Johnny, ну если квартира действительно большая и линий куча, то есть определенный смысл в нескольких щитах. Получается что щит выполняет роль распредкоробки)))
06.08.2014 в 08:36:22
06.08.2014 в 09:54:51
Songo написал : Я смотрел фотки щитов (которые выкладывают в соотв. теме), там люди под одно УЗО 63А могут и 12 ВА 16А поставить, но я этого не понимаю .
А ничего страшного в этом нет. 12 -30, да хоть 45 автоматов - какая разница? 1) Если УЗО защищено соответствующим вышестоящим автоматом - то на нижестоящие автоматы уже пофиг. 2) Ток утечки определяется протяженностью сети после УЗО, качеством изоляции проводов и мощностью и характером нагрузки. Количество автоматов опять же на этот параметр не влияет.
УЗО - элемент дорогой. Если деньги свободные есть - то пожалуйста. НО! Обычно увеличение количества УЗО порождает фрау:- "Уууу, как дорого". И начинается:
Я категорически против за увеличение количества УЗО, которое может привести к ухудшению качества единичного УЗО и всего щитка в целом.
06.08.2014 в 12:43:58
Solovey написал : А ничего страшного в этом нет. 12 -30, да хоть 45 автоматов - какая разница? 1) Если УЗО защищено соответствующим вышестоящим автоматом - то на нижестоящие автоматы уже пофиг.
Может и так, но это надо морально быть готовым так делать. Да и в случае непонятных поломок, или замены вышестоящего ВА на больший номинал (по каким то причинам), УЗО будет уже не защищено. А так. как бы двойная защита от дурака.
Solovey написал : И начинается:
Еще бывает так, когда всё ужмёшь для удешевления, а заказчик ещё и китай купить.
06.08.2014 в 13:24:32
Songo написал : Да и в случае непонятных поломок, или замены вышестоящего ВА на больший номинал (по каким то причинам), УЗО будет уже не защищено.
Вот сейчас Алексей подтянется и однозначно ответит - что УЗО можно защитить только вышестоящим автоматом :)
Да и щитки вроде раз и навсегда собираются... Я вот не могу представить что в квартире к щитку какая-то линия добавится, или номинал вводного автомата может поменяться...
06.08.2014 в 13:58:34
Solovey написал : к щитку какая-то линия добавится, или номинал вводного автомата может поменяться...
Если только на кухне какую нибудь посудомойку или например у меня знакомая индивидуальное отопление мутит сейчас так там котел и автоматику надо запитывать, как то так
18.08.2014 в 02:56:07
Здравствуйте. Возник вопрос. Есть кухня с потребителями: -Духовой шкаф (думал тянуть отдельную линию, но так как есть проложенный кабель на варочную панель (которой скорее всего никогда не будет), буду использовать его). -Розетку фартука (заведена отдельная линия). -Холодильник (буду вести отдельную линию) -Морозильник (???) В доме газ, ввод 3х фазный и проложена 3х фазная линия на варочную панель (на всякий случай).
Вопрос в том, что делать с морозильником. Запитать его от АВДТ 16А 30мА на котором будет висеть холодильник, или запитать его от розеток фартука? Ставить отдельный АВДТ на морозильник - на данный момент не вариант :(.
И ещё вопрос. Есть тамбур с розетками запитанными отдельным кабелем от щита. В тамбуре будет стоять сантехшкаф (гребёнка и сервоприводы), отчего лучше запитать его? Можно ли от розеток тамбура (стоят под ВДТ)? Кто как вообще запитывает сантехшкаф тёплого пола? Спасибо.
18.08.2014 в 10:20:52
Холодильник с морозильником на одну линию.
18.08.2014 в 12:15:28
web-rr написал : Холодильник с морозильником на одну линию.
Мяско цело будет и соседей не затопите.
18.08.2014 в 14:58:36
Можно, но смущает пусковые токи и порча продуктов в обеих устройств одновременно, в случае срабатывания. Вы так делали в своих щитах?
Вот пришла идея в голову сделать так: На ответственные линии (на которые выделена своя защита и не сразу можно узнать, что она сработала) поставить лампочку в щите и зуммер. Допустим зелёная лампочка горит когда линия работает, а когда срабатывает ВДТ или ВА (пропадает напряжение на линии) срабатывает зуммер и горит красная лампочка. Думаю будет полезная фишка. Как её оптимальней реализовать, модульный контактор маленький, или есть что готовое?
19.08.2014 в 00:11:31
Songo написал : Можно, но смущает пусковые токи и порча продуктов в обеих устройств одновременно, в случае срабатывания. Вы так делали в своих щитах?
Опять про колбасу? :) Простор для фантазии есть:
Еще можно изучить технические характеристики приводов АПВ для УЗО и дифф. автоматов Lеgrаnd SТОР&GO и GЕ ТеlеRес на предмет их пригодности для холодильников.
19.08.2014 в 04:55:23
Abrikos написал : Опять про колбасу? :)
Да :). Вот пришел домой, открыл его и ........ :).
Abrikos написал :
- Розетка с индикацией наличия фазы.
- Всякие дополнительные сигнальные контакты к автомату, УЗО, дифф. автомату. 3.Модульные штучки (зуммер, разноцветные LЕD) в рамках с розетками или в отдельных рамках возле холодильника/морозильника.
Буду думать покуда над модульными прибамбасами в щит. Отдельно стоящие всякие рамки возле розеток не катят, хотя интересные вещи.
