vagiff
vagiff
06.08.2014 в 18:27:35
Добрый день,
Ситуация следующая: на кухне, в зоне для установки электрического духового шкафа из стены торчат два кабеля (см. фото). Первый - пятижильный, трехфазный. Он соединен со своим отдельным автоматом на щитке. Второй - трехжильный, однофазный, пока что никуда не подключен, поскольку другой его конец - на уровне кухонной вытяжки выше.
Задача: подключить духовой шкаф, варочную панель (независимая), и вытяжку. Подключать хочу напрямую, без использования розеток.
Правильно ли я понимаю, что решение состоит из следующих шагов? 1) Соединить любую фазу, ноль и заземление с аналогичными проводами трехжильного кабеля. Таким образом будет питаться вытяжка. 2) Духовой шкаф предполагает однофазное подключение (разобрал место подключения сетевого шнура и убедился в этом). Поэтому подозреваю, что на духовой шкаф я могу направить вторую фазу из пятижильного кабеля, ноль и заземление. 3) На варочную панель отдаем третью фазу, ноль и заземление (поддерживается как однофазное, так и двухфазное подключение, но думаю здесь мы обходимся однофазным)
Если все правильно то есть вопросы: Каким образом осуществлять соединения проводов? Какие клеммы использовать? больше всего не понятно как раскидать ноль и заземление на три кабеля? Есть какие-то специальные разветвители?
Хочется сделать все правильно, и если это реально сложно, то я, конечно же, вызову грамотного электрика. Но пока что мне кажется что это реально сделать самому. Электрики за данную работу просят около 2тыр, что мне кажется необоснованно.
Спасибо.
perf
perf
06.08.2014 в 19:08:36
Какое сечение 5-и жильного кабеля? То как вы написали скорее всего сделать нельзя - придется тянуть еще один кабель под духовку.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2014 в 19:12:59
Автомат трехфазный какого номинала? Если возьмете одну фазу на варочную, то может не хватить мощности (при автомате 16А). Если все совсем плохо (нельзя провести линию на духовку), то одну фазу на духовку+вытяжка. И две фазы на варочную.
vagiff написал : Каким образом осуществлять соединения проводов?
Предпочитаю опрессовку ГМЛ.
vagiff написал : Какие клеммы использовать?
Коробка КЛК-5с хорошо смотрится.
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:34:45
Rumato написал : Автомат трехфазный какого номинала?
Автомат iEK C32, вот такого плана: http://tiras-stroi.ru/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1211.jpg
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:35:44
Еще один кабель под духовку тянуть - не вариант. Ремонт уже сделан, натяжные потолки, проводка за ними.
perf
perf
06.08.2014 в 19:39:42
vagiff написал : Еще один кабель под духовку тянуть - не вариант. Ремонт уже сделан, натяжные потолки, проводка за ними.
Посмотрите сечение кабеля или сфотографируйте автомат в щитке.
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:44:36
vagiff написал : Автомат iEK C32, вот такого плана: http://tiras-stroi.ru/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1211.jpg
Кстати... странно, почему провод пятижильный, а автомат однофазный... я попал, да? Похоже надо проверить, есть ли фаза на 4-м и 5-м проводе.
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:49:09
Прилагаю фотку автомата и щитка!
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:51:56
Посмотрел пробником... блин, действительно там только одна фаза... а зачем тогда 5-жильный кабель? Кстати на вид медные жилы очень толстые, гораздо толще чем в 3-жильном.
06.08.2014 в 19:52:55
vagiff, сечения кабелей? На вытяжку - тонкий?
Я бы сделал так: Поменял трехфазный на С16. На варочную - по схеме двухфазного включения, 2х3.5=7квт - обычно хватает см инструкцию к варочной. На духовку - третья фаза и она же на вытяжку.
На одном клеммнике без промежуточных проводов - не соединить. Взял бы две КЛК-5С (духовка и варочная)и на них бы развел от магистрального гильзами, или пайкой. Отвод на вытяжку - пайкой.
Это при условии, что 5-ти жильный и на вытяжку не менее 2.5мм2
Дополнено - пока писал - автор понял, что у него одна фаза :)
vagiff
vagiff
06.08.2014 в 19:58:11
BV написал : vagiff,
да, на вытяжку - тонкий. фоткать сечения или в принципе понятно? :)
