25corr
25corr
Владивосток
06.08.2014 в 14:43:55
Еще вопрос. Если кинуть на печь 3х6, то при большей нагрузке (более 7,5 кВт) вырубит АВ С50, кторый на площадке, я прав? Просто вряд ли печь будет работать на всю катушку, а если сработает, то автомат на 50 уже есть и он сработает. Здраво мыслю?)
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 14:55:05
25corr написал : Прочитал, что свет можно вывести из под УЗО без ущерба для безопасности
Можно. Допустимо свет без УЗО оставить. Но безопасность заметно снизится.
25corr написал : Если кинуть на печь 3х6, то при большей нагрузке (более 7,5 кВт) вырубит АВ С50, кторый на площадке, я прав?
Нет. Если на плиту кидаем 3*6 то только под защитой автомата 32А 32*1.13*220=7955.
А до выбитого автомата 50А - там как до Парижа пешком.
06.08.2014 в 15:06:48
Solovey написал : Но безопасность заметно снизится.
С другой стороны, при утечке не отключится весь свет...
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 15:12:56
Alex___dr написал : С другой стороны, при утечке не отключится весь свет...
А с другой - убьет кого-нибудь от люстры, да и все.
Я вот во многих квартирах не то что рукой до люстр достаю, бывает и головой задеваю. :) А если корпус люстры к РЕ не подключен? А если еще и УЗО уберем?
06.08.2014 в 15:28:04
Solovey написал : А с другой - убьет кого-нибудь от люстры, да и все.
Много случаев было? Особенно если учесть, что как минимум половина жилого фонда никогда не имела ни УЗО ни "земли"...
Solovey написал : Я вот во многих квартирах не то что рукой до люстр достаю, бывает и головой задеваю. А если корпус люстры к РЕ не подключен? А если еще и УЗО уберем?
А пол как назло стальной заземлённый... И обувь мокрая...
Вероятность того, что в момент срабатывания УЗО в цепи освещения кто то держит в руках например кипящий чайник и случайно (испугавшись внезапной темноты...) его уронит гораздо выше...
luzgin
luzgin
Белгород
06.08.2014 в 15:35:21
Alex___dr написал : А пол как назло стальной заземлённый... И обувь мокрая...
и все равно в момент соприкосновения с люстрой вы отдерните голову,руку-просто рефлекс сработает
06.08.2014 в 16:36:51
luzgin написал : и все равно в момент соприкосновения с люстрой вы отдерните голову,руку-просто рефлекс сработает
Это будет при случайном касании чего (особенно головой...) угодно, независимо от того имеет этот предмет подключение к электросети или нет...
ailcat
ailcat
06.08.2014 в 16:59:14
Solovey написал : Нет. Если на плиту кидаем 3*6 то только под защитой автомата 32А 32*1.13*220=7955.А до выбитого автомата 50А - там как до Парижа пешком.
Интерсно-то как вы считаете! Хотя на случай перегрузки результат достоверный 32*1,45 = 46,4 А - ток, который автомат 32А имеет законное право держать до 1 часа. 50*1,13 = 56,5 А - ток, при котором автомат 50А имеет законное право отключиться раньше, чем австоящий за ним 32А. И еще, для общего развития - посмотрим на КЗ: 50*5=250А. Это тот ток КЗ, при котором вовдной на 50А еще не отключится. В новых жилых домах стояк спокойно "отдаст" 400-600 А, то есть селективность срабатывания автоматов будет определяться не столько их номиналами, сколько сопротивлением проводов от стояка до розетки (если считать , что КЗ произошло в ней). И тут вполне может оказаться селективной связка 40 и 50А, а могут и одновременно сработать 6 и 50А (последний случай, конечно, пренебрежимо маловероятен; но в большинстве случаев можно считать, что разница между номиналами верхнего и нижнего атвоматов должна быть хотя бы в 2-2,5 раза...
06.08.2014 в 17:11:58
Там наверное в комнатах полы из металла? :)
ailcat написал : И еще, для общего развития - посмотрим на КЗ:
В модульных до 100А о селективности по ТКЗ можно даже не заикаться в случае нового дома с электроплитами.
perf
perf
06.08.2014 в 19:04:33
25corr написал : perf, Solovey, так вроде уже посчитали потребности http://www.screencourier.com/image/3f807nat0aipfgfc8o6glq8qs0 Какие будут дополнения? Улучшения? Прочитал, что свет можно вывести из под УЗО без ущерба для безопасности Скажите, коррелирует ли эта схема с возможностью установки двойных розеток на всю квартиру? Конечно, кроме печки, посудомойки и бойлера.
Всё в целом хорошо, но можно раскидать свет по остальных узо - так в случае аварии не отключится весь свет и нужно будет покупать на одно узо меньше
25corr
25corr
Владивосток
07.08.2014 в 01:17:03
Раскидал свет http://www.screencourier.com/image/3f807nat0aipfgfcxqvf7btfjs
