snd
snd
07.08.2014 в 09:15:49
Фирма - Паркет 03 http://www.parket03.ru/
Как сделать правильно?
И кто в Москве может нормально сделать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.08.2014 в 09:18:47
parket_shik написал : По данной технологии (колерованный лак) можно вполне сносно затонировать только мелкие предметы и площадь около 1 м2, но не полы. Паркетные полы всегда будут получатся неравномерно покрытыми, пока мы будем видеть текстуру древесины.
Тоже пришел к этому выводу после многих опытов. Колерованый лак - это для мебели, и то, при раздельной обработке деталей до сборки всего изделия.
moiparket
moiparket
07.08.2014 в 09:29:02
snd написал : Фирма - Паркет 03 http://www.parket03.ru/ Как сделать правильно? И кто в Москве может нормально сделать?
название компании мне ни о чем не говорит. если брать именно Лобу, то у них есть под лак специальные составы PROCOLOR. Этот состав надо уметь наносить и растирать специальным оборудованием. но подписываться под беленый цвет, да еще и мешать лак с какими-то составами :))) - это очень странно. а вообще беленый цвет - самый проблемный. поэтому мы его делаем только на производстве и очень редко "по месту"
snd
snd
07.08.2014 в 09:38:11
Описание технологии с сайта:
http://www.parket03.ru/do-i-posle/vibelivanie-parketa/ ... Технология отбеливания паркетного покрытия кардинально отличается от обычной тонировки паркета! При тонировке в естественные породы дерева, сначала наносится тонировка на чистое дерево, а затем следует защита лаком. Здесь всё по-другому. Процесс сложный, если в двух словах, специальный краситель маленьким процентом добавляется в каждый слой. Это даёт возможность покрыть белую тонировку ровно, без пятен и разводов. ...
Насколько я понял, технология ущербная и так в принципе делать не надо?
moiparket
moiparket
07.08.2014 в 10:18:30
snd написал : Насколько я понял, технология ущербная и так в принципе делать не надо?
не так кардинально :). Есть лаки, которые допускают тонировку, но в большинстве случаев, если использовать профессиональную химию (как у Вас), то эти лаки не допускают смешивания с чем-либо. Это просто нарушение технологии нанесения лакового покрытия. но есть лаки, которые тонируются "по месту". Обычно это производители "второго эшелона". Ни плохого, ни хорошего не скажу, т.к. уже очень давно с подобной продукцией не работаем. наберите в том же ютюбе loba procolor и увидите технику нанесения тонировки. Она должна втираться специальными машинками.
snd
snd
07.08.2014 в 10:22:59
Хорошо, большое вам спасибо за консультации.
Анна Петровкина
Анна Петровкина
Ростов-на-Дону
29.10.2015 в 10:37:14
Нужно было сделать тонировку паркета. Обратилась в эту фирму http://parketspektr.ru/uslugi/tonirovka-parketa Все быстро сделали. Советую кому нужно.
