привет! делаю ремонт на кухне. Думал поставить встраиваемую в шкаф вытяжку, но так получилось, что не получилось (глубина шкафа 28 см), спасибо дизайнеру из салона кухонь. Решил поставить вентилятор в шахту. Купил , 320 м3/ч. Но вот проблема: глубина шахты всего около 10 см, толщина стенки порядка 5 см. При том, что глубина вентилятора около 10 см, у нагнетённого воздуха остаётся совсем немного места (10 (глубина шахты) + 5 (толщина стены) - 10 (глубина пропеллера) = 5 си), чтобы изменить своё направление резко вверх, снизу шахта завалена (живу на 3 этаже). Чтобы было яснее показываю . Такая же история с вентиляционной шахтой в ванной. взаиморасположения вентиляционных отверстий. Значение g точно не знаю, но оно однозначно меньше 150 см. За стенкой (вверху схему) находится лестничный марш подъезда. Унитаз у меня подвесной, инсталляция крепится к стене тремя анкерами. Помню, что когда пробивал дыры для них, сверло проваливалось. Сопоставив все эти факты, решил, что в прямоугольнике, что на схеме над туалетом находится вентиляционная шахта с двумя перегородками, причём выводы в основной отсек находятся выше отверстия между шахтой и квартирой. Теперь вопросы. Хватит ли того расстояния в 5 см от вентилятора до стены шахты, чтобы воздух не тупо бился об стену, а эффективно уходил вверх по шахте? Ни одна угловая труба или гофра туда не влезет. Если не хватит (как я и предполагаю) то можно ли мне продолбить в стене, в которую упирается воздух от вентилятора отверстие, чтобы он улетал в основной отсек шахты?
