В - 231В/198В – 242В. Или как прописано в договоре.
Internet написал : Ещё узнал некоторую подробность просадок - если в квартире даётся нагрузка, просадка увеличивается, например непросевшие 218 садятся до 210, если включить свч 900вт, после снятия нагрузки возвращается 220. Если в кваритру приходит 200 (уже просаженный), то аналогично садится до 190.
Без подкрепления визуальным осмотром и замерами в ВРУ трудно, что то советовать. Есть рядом стоящий дом берущий питание с этой подстанции? Если есть интересно что там говорят. ЖЭК что говорит?
Internet
Internet
15.08.2014 в 10:18:11
Bladiclab написал : Или как прописано в договоре.
Дело то не в нормах и договорах, просадка под нагрузкой явная, если бы это было в пределах квартиры - ну и ладно, проводка старая, скрутки дохлые. Но просаженное напряжение приходит уже на мой ввод, и если судить по вышеизложенному (даю нагрузку - просадка увеличивается), то шалит у всех, с кем я на одной фазе. Другой вопрос что им пофиг или они не вкурсе. Но, если я правильно понимаю - где то ведь греется, так?
Bladiclab написал : Без подкрепления визуальным осмотром и замерами в ВРУ трудно, что то советовать.
Про замеры я ж писал - в акте всё нормально, междуфазное/фазное 380 и 220 с отклонениями по мелочи на каждой фазе.
Bladiclab написал : ЖЭК что говорит?
УК пока молчит - жду бумажного варианта письма от Мосэнерго, чтобы обращаться. А это не одно и то же, что по электронной почте, может и вообще не придёт.
Bladiclab
Bladiclab
15.08.2014 в 10:59:58
Internet написал : Но, если я правильно понимаю - где то ведь греется, так?
Это первое что выявляется при визуальном осмотре. Сегодня в 10.00 повторно подсказал по телефону знакомому электрику ЖЭКа. В жилом доме временами происходит просадка по одной фазе до 190 В. Лифты отключаются. Энергетики (чья подстанция) валила все на ЖЭК (сеть дома). При разговоре на мои уточняющие вопросы электрик ЖЭКа в этот момент когда звонил был в ВРУ, провел измерения. В итоге. Дом сидит на 2 вводе. Пофазно А – 107В, В – 119В, С – 221В. 1 ввод в резерве А – 104В, В – 118В, С – 220В. У меня сразу вопрос как так может быть что с подстанции на холостом вводе уже по фазе А 104В. А если дом на него сядет, то еще меньше будет. Нагрузка пофазно на рабочем А – 75А, В 95А, с – 97А. Что пришло то и разведено. Вины ЖЭКа нет. Энергетики признали – ищут. Вывод: Без осмотра ВРУ для начала невозможно выработать направляющею.
Internet написал : Про замеры я ж писал - в акте всё нормально, междуфазное/фазное 380 и 220 с отклонениями по мелочи на каждой фазе.
Они уже 2 неделю ищут просадку. Самое интересное, что это проявляется как то спонтанно. У Вас может быть и другая ситуация. Первое что интересно, по какой причине 1 из вводов с подстанции отключен. Второе это осмотр в ВРУ других ячеек, где АВ на стояки стоят и т.д.
Staryi Ded
Staryi Ded
Тамбов
15.08.2014 в 22:37:11
Bladiclab написал : как так может быть что с подстанции на холостом вводе уже по фазе А 104В.
Дохлый ноль уже в подстанции.
Internet
Internet
01.10.2014 в 15:29:18
Утро. Нет света. Хлопчики с надписью МОЭК на комбезах у подъезда. Через несколько часов дали энергию - пошёл мерить, то же самое, 205-210 вольт. Опять отключение минут на 5-10, включили - 220-225. Просаживается не более чем на 5 вольт при хорошей нагрузке (чайник с духовкой). Думаю вот, планово они к нам заглянули, или всё таки что-то окончательно отгорело?
