25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 04:57:17
Johnny написал : В принципе, если будут коробки (а я уверен), то 3х4 можно пустить до них. А по ом уже 3х3.5. Но защищать обязательно 16А АВ.
Где защищать? После РК или в щите на этот толстый проводок? Если после РК, то это еще один щит в кухне? Или как?
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 04:59:27
serj12 написал : Это попадос.Не электрик он ...
Причем он сказал, что многим делал проводку в котеджах и гарантия у него - он сам) Потому что он делает лучший способ соединения проводов - пайка! :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.08.2014 в 05:29:24
25corr написал : Где защищать? После РК или в щите на этот толстый проводок? Если после РК, то это еще один щит в кухне? Или как?
Конечно, в щитке.
По поводу развода на деньги - а ему какое дело? Ваши деньги, что хотите, то и делаете. Другое дело, что он никогда так, видимо, не работал и не умеет, вот и ищет отмазки.
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 05:37:34
Johnny написал : Сообщение от 25corr
Конечно, в щитке.
А как тут в щитке на провод 3х4 поставить 16А АВ? 16А это же для 3х2,5
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 06:09:41
Почитал форум. Нарисовал схему http://www.screencourier.com/image/3f807nat0aipfgfc62txtajcvl Не знаю куда кинуть посудомойку Нормально получилось?
На бумаге вообще максимум 11 проводов в щит получается.
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 07:09:09
Немного подумал, почитал материал и вот что получилось - http://www.screencourier.com/image/3f807nat0aipfgfcwesys7jdxt :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.08.2014 в 08:29:23
Ну так корпуса и клеммы у всех автоматов одинаковые - четверка туда со свистом влетит. Если Вы об этом.
perf
perf
05.08.2014 в 08:31:43
1 - Свет под УЗО 2 - На бойлер отдельную линию 3 - На линии плиты больше ничего не должно быть 4 - будет ли у вас отдельно духовка, или плита совмещенная? 5 - Все УЗО берите номинальным током 40А 6 - Свет балкона под отдельное узо.
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 09:09:49
Так, на данный момент в кухню выведен 3х6. Можно его кинуть на одну двойную розетку под шкаф и варочную панель? Или же в РК разделить на 3х4 и пустить один на шкаф и другой на панель? По плану мы хотим поставить обычную совмещенную плиту. Но есть вопрос: можно ли сделать двойную розетку на случай покупки отдельных агрегатов?
web-rr
web-rr
Саратов
05.08.2014 в 10:04:54
25corr написал : Так, на данный момент в кухню выведен 3х6. Можно его кинуть на одну двойную розетку под шкаф и варочную панель? Или же в РК разделить на 3х4 и пустить один на шкаф и другой на панель? По плану мы хотим поставить обычную совмещенную плиту. Но есть вопрос: можно ли сделать двойную розетку на случай покупки отдельных агрегатов?
Я уже писал. Варочная панель при однофазном подключении требует кабель 3*6. Это норма, которую придумал не я! Разве не хватит 3*4 - это спрашивают многие. Нет, нельзя, есть норма - соблюдайте. Если подключается зависимый комплект или моноблок бОльшей мощности (как у Вас например почти 10 кВт), то уместно вести от щита кабель 3*10 под защитой автомата C40.
По поводу мощности полотенцесущителя. Статья - не источник. Сначала поймите, что это специально написанный текст для продвижения сайтов / других услуг. Потом пойдите в магазин, посмотрите паспорт того полотенчика, который купите в итоге сами.
По схеме. На вводе двухполюсной автомат С50. НЕ понял почему у вас номинал 52 ампера. Если на ванную решили ставить УЗО с номиналом 30 mA, то тогда ставьте УЗО на 40 ампер. И в других УЗО аналогичная ошибка. Но проблема в том, что просто менять УЗО - лажа. Там вся схема лажа. Но Вы постарайтесь сами придумать как сделать.
Сборку щита кстати не хотите на сторону заказать? Есть такие услуги у нас на форуме.
Линия 2, которая "всё освещение подряд, что не поместилось на линию 1" - страх и ужас. Освещение санузла - отдельная линия, розетки и освещение лоджии - отдельная линия (но накой освещение на открытом балконе?). Посудомойка и кондиционер в одном флаконе? Разделяйте на разные линии. Печь и холодильник? Оставляйте только холодильник. Печь это кто? Мощность какая? Куда всё подряд лепим? Давайте ещё на эту линию пару тёплых полов прилепим?
Вобщем схема под снос. Живого места на ней нет. Электрик ваш работать не умееет, оттого и паника.
Сейчас в отдельном посте поработаю с вашим списком нагрузок.
web-rr
web-rr
Саратов
05.08.2014 в 10:32:49
25corr написал : Прикинул список нагрузок ...
В итоге у меня складывается впечатление, что по потолку будет проходить просто мегатрасса кабелей :)
Не мегатрасса, а лоток. Лоток монтируется так. После лотка - обычное крепление в гофре по потолку и без гофры по стенам. Электрик работы боится. Ему главное проводку "кинуть". В итоге он кидает заказчика. Электромонтажники используют термин "проложить кабельные линии". Халтурщики "кинуть проводку", "раскидать проводку". Разница есть?
Сразу список линий 1) Освещение прихожей, звонок (звонок пусть и от строителей, но проводку ему нужно делать свою), освещение кладовки. 2) Розетки прихожей 3) Освещение и вентиляция санузла (это ванная и туалет) 4) Водонагреватель (санузел) 5) Стиральная машина 6) Розетки под фен, бритву, полотенцесушитель 7) Тёплый пол в ванной. Причём тёплый пол это реально должно быть отдельно. Совсем отдельно и линия 3*1,5! 8) Освещение спальни, студии (зал + кухня в одном флаконе) 9) Розетки спальни 10) Кондиционер спальня (пока в резерве, но хороший ремонт делается на 30-40 лет, ещё надумаете) 11) Печь... Может у Вас какая-то местная особенность, из Китая везут какие-то печи огромной мощности в которой можно сразу не поросёнка а свинью заложить? Прокомментируйте что это за чудо устройство. Но линия нужна, это понятно, только вот моноблок это и тогда один кабель 3*10 или же это просто варочная поверхность и отдельная независимая духовка - тогда линий будет две и потоньше (но не 3*4 - этот кабель почти неприменим в квартирных линиях). Место для розетки печи прямо на фартуке? Накой? Так везде - не аргумент. 12) Розетки кухни блок 1 13) Розетки кухни блок 2 (много розеток на кухне не бывает, это самое энергетически прожорливое место) 14) Опционально. Холодильник + Морозильник выделяется в отдельную линию. Из этого хозяйства путём добавления выключателя нагрузки в щите делается няшка. 15) Розетки зоны зала (те что в студии) 16) Розетки и освещение балкона.
Про линию 16 разговор будет особый. Если балкон открытый - там только освещение и только в герметичных плафонах. Даже выключатель и тот - внутри квартиры, не на балконе.
